kuzeykent
1 Kas 2020
7
49
Toshiba 43UA3A63DT 43" 108 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart​
ya da
panel ve diğer özellikler bakımından hangisini tavsiye edersiniz​
cevaplayabilirmisiniz kıymetli Albenez bey Fikoloji ve diğer kıymetli arkdaşlar​
23,404
ya da
Her konuya aynı mesajı yazmana gerek yok sevgili kuzeykent,zaten saat gecenin 02si neredeyse :) ,yarın bir ara mutlaka cevap verilir soruna :ok
ferhats85
18 Eki 2020
136
Televizyonunuzu seyrediyormusunuz?Seyrediyor ve görüntüden memnunsanız bence dokunmayın.
Tv nizin paneli hakkında VESTEL Panel Bilgi hattı bu başlıktan seri numarasının fotoğrafını göstererek bilgi edinebilirsiniz.
LG UM7100 gibi ips panel ise hemen hemen aynı görüntüyü verir.Va panel ise Lg'den daha fazla kontrast oranına sahiptir fakat izleme açıları daha düşüktür.
acandemirsoy
1 Kas 2020
Öncelikle herkese merhabalar, kendi odama ilk defa bir televizyon alacağım ve bütcem maximum 3000 TL civarlarında.
Kullanım şeklim, yüksek bir şekilde duvara monte edilip aşşağıya açılı bir şekilde sabitlenecek ve odamdaki çalışma masasından ya da tam karşısında bulunan yatağımdan düz bir açıdan izlenecek.
Kullanacağım özellikler genel olarak Netflix, Youtube, Amazon Prime ve nadirde olsa maç izleme şeklinde kullanacağım.
Araştırmalarım sonucu 43LL3A63DT 43" televizyona rastladım. Siz değerli ve bilgili abilerimden televizyon hakkında yorum ve bir kaç ek tavsiye bekliyorum.
Şimdiden yardımcı olanlara teşekkür ediyorum. İyi forumlar.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,498
valla kimse gazlamadı da hani 7 binlik bantta o uygun olduğu için onu düşündüm,,hani vestelden iyi olur mu belki diye
bence unut onu
Vestel olurmu dersen,bence olur fiyatı da tatlıysa
not;sen şimdi 65lik istediğin için;sana şu IPS diyeceğim bir tane var aslında
o da NANO866 ve "felaket" pahalı! peki değermi dersen ;hiç değmez!
49 luğu bile 7 kağıt gibi yaw:hihi
NANO ların diğer üst segment olan 9xx serileri ise manyak pahalı!
CraxLer
19 Eki 2020
7
33
albanez albanez Sayın hocam merhabalar,
Bana hdmı 2.1 olan ( ps5 için), kaliteli bir şekilde film ve maç izleyebileceğim 55 inç bir televizyon ne önerirsiniz? ( Oled hariç)
P Çevrimdışı
placebo
22 Eki 2020
10
53
Bugun usenmedim magaza magaza dolastim. 65 inch TU serisi panellerin hepsi IPS cikti. Bir tane bile VA panel yoktu. 7000-8000-8500 hic farketmeksizin. Vatan, Mediamarkt, Teknosa. 65 ve 43 ler IPS diger boyutlar VA. Hepsi IPS ise Samsung 65TU8000 mi LG65UN8100 mu? Tesekkur ederim
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,498
Gaming için Samsung lar en iyisi sayılır ancak 2.1 port desteği bildiğim kadarıyla yok!
OLED lerin bazılarında ya hepsi 2.1 lik yada en azından 2 port 2.1lik oluyor!
LCD olarak zaten normal serilerde 2.1 yoktur,en üst segment lerde bile yok ya da
hangisinde var tam olarak bilmiyorum ancak Sony XH95x lerde sanırım 2 port da
2.1 desteği vardır ama XH90x da yoktur!
2.1 ler sanırım 2021/22 modeller de daha çok çıkacaktır(LCD olarak)
bütçen müsaitse Sony den 55XH950x lere bak derim
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,498
çoğunlukla daha ucuz maliteli oldukları için ve de daha fazla bu ebatlara ilgi olduğundan dolayı
43/65 ler genel de IPS dir!! 70 ler VA dır ama dandiktir gibi veya tüm 50/58 ler yine düşük
seviyelidir gibi devam ediyor....
50/58 lere sana uymazmı?? gerçi bunlarda VA ama yine düşük spec.li dir
Sony hariç(XH90/95x)yaklaşık hepsi böyledir!
ya ebatı küçült ya da cebini büyüt derim sana:kiskis
ya da illa 65lik olsun dersen fazla kesilme derim,MARKA ya filan da takılma
