albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
yaw Tolga kardeş sen hangi TV den bahsediyorsun,yoksa benmi karıştırdım?
GCU9800 GRUNDIG>>100Hz/10-bit LG/IPS dir,boşver o gördüğün bilgileri
Tolga.
28 Kas 2019
47
Tamam 10bit benim işime gelir almak istiyorum zaten, sizi osuyla busuyla yormayayım. Ben film izleyecem büyük panelde düşünceniz nedir, neye yönelebilirim.
Tolga.
28 Kas 2019
47
yani 9800s 65inç
"Filimciyim" diyorsan,kalk Sinemaya git:ok
veya PJ sistemine geç,ama PJ sistemi de manyak rakamlar istiyor
peki 9800s alsam televizyon diye koysam va diğer modellere göre, çok çok kötü bir performans vermezse alırım gider. Tekrardan söylüyorum mükemmeli aramıyorum ben.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
Grundig diye de ısracı olamıyorum açıkçası,herifler panel montaj işinde çuvallıyorlar bence,resim iyi ama ışık sızması işi sakat yaw!
net den alın ve baktınız sakat var salla gerisin geriye
IPS olarak F/P olursa ancak o zaman alınır Grundig ler!
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
benim lafım şudur;sakın absürt rakamlara panel almayın ltf ve hangi markayı istiyorsanız veya beğenmişseniz kapın gitsin
Tolga.
28 Kas 2019
47
6000 Lira civarına pratikte 100hz 65 inç yok sanırım, o halde 55'lere düşücem, tekrar araştır vs çok sıkıldı canım, şuan sözde kampanyalarla xf9005-q70 6000 binlira civarlarına bulunuyor belki bunlara yönelerim.
haklısınız, teşekkür ediyorum, kalbimin sesini dinleyeceğim :) cüzdana da dikkat edeceğim.
Son olarak 6000 lira 9800s 65 inç için nasıldır, sonuçta bu para panelin özelliğine değil büyüklüğüne gidecek.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
Sony XF9005 OK dir
55/65 artık parana göre düşün derim+
55 lik olanı 6 kağıda,bugünkü fiyatlandırma alemine göre bence fena sayılmaz,zira bundan iyisi daha düşük rakamlara yok maalesef
Grundig mi sorduğun 9800??
6 kağıdı bayılabiliyorsan bence XF al derim
55/65 takıntı varsa buna da bir şey yapamam
Kordelya
12 Haz 2018
albanez albanez hocam selam, anlamadığım konu şu; adam diyor ki, 4k 60hz üstü yayın yok 100hz tv kovalıyorsun.
nedir bu olay ? malum kaliteli 100hz olunca otomatik fiyat artıyor. yok mudur orta yolu?
Tolga.
28 Kas 2019
47
Sony XF9005 OK dir
Grundig 9800s 65 inç 6000tl almaya çalışsam diye sordum. xf9005 55 kampanya yaptılar güya, 5950 liraya düştü. q70 55 6200 liraya düştü. Siz q70 yerine sony diyorsunuz değil mi? 65 takıntım olursa da 6000 lira nasıl grundig için peki, teşekkürler daha soru yok :)
Şuan sony ve samsung fiyatlar yine şişik sony 6500, samsung 7000'lerde
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
50/60Hz baclit scan değeri dir takılmayın buna ltf+
EU-PAL 50Hz
USA NTSC 60Hz
TV yayınları ise EU da 50Hz dir(USA 60Hz) bu paneller bazı teknik yapıları itibarıyla NTSC ye(60) göre dir!
Stream yayınlar ise EU-PAL 25Hz dir USA 30Hz dir veya filmlerin çoğunun da 24fps çekildiğini düşünün!
kısaca mevcut sistem(Tüplü hariç) bu paneller doğru/uygun bir teknik altyapı oluşturamıyor günümüz TV yayınları için!
NTSC daha doğru değerlere çıksa da onda da Red/Green sapması yapıyor kullanılan renk sistemi!
örneğin paneller de gördüğünüz HUE(veya TINT) ayarı da NTSC içindir,zira NTSC de yayın ya kırmızıya kayıyor
ya da yeşile kaymaktadır ve TINT ayarı ile gelen içeriğin renk sistemini ona gmre ayarlıyorsunuz!
UHD yayınlar da ise bu değer EU_PAL de 50Hz oluyor NTSC de ise 60Hz yine burada NTSC daha avantajlı!
Ancak EU_PAL de ise en büyük artısı "renk sisteminin" tam doğru olmasıdır!
