Peki değer mi almaya? Zira en ucuz 100 hz cihaz 8.500 TL şuan
evet öyle. ama 55" ve üzeri ekranlarda panel 50hz olunca, motion yazılımı da iyi değilse, hareketli sahnelerde titreme ve bulanıklık çok daha belli oluyor. Dikkatli bir gözünüz varsa, yani gözünüz bu tür şeyleri farkediyorsa rahatsızlık verebilir. ben de bu 2lemde kaldığım için 1 aydır tv alamıyorum aileme. daha küçük ekranlarda, 40-43 gibi belki 50hz çok sorun olmuyordur...samsung 55ru7400 ve 65ru7400 kullananlar genel olarak memnun kalmışlar 50hz olmasına rağmen. ama bunlar da 2019 model olduğu için bulunmuyor piyasada. samsungun 2020 TU serisi ise içime sinmiyor bir türlü ve özelliklerine göre pahalı geliyor. ki samsung da 50hz...qledler zaten aşmış coşmuş...sonynin 9 serisi iyi..o da dediğiniz gibi 8.5-9.5 arası gidip geliyor. Ben aileme alıyorum ve onlar sadece yılın 6 ayında bu yeni tiyi kullanacaklar. tüm yıl kullanacak olsalar gözüm kapalı 100hz bir tv alırdım çoktan. ama işte diyorum ki 6 ay kullanacaklar, babamın ve annemin gözleri bu titreme vsyi fark eder mi diye ikilemde kaldığımdan karar verip de alamadım. şu anki tvleri 100hz...attan inip eşeğe binmelerini de istemiyorum...değer mi sorusuna bütçeniz ve göz hassasiyetinizi dikkate alarak karar verin.
Merhaba arkadaşlar, abiler... Aranıza yeni katıldım herkese merhaba. Sizlerden ikinci eve eski televizyonumu götüreceğimden dolayı yeni tv için tavsiye rica edeceğim. Şu anda kullandığım televizyonum LG 42LV3550 42" led. Alalı 10 yıl olmuştur. Halen sıkıntısız olarak kullandığım için onu diğer eve koymayı ve şu anda bulunduğum eve de yeni bir model tv almak istiyorum. Tv konulacak yaşam ünitesi samsung un 65q80t modelini sıfıra sıfır olacak şekilde alıyor. dikdörtgen bir oturma yapısına sahip odamız var. tv nin kuşbakışı orta üst te olduğunu farz eder isek hemen sağında 3lü karşısında 3 lü sol tarafında ise 2 tekli oturma düzenine sahip tam karşısındaki 3 lü ile mesafesi takribi 2,5 m civarında. ortam ışığı olarak genelde öğle gibi soldaki iki tekli arkasından gün ışığı alır.
Esasında film izlerken 42" çok rahatsız etmiyor belki de alışkanlık ama ps4 oynar iken tekli koltuklardan birini tv nin önüne 1,5 metre mesafesine koyunca daha rahat ediyorum. Bu sebeple daha büyük bir ekran alayım desem de 55"-65" arasında kararsızlık yaşıyorum. Samsung Qled düşünmüş idim lakin bazı forumlarda silince mavi izlerin kalması dikey izlerin çıkması ölü pixeller den dolayı iade edilmesi ve yurtdışı ile yurtiçi ürün kalite farklılıklarından dolayı biraz soğudum. TV de PS4 kullanılacak, TV plus ve netflix te var. Bol bol film ve dizi izlemeyi severim. genelde çocuklar da gün içerisinde youtube üzerinden çizgifilm izlerler yada oyun oynarlar.
Tüm bu bilgiler ışında üst limit 13-14 bin bandında oalcak şekilde 100 hz destekli direct led (sanıyorum daha iyi oluyor üstadlarım daha iyi bilir yanlış biliyor da olabilirim.) Parlama az yapan canlı olan üzmeyecek şu andaki tv gibi uzun yıllar kullanabileceğim önereceğiniz bir marka model var mı?
Ayrıca bir de ikinci bir ricam olurda farklı ihtiyaçlar çıkarsa bu rakamlara çıkamaz isem 6-7 bin civarına bu özelliklere yakın tv önerisi yapabilir misiniz?
