yekecekto
28 Eki 2020
8
46
önce şuna cevap vereyim O Pany VT yi satan çakalın en önde gidenidir!
hatta ben onu şikayet ettim yönetime,bazı laflarından dolayı millete posta
koyar gibi ilanmı olur demiştim tınlamadılar,küfür ettirmesin adamı şimdi
ülen Pio KRP 500/600 bile olsa artık o para etmez,herif 13.5 kağıt yazmış:haha1
PDP işi artık bitti,düşünme bile o sendeki 42lik olanı ise dursun,nasılsa daha çok uzun yıllar
gidebilir
panel 65 lik oldumu ve LCD ekran olursa 100Hz lik iyi bir şey olması gerekiyor!
iyi bir şey için adres Sony/Samsung;
>Sony için modele takılma,araba almıyorsun!
ama bazı uyanıklar 2018/2019 modelleri de hala pahalı satıyorlar sıfır veya teşhir!
>Samsung da ise model bana göre önemlidir! çünkü her yıl herifler geri düşüyorlar
QLED lere bakacaksın,diğerlerine hiç bakma bile
biraz araştır bakalım fiyatlar v.s olarak
yaw Pio cu adama LCD tavsiyesi vermek biraz zor oluyor,hani OLED desen bas şunu al diyebilirim
ama LCD lerin hemen hepsi Pio dan sonra bir şekilde insanı zor kesiyor
Abi biraz araştırma yaptım, elektronik marketleride gezdim. Birkaç model radarıma takıldı, sizden yardım istiyorum. Philips 65PUS8505 (8900 TL), Sony KD-65XG7096 (7500 TL), Sony KD-65XG8096 (8900 TL), Samsung 8500TU (8000 TL). Birde Grundig Londra 65 GCU 9805 ancak Grundig pahalı biraz, yaklaşık 11000 Tl civarı. Şimdi bunlar arasından öneriniz nedir ya da bunların dışında da öneriniz olur mu?
mightythor Çevrimdışı
mightythor
6 Tem 2018
499
Philips 50 pus7805 epey.comda karşılaştırmada samsungdan daha iyi duruyor puan olarak
Philips 7805 iyi bir televizyon sizi üzmez ama işletim sistemi saphi denilen fazla bir özelliği olmayan bir sistem büyük ihtimalle Disney Plus gelmeyebilir,o yüzden android işletim sistemli 8505'i önerdim ayrıca daha yüksek parlaklık ve kontrasta sahip
Samsung'da açı performansı biraz daha başarılı uygulama mağazası ise daha avantajlı,içinde apple tv bile var.
Philips 7805'in Samsung TU7000'e göre artısı Ambilight,Dolby Vision & Atmos.Genel görüntü kalitesi olarak kafa kafaya giderler.
Samsung TU7000'in Philips 7805'e göre artısı işletim sistemi ve bluetooth özelliği.(Bluetooth kulaklık,soundbar vb)
Epey televizyonları neye göre puanlıyor bilmiyorum ama bunu yapmaları için tv leri alıp test odalarında test etmeleri lazım.
Ben araya girip fikrimi beyan edeyim Sony 8096'yı görüp çok beğendiğim için bunların içinde 1.olarak 8096 yı öneririm 2.Samsung.3.Philips
Akhunturk
20 Ağu 2020
6
racitan 26
Ben 7805 kullanıyorum gayet memnunum. Hiç dahili alıcısını kullanmadım. Bu konuda bilgim yok. Tv+ huawei kutu kullanıyorum. Kanal yayınları tatmin edici. Ben zaten pana plazma kullanırkenden beri bu Huawei kutudan çok memnundum bu tvde de normal kanal yayınları memnun edici.
