albanez
- 19 Mar 2018
- 3,499
baclit derken,OLED ler de oled-light oluyor bu+
çıplak gözle görmediğim için bir yerde yalnış var ama tam çözemedim,sadece gönderdiğin resimden hareketle
normal bir "HDR" de olması gereken resmim olmadığı için(buna klasik sorun demiştim)böyle belirtmiştim
>Oled ler de baclit sistemi NIT gücü yeterli olmazsa bile bir HDR içerik te yine de güzel resim verir,zaten aşırı
parlak olması da resmin org.halini biraz bozuyor(HDR çekilmiş içerik de bile)
>kabloyu şimdilik geç,o kadar yüksek bir DATA geçmediği için yeterlidir,ama sanırım dandik bir kablo değil kullandığın??
>peki böyle bir cihaz kullandığın zaman "kablo kalitesi" önemlimidir?? EVET önemlidir!
normal bir 1.4 kablo ile Bluray bağlarsın çalışır ama bazı BD ler kablo da seçtiği için,örneğin bu cihaz da o kablo çalışmaz!
(örneğin Panasonic BD ler acaip kablo seçer!)
>şimdi "AppleTV" nasıl bir tepki veriyor burada,bunu da bilmiyorum,görmem gerekiyor!
örneğin harici bir cihaz(şimdi bu senin AppleTV olsun)+Panel ile olan "hand-shake" ilişkisi her fonksiyonu
tam olarak yapabiliyormu,özellikle HDR de!! bence bu da bir soru işareti?
Not;örneğin ben Youtube dan HDR li bir içerik açarak dene diye bunun için demiştim! örneğin panelin
Smart dan girip YT den bunu yapabilirmisin? ben burada "Smart Youtube" programını indirip kurdum
çünkü orada bu bahsettiğim seçenekler vardır VP9 olanlar gibi!!
HDR+60fps+yüksek bit-rate değerli içerikler seçimi
Bence senin panel de sorun yok,hatta bir normal LCD den çok daha iyi de olması gerekiyor sadece sorun
uygun içerikler uygun ayarlar uyumlu cihazlar v.s
neticede HDR diye önüne gelen cihaz böyle bir desteği veriyor gibi görünüyor ama işin aslı öyle değilki
özellikle yazılım sorunu var+H/W sorunuda var
yani şimdi ben Vestelin OLED için bu taktığı MB sini bilmiyorumki daha doğrusu tam OLED içinmi bu??
bu basit bir işe değilki,ben Arçelikleri izledim ki bu grup daha iyi TV yapıyor,beğenmemiştim OLED lerini!
>öncelikle HDR için PicMode;Vivid olacak(bunu ya kendisi algılayıp geçecek ya da sen seçeceksin,ben de
bu otomatik olarak geçiyor) ben sonra kafama göre(içeriğin naturalliğine dikkat ederek) yeniden Vivid den
çıkıp Standard/Normal moda geçiyorum,bu sana kalıyor
>HDR için ayrı mode olmaz(aslında olmalıdır ama ben böyle bir panel henüz görmedim!)çünkü yazılımlar
ortak ve bunu böyle ayırıp işleyecek bir sistem henüz yok,yaw ortada laf aramızda böyle video sistemleri
üretecek üretici kalmadıki
>evet HDR+Vivid ayarlar da bunlar 100 e kökleniyor! baclit/oled NIT değeri en yükseğe çıksın diye ama
falsolar da o zaman başlıyor(senin gönderdiğin HDR li resim gibi)
>>>INFO tuşunu boşver şimdi,onlar yazılım ile oynanarak ON/OFF gibi görülebilir,mühim olan o bilgi değil de
asıl o işi yapabiliyorumu!!
>>YT de fark göremiyorsan zaten bir sorun var demektir panel de! SDR ile HDR farklı görülecektir en azından
"aydınlanma" durumu sahneyi değiştirecektir!
netice olarak resmi tam doğru modlarına göre belirleyip vermek de panelin yani sisteminin işidir!
bunu da süper yapıyor demek için iyi incelemek gerekiyor ve bana göre bu işi pek düzgün beceremiyorlar!
Ayrıca DV/HDR v.s zaten değişik veya bizim gözlerimize aşina olan resimler değildir!
bir de bunu yapacak sistemin de ona göre tam uygun olduğunu ben sanmıyorum
Ve en önemlisi "içerik" tam nedir,yani bir Hollywood filmini HDR ile çekersen senaryosu da özel olacaktır!
karnalık/gölge bunların detayları vs... ben bazı filimler gördüm HDR diye;"gece sahneleri" bana göre tamamen yalnış
ve özellikle ortam aydınlamaları tamamen değişik ve doğal da hiç değil!
HDR filimler güzndüz aydınlık ortamlarda fazla falso vermiyor ama gece çok fena çuvallıyor
zaten Oled de LCD de gece çuvallıyorlar,bir Plasma kalitesin de FILM lerde kesinlikle değiller,natural resim den
ciddi uzaklar,karanlık detayları falso!
. Misafirden değil önce kendimden şüphe ederim bu konular da