Biraz uzun oldu sürçü lisan ettiysem ama affınıza sığınarak sizlerden özelliklede @Adem Helvacı üstadımdan tavsiye rica edebilir miyim.
Teşekkür ederim.
Hayırlı olsun.
1. Kargo gelirse kutuyu iyice kontrol etmeden teslim alma. Açılma, eziklik veya hasar varsa teslim alma
2. Sorunsuz ise teslim aldıktan sonra müşteri hizmetlerini ara kurulum için kayıt oluştur. Servis seni arayıp randevu verecek.
3. Servis gelince kutuyu kendisi açsın. Kutuyu açarken dikkat et poşetler yirtik mı ? Herhangi bir sorun var mı ? Kontrol et
4. Servis formu hemen imzalatmak istese bile son ana kadar bekle herşey tamam ise imzala.
5. Servis kurulumu bitirdikten sonra servise " Servis menüsünden kullanım miktarına bakmasını iste " 0 veya 0 a yakın saat kullanılmışsa sıkıntı yoktur.
6. Servisten panel testi yapmasını isteyin. Eğer kabul etmezse veya mazeret sunarsa telefonunuza önceden yüklediğiniz ( youtube a yazın Adem Helvacı kanalında linki var telefona yükleyip) panel test uygulaması ile wi-di yoluyla kontrol ediniz.( videosu var ayrıntılı anlatmış)
7. Testlerde bir sıkıntı yoksa servis de tamam demişse siz panele yüzünüzü yaslayarak bir gözünüz kapalı ( videosu var ) panelde eğrilik, kabarma ,panel açıklığı vs var mi diye kontrol ediniz.
8. Tüm işlemler bitince bir sıkıntı yoksa tv niz hayırlı olsun. Eğer sıkıntı varsa servise raporda ekletmeyi isteyin. Kabul etmezse 14 günlük iade hakkınızı kullanarak tv yi
( kutusunu ve faturaları iyi saklayın) iade ediniz.
Insallah bir sıkıntı çıkmaz da güzel güzel kullanırsınız. Güle güle kullanın.
@Adem Helvacı videolarının özeti bu
Bilgi ve ilgin icin tesekkur ederim :)
Teşekkür ediyorum değerli yorumunuz için aslında ben normal bi kullanıcıyım çok anlamam bu tarz işlerden işte yerel kanallar netflix ve YouTube izliyorum sadece ama benim de aklım çok karışmış durumda ne yapacağımı bilmiyorum inanın çıkmaza girdim çıkamıyorum :D
Teşekkür ederim.
13-14 bin limitiniz, 55" için mi yoksa 65" mi?
@Aragorn , @mightythor hocalarım. Daha önce sorduğum soruya @mightythor hocam Sony 55XH9096 tv yi önererek yanıt vermişti. Ancak, @Adem Helvacı hocam servis konusunu irdelediği videosunda Samsung almanın daha doğru olduğunu belirtti. Son kez rica ediyorum. Samsung QE-55Q95T, Sony 55xh9096 ve Sony 55XH9505 televizyonlarından hangisini ve neden almalıyım? Aydınlatırsanız mutlu olurum. Bu arada rtings.com sitesinde Samsung QE-55Q95T nin daha üstün olduğunu yazmışlar. Ben genelde film ve spor karşılaşmaları izleyeceğim. Sizin de önereceğiniz başka bir tv varsa o önerinizi de öğrenmek isterim. Bütçe sorun değil. Şimdiden teşekkür ederim.
kendi araştırmalarıma göre cevap verirsem (gerçi ben diğer alıntıladığınız kişiler kadar derin bilgiye sahip değilim ama) ben 55xh9505 derim.
sebepleri;
1. direct led ve full array dizilim (fala panel) (q95t de aynı yapıda)
2. xh9096'ya göre daha güçlü görüntü işleme işlemcisi (ps5 vs oynamayacağınızı varsayıyorum, cihazda hdmi 2.1 yoktu sanırım). Sony'nin görüntü işlemesi, 3. 4k upscale yapma yetisi, bana göre piyasadaki tüm markalardan daha iyi,
4. q95t'deki paneli silince olabilecek bozulmalar yok
5. samsungta dolby vision ve dts desteği yok, netflix-amazonprime, bd veya torrentten film indirip izliyorsanız, her 2 destek de bana göre önemli.
ben oled tv almayacaksam ve bütçem de yeterliyse, sony 55xh9505 alırdım. ha, bana kalsa ben o bütçede LG oled alırım...daha da bütçemi artırabiliyorsam sony oled alırım. şayet normal tv yayını fazla izlemiyorsanız, film için en güzeli oled tvler bence. Oledlerin de tek riski kalıcı ekran yanması. normal tv yayını yoğun izleniyorsa, risk büyük...ama netflix, amazon, 1080p-2160p filmlerde yok denecek kadar az. ekran yanması konusunda sony daha risksiz görünüyor.