NTSC de renkler böyle olamıyor
Paneller ne yazık ki bunların hiç birisini tam doğru üretemiyor TÜPLÜ hariç yine,o her zaman en doğrusu oldu!
Panel tip TV ler içinde Tüplüye en yaklaşan ise SED oldu(Canon+Toshiba üretimi=NANO Prop./USA buluşu olan)
işin için girdikçe bu panellere hiç para vermemek gerekiyor yaw:hihi
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
valla bana fiyat sormayın;yoksa yarı yolda bırakırım sizi:kiskis
yaw bu rakamlar bana acaip ters geliyor,hiç sevemiyorum
Grundig için yazdıklarımı iyi düşün,alırsan da net den al ki geri sallaması rahat olsun ve ona göre bir yer ara bul!
Hoş Sony alıp da sorun çıkarsa,bu herifler her bir şeye "normaldir abi" diyorlar,net den al salla gitsin geriye!
Q7 ben beğeniyorum RTINGS sitesini oku,takılırsan geri dönersin Q6 yı salla geç 49 olanı bana 3 kağıda verseler ben almam!
sizi bilemem gari
Q7 FALD paneldir! ciddi bir artıdır ama günümüz FALD ları da biraz hikaye gibi!
Sen bence XF9005 olana yazıl ilk tercih de ama ben burada Q7 yi de es geçemem,yaw bunlar piyasanın en iyileri işte
Grundig ayrıca IPS paneldir! ben 6 kağıt filan IPS panele vermem! ancak Monitör olarak kullanacaksma belki veririm
TV olarak VA dan şaşmam,Grundig montajları bana sağlıklı gelmiyor!
Ben yaza o da kalırsa en fazla 3.5 belki bilemedin 4 kağıda 55 olanı alabilirim tabi yine monitör gibi vazife görecektir ben de!
IPS kim yaw,700/900-1 contrastla bir bok olmaz onlardan!
millet "siyah" tanımınıda bilmiyor! yetersiz baclit+aşırı düşük CR değeriyle panel kararıyor IPS gördüm siyahlar süper diyorlar:hmm
Recep GÖRMÜŞ
2 Haz 2018
92
53
albanez albanez,
Hocam ben mevcut tv mi bilgisayar bağlayarak kullanıyorum. 40" Toshiba xv 740 210 model bir tv .
Maşallahı var halen kullanıyorum. Fakat şimdi 55 veya 65 düşünüyorum ve gene bilgisayarıma tabir yerindeyse monitör yapacağım.
bu durumda VA mı IPS mi hangisi olmalı. birde 50 hz 100 hz durumu var.
Tv fiyatları konusundaki düşüncenizi de okudum bu durumda vestel veya Awox tan bir modelmi olur.
Tolga.
28 Kas 2019
47
sizi bilemem gari
Valla üstad bana da çok ters geliyor fiyatlar, olumlu karşılayanın da olacağını hiç zannetmiyorum memlekette. Dedim ya 1 senedir televizyonsuzum, ilgilenmediğimden değil, bir çıkış yolu bulamadığımdan. O zaman 65 inç boyuttaki panelleri eliyorum, ips paneli eliyorum(tamam hiç biri mükemmel değil ama günümzde testlerden hep va paneller mutlu çıkıyor). Yoksa panel ve mükemmellik haşa iki kelimeyi yan yana getirmeye çalışmıyorum. Sony beğendiğim bir model
sizi bilemem gari
Oled olsa da kör karanlık değil mi, bütün gece detaylar yutuluyor bu sefer, ne anladım. Valla üstad bana da çok ters geliyor fiyatlar, olumlu karşılayanın da olacağını hiç zannetmiyorum memlekette. Dedim ya 1 senedir televizyonsuzum, ilgilenmediğimden değil, bir çıkış yolu bulamadığımdan. O zaman 65 inç boyuttaki panelleri eliyorum, ips paneli eliyorum(tamam hiç biri mükemmel değil ama günümzde testlerden hep va paneller mutlu çıkıyor). Yoksa panel ve mükemmellik haşa iki kelimeyi yan yana getirmeye çalışmıyorum. Sony beğendiğim bir model bakalım ne olacak fiyatlar, q70 ise sanki bir tık daha iyi gibi testlerde, ama şunu da duydum samsung da özellikle detaydan kısıp kontrast artırıyor diye, pek çok dişi diyor ki sony daha fazla detay işliyor, bilemiyorum tabi.