Saphi uygulamaları çok kısıtlı ama hızlı ve stabil çalışıyor. Genelde tv sistemi hızlı. İki aydır hiç donma takılma gibi bir sorun yaşamadım. Netflix, Amazon ve YouTube hızlı ve kullanışlı çalışıyor. Ekran yansıtma miracast samsung tabletle fena değil ama tv nin browser rezil kullanışsız. Hdmi ile laptop sorunsuz bağlanıyor. Saphideki Ip tv uygulamaları berbat. Spotify yok ! Bluetooht yok! Bu tv yi alacaksan bence bir tv box sahibi olman gerekiyor.. Saphi tek başına çok yetersiz. Ama şöyle de birşey var ; Bende Apple tv 4k box var fakat netflix Amazon YouTube için tvnin uygulamalarını daha çok kullandığımı fark ettim.
Tv nin ses alt yapısı iyi , panel olarak memnunum sağında solunda açıklık vs. yok. 4k, hdr yayınlarında görüntü çok iyi, açılı izlemede bir va göre çoğu tvden başarılı. Önemli olan tabii beklentin nedir ama fp olarak ben tavsiye ederim. Bugüne kadar hiç Philips servisle muhatap olmadım bir tecrübem yok umarım işim düşmez.
Başka bir tavsiyem alacaksan amazondan al beğenmezsen yollarsın gider. Sorun varsa yanıtlamaya çalışırım.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,499
"EPEY" filan....
yaw bunları sallayın geçin beyler,hiç bakmayın bile bu siteye!
1-Tekrar yazıyorum adam gibi değilse de eli ayağı düzgence bir IPS aranıyorsa NANOCell/100Hz-10bit
TV bakılacaktır ve elde tek bir adres vardır o da LGE;zaten başka NANO da yapan yok,ancak bu panelin
bazı dezavantajları sebebiyle her adam da gitmez!
2-VA/100Hz-10bit çok çok az panel kaldı bunlar dan!
bana göre en iyileri Samsung QLED ler dir 6/7/8/9 serisi ve Sony den de XH900/950 serisidir
ben diğer ıvır-zıvır özellikleri+Smart hikayesi+DVision/DAtmos v.s bunlara bakmıyorum hatta HDMI2.1 porta da
bakmıyorum,ama sizler bakabilirsiniz!
o yukarıda bahsettiğim Samsung/Sony için OK derken bu aşağısında yazdığım özelliklerin yine bazıları bu
absürt rakamlara satılan TV lerin bazılarında yoktur,bunu bilesiniz diye yazdım,sonra kalkıp yaw bu panel de
2.1 port yokmuş bana söylenmeyin:hihi ya da DVison yokmuş diye...
Bu bahsettiğim TV ler bana göre de iyiler ama ben rakamlarını sevmediğim için bana göre aslın da çok kötüler!
kararı size kalıyor bunların
Ayrıca 10 kağıt para veren 13 de verebilir diye düşünmekteyim yani hamama giren terler yaw:haha
bu devir de 10 kağıda LCD almak bana göre bir iş değildir!
65 için ne IPS ne de VA olursa 100Hz den aşığısı olmaz,almayın veya ebatı küçültün(max.55)öyle bakın
Sony lerin IPS olanları felaket pahalı bana göre,bunun yerine gidin yine pahalı olan NANO-LGE alın!!
hiç olmazsa haybeye MARKA ya para bayılmamış olursunuz(Sony için yazıyorum bunu)
VA olacaksa ki burada herkes VA cı görünüyor gibi,o zaman illa OLED olmaz LCD alırım diyen adamlar varsa gitsin
Samsung 6-9 arası serileri veya Sony den XH9x/95 lere baksın,başka da zaten alternatif de yoktur
10 kağıt veren adam bir zahmet gitsin bir tane de Android BOX alsın yaw,karıştırmayın şimdi böyle seviyeli
panelleri SMART la yok Android le filan diye! veya ucuzundan bir tane Mi S Box alsın NFlix v.s stream aboneliği de
varsa bundan izlesin!
Panellerin Android olanlarının GPU ları vasat dır ya da kötüdür! bir tek bana göre Sony nin bazı serileri bu konuda
iyidir ve her ne kadar eski bir GPS modeli olsa da MALI860 kullanılan Sony ler bu konuda çok iyidir!
