Hocam bu tv ile olur ya 4k film izlersem performans alır mıyım şimdi 4k olmadığı için izlemiyoruz ama olunca da hayalkırıklığı olur mu?Bir de sizden tv nin yorumlarına baktım bir müddet sonra yavaşlama oluyor diye şikayet olmuş hatta kumandada bir tuşa basın biraz hızlanıyor denilmiş ram mi yeterli gelmiyor yoksa klasik android cihaz yavaşlığı mı?
Anladım hocam, o zaman çok pahalı bir tv almaya gerek yok. VA panelden memnunsanız linkini verdiğim TCL C645 sizin işinizi görür. 2-3 fazla verip C645 almak daha mantıklı. Grundig de olur tabi ki, yalnız 75GHU9000 IPS panel diye biliyorum.
irfan selamlar
-TCL 9x normal de tüm modelleri OK dir ama daha önce de dediğim gibi sadece
9x serileri diğerleri yaramaz bunları salla geç!
9x serisi model 2023 veya 24 hiç farketmez,bilakis 23 olursa daha büyük ebat
alabilirsin!
-KODI ön belleği fazla doldurmaz,ondan dolayı bilenler bunu tercih ediyor
bahsettiğin uygulama ile açıp bakarsan çok az data görürsün
ben uzun zamandır aFENity yi kullanıyorum,oldukça hızlı ve çok yüksek
kapasiteli dosyalar var özellikle HDR için!! Bluray-Remux da var!
80-120Gb arası dır bunlar ancak bunları panel den açmanı hiç tavsiye etmem
ancak aynı dosyanın seçeneklerinde 1080p ler de vardır 40-60Gb gibi
resim kalitesi tam tersi daha doğrudur! diğerinde HDR ve sistem uyumu(panelin)
çakışır,örneğin aynı HDR filmi UHD-BD cihazından açarsan sonuç tam tersi mükemmel
olur!
Bluray hala bu işin en tepe noktasıdır!(UHD-Bluray den bahsediyorum)
aynı şekilde SDR de olsa Bluray rakipsizdir hocam gerçi sen eski BD cisin
denediğin zaman 1080p göreceksin
-ancak bu işi panelden yapacaksan tercihin G-57 olan Philips den bir model seçmelisin!!
diğer markalar bu konuda daha düşük GPU kullanıyır G-51/52 gibi bunlar bahsettiğin
işler de "vasat" dır kaldıki bu GPU lar zaten orta/vasat seviyedir tlf larda!!
hatta G-57 bile orta sınıf dır ama seviyesi en üst dür
not;yine de tüm bu atraksiyonlar için sakın panele yinede güvenme!!!
bunlar BOX lar gibi değildir,sistem içinde iç-içe gittikleri için
bir süre sonra reset atmaya başlarlar!!
-gece indirimin de Vatan da bir iki dafe baktımm ama bu paneller 2023 model oldukları
için ya teşhir var ya da zaten stok lar da yoktur!
-Philips den 9308 hala liste başında dursun,hepsinden daha iyidir+fiyatı iyice
ucuzladı
-OLED için dediğin doğru ama ebat küçülüyor bunun esprisi büyük ekrandır
42/48 ile OLED olmaz hocam 55 bile küçükdür min.65 gerekiyor hakkını verebilmek için
daha da üstü tabiki OK dir ama fiyatı ona göre
not;TF den eski bir arkadaş vardır sanırım tanırsın onu geçen msg attı bana farklı bir
panel konusu için çok yeni LGE OLED 77" G4 aldı 185 kağıda ve rakam çok yüksek ama
durumlar böyle işte yasni tam hakkını verdi o parayı da bayılınca!
-tanıtımında gördüğün o uygulamalar v.s külliyen palavra hocam,hani bakın bu kadar
apk. var v.s denmesi için ya da vay be o da varmış bu da varmış...
kısaca "marketing" bunlar ve çoğu da zaten çalışmaz ya da bir süre sonra sistemi de kilitler!
YT de gördüğün neredeyse tüm "inceleme" adı altındakiler marketing dir!!
fake elemanlar ile bunları yemliyorlar insanlara
biz de var bu tiplerden hem de bolca yaw
takılma hocam bu işlere sen,sıkıntı varsa bana bildir
sen şimdilik o panellere odaklan sonra da al gitsin hayırlısıyla
Android doğuştan kabız bir sistemdir, her nefis bir gün ölümü tadacağı gibi her Android cihaz da bir gün mutlaka kasacaktır. Android sisteme 1 TB Ram, 7456 çekirdekli işlemci de koysanız yine nafile.