İkisi içinde hocam mesela örnek vermek gerekirse 65" orta seviye ama 55" üst seviye gibi bu sebeple izleme mesafesini yazdım açıkçası yıllardır 42" kullandım belirttiğim odaya göre hangisi daha iyi olur bilemedim belki de 58" ikisinin arası
izleme mesafenizi göremedim ama bu mesafe de değişkendir. normal hd tv yayını için farklı, 1080p filmler için farklı, 4k içerik için farklı izleme mesafeleri var. ben 65" kullanıyorum. izleme mesafem 2,5 m. Ama %99 netflix-amazonprime ve 1080p-4k içerik izliyorum. 75"-85" keşke olsa dediğim bile oluyor :)
65" orta seviye bişey diyemem ama 55" üst seviye için sony 55xh9505 baya iyi...
sebepleri;
edit: forum sürekli yazdığım şeyleri otomatik düzeltiyor...ben geri düzeltiyorum, o tekrar eski haline getiriyor. bunu önlemenin yolu yok mudur?
1. açıklamada fala panel gibi anlamsız bişeye dönüştürmüş. doğrusu FALD panel olacak.
sebepleri;
Degerli ustalarım selamlar öncelikle şu aralar bir tv alma arefesindeyim.Sizin yorumlarınıza ihtiyacım var.Futbol izlerim genellikle karşıdan izlerim ama kiracıyım şimdilik odanın konumu itibarıyla karşıdan ama yandan solma olayı pek hoşuma gitmedi.Kafamda bazı modeller belirledim
Modeller: Toshiba 55ul3b63dt 4099
Grundig 55geu7900 4059
toshiba 55v6863 3999
Tcl 55p8m 4299 yardımlarınızı bekliyorum.Şimdiden teşekkürler
@fikoloji @Adem Helvacı
Merhaba değerli abilerim, sony 49xh8077 modelini önerir misiniz? Malumunuz 55q60r stok bulamıyoruz aslında 55” istiyorum ama bu tv tarama hızı 100 hz olduğu için düşündüm , sizlerin tavsiyelerinize ihtiyacım var oturma açısı genelde düz ama bazen yandan da izleniyor, kullanım amacı genel günlük tv kanalları netflix ve YouTube . Lütfen değerli düşüncelerinizi ve model tavsiyelerinizi bekliyorum
@tteach, @Adem Helvacı @albanez
Veyahutta 55xh8096 da olabilir, ya da sizin önerdiğiniz bir model alabilirim
Değerli büyüklerim öneri alabilir miyim lütfen. 55xg8096 önerir misiniz , kafam çok karıştı lütfen bilgilendirin
9505 ve q95t nin önünde önümüzü ilikleriz.9096 nın karşısında da elimizi kalbimize götürürüz.:haha1@Adem Helvacı 'da şu yönde haklı teknik servis yönünden en rahat edeceğiniz servis Samsung'dur.Sizlerin başınızın ağrımaması ya da daha az ağrıması için sizi düşündüğünden oraya yönlendiriyor.Bence de doğru,zaten işin ustası odur.
IPS paneldir benim görüp beğendiğim bir tv'dir.Şahsen almak isterdim.
ilk mesajımda izleme mesafesini belirtmiştim tv den 2,5 m. civarı. Ayrıca öneriniz için çok teşekkür ederim, yalnız sizinde söylediğiniz üzere o zaman 55" te bana küçük gelecek.
@_*_ShadoW_*_, @mightythor @Adem Helvacı
Hocam bildiğiniz olumsuz bir yanı var mı? Sanırım bu modelde karar kıldım gibi
@mightythor sony 55xg8096 modeli için sordum hocam yanlış alıntı yaptım galiba