Paneli alacak kişinin "MediaPlayer" işi fazlaysa veya önemliyse v.s o zaman BOX kullanması yine çok daha iyidir!
IPS için LGE dışında ben tek bir tavsiye yapmam(NANOCELL olursa tabiki)
Sony yi de IPS olanlarını yine almam,o rakamlar da gezenler LGE ye gitsinler!
Philips 65/8505 yaramaz kısaca!(IPS ve düşük spec.lidir)
ama benim de kullandığım 55/58 ler VA dır yine "düşük spec." dir bunlar da! veya çok isteyen olursa
benim 55lik 8505 satılıktır 5 kağıda dileyene aynen postalarım:kiskis
Samsung 2020 model(QLED ler hariç veya 50lik QLED ler de dahil) kısaca T serisi komple hikaye!
aynen M/N/R lerde olduğu üzere!(yine QL ler hariç tabiki)
7/10 kağıt arasın da gezenlerin işi bu bakımdan biraz zordur,iyice olanlar biraz daha pahalıdır!
ya da yerliye takılacaksınız ama ben 65 tavsiye yine etmem bunlardan da
10 kağıdı geçeceksiniz LCD için bile ya da OLED lere kadar çıkacaksınız
ama bunların hiç birisi bu kadar etmez diyenler varsa örneğin benim gibi o zaman yerliye takılacaksınız!
ancak Arçelik Grubu en iyisi ama fiyatlarıda o derece kötü!
Grundig den bahsediyorum! ayrıca bunlar IPS ve her adama da gitmez,bana güzel gidiyor laf aramızda!
ancak manyak fiyatlar da geziyor bu panel yaw
yukarıda arkadaş yazmış şaka gibi yaw 11 kağıda IPS/65 Grundig mi var bu memleket de!
gerçi bu bana da uyar ama fiyat uymaz,bu paneli henüz duymadım ve de görmedim ama sanırım
bu da NANO dur,öyle olsa bile o para etmez koy o zaman 2/3 daha üzerine OLED al
Butateknoloji Çevrimdışı
Butateknoloji
23 Mar 2020
91
VESTEL 55" Android Smart 4K Ultra HD TV 55UA9800 ve SAMSUNG 55TV8500 iki model arasindan hangisini tavsiye edersiniz siz degerli ustalarimdan destek rica ediyorum.
ferhats85
18 Eki 2020
136
"EPEY" filan....
65 inç en uygun vestel 65u9500 gözüküyor o halde bu dediklerinize göre çünkü fiyatı 4-5 arası;)
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,499
evet ebat büyüdükçe bazı paneller de bütçe zorlanıyor
Vestel olabilir o ebat o fiyat için
yekecekto
28 Eki 2020
8
46
Abi o halde geçici bir süre edecek yerli birşey alsam ne önerirsiniz? Vestel, Toshiba v.b. Marka ve model ne önerirsiniz? 10 bini geçipte LCD almam açıkcası. 65 lik Oledler de baya pahalı. Bana nokta atışı bi yardım edinde bu işkenceden kurtulayım abi:))
G Çevrimdışı
gunners
26 Eki 2020
16
30
merhaba arkadaşlar bütçem 3000-3500 civarı aklıma takılan bir şey var sizce 4k chot ya da panda panel mi tercih etmeliyim yoksa samsung panel ama full hd bir tv mi tercih etmeliyim? diğer tüm unsurları görmezden gelirsek F fikoloji albanez albanez Adem Helvacı Adem Helvacı
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,499
10 kağıt "LCD" için geçilmez!
Vestel grubu için biraz başlıklarına bak derim sana,oralardan kullanıcıları sana gereken seriyi söylerler
silvershark
12 Eki 2020
13
54
albanez albanez üstad birde şunu anlamak istiyorum cevap yazarsan. Panel boyutu küçüldükçe HZ daha azmı önem taşıyor. Mesela max. 50 inç TV alacağım burada HZ ne kadar önem taşıyor.​