Biraz mübalağa ettim ama anlatmak istediğim şu; televizyonun kendi işletim sistemine çok fazla güvenmeyin. Üst modellerde dahi bir süre sonra yavaşlama kaçınılmaz. Grundig alınca da farklı olmayacak. Alacağınız tv'yi harici bir kutu ile kombine ederseniz daha kullanışlı olur. Bu konuda da önerim Apple TV olur. Benim salonda Sony X900H var. 3 GB ram olmasına rağmen ve bir Sony olmasına rağmen tv'nin işletim sistemi kasıyor. Ayda 1-2 kez sistemi yeniden başlatmak zorunda kalıyorum.
Hayal kırıklığı olmaz, siyahlar ve kontrast tatmin etmeyebilir sadece. Genel renk kalitesi hoşunuza gider.
Benim 8 senelik sony android tv de yavaş ona göre nasıldır bilmiyorum ama yavaş :) apple tv işi çok mantıklı orada tek kafama takılan konu uydu yayını izlemek için apple tv den çıkıp android tarafından uydu yerine girmem gerekecek keşke apple tv de uydu yayınını direkt açabileceğim bir yer olsaydı
Apple TV'nin kötü tarafı bağımlılık yapması 😀 O kadar hızlı bir sisteme alışınca tv çok yavaş gelmeye başlıyor.
Uyduya geçmek sorun değil, cihazı kapatıp tv tuşuna basacaksınız sadece.
Siz yine de mümkünse her 2 modeli de mağazada canlı olarak görün.
@Dr.erman
hocam msg ı aldım ama geç gördüm kusura bakma,eski dostlara hizmet her zaman vardır
kısaca Box ile o sorduklarının hepsini aşarsın hatta normal/vasat v.s bir Box bile bu işleri görür
ama panelden asla olmaz! sen de hem stream var hem de iptv dahil Kodi addons ları dahil bir sürü
işlem olacağı için panelden unut bunları zaten Philips de 3Gb RAM vardır sana kalan 550/600Mb kadar dır
bununla hiç bir bok olmaz!
ancak resim kalitesi olarak(sistemin MP kısmından olan)Philips ler en iyisidir:ok
zaten üst seriler de PH1M(WW9972)MT5896+GPU G-57 vardır yani en iyisi(TV lere göre
tabiki yoksa bunlar telefonlarda giriş/orta kısaca vasat gibidir:kiskis
TV ler de ise bunlar bir anda HiEnd oluyorlar tabi uygun/yumlu f/w ile!!
TPV bu konuda en iyisi çünkü kendi adamları yapıyor bunları diğer rakipleri gibi "ısmarlama" değildir!
2020/21 modeller de exFAT desteği vardı ama 2022/23 lerde yoktur!!
hatta K.Kılavuzuna bakarsan VAR diye görünür yani exFAT,kaç defa TPV de msg attım cevpa da yoktur!
ülen K.Kılavuzunu bari güncelleyin dingiller:gul
o sitedeki/forumlarda verilen "katalog" verilerinin bazıları yalnış bazıları hiç yoktur
bunları en doğru olarak kullanıcılar bilir ama işi yoksa o da bilmez bu durum tüm MARKA lar için aynen böyledir
bu arada sorduğun şu şeyi bilmiyorum çünkü kullanmıyorum! hiç işimde olmadı bunlarla
1-Dahili Uydu kanalları bile girip hiç bakmadım
2-Android/GoogleTV hiç işim yoktur ama bazı bilgiler ve gerekli bazı uyarılar dolayısıyla bunları mecburen açıyorum
3-Ambilight bende hep kapalıdır!
kısaca işim yok bunlarla
normal de WhatsApp hiç kullanmam msg ları arada görürüm sadece dolayısıyla bana ulaşmak
için email gönderin sadece canozy@yahoo.com
konu artık sadece OLED dir ben de!
diğer LCD lerini sadece eski dostların bazı durumları için yazıyorum
phılıps 55pus8508 ler bugün yazılım geldi iceriği nedir negibi iyileştirme varbilgisi olan varmı
-hangi marka panel yine belirsiz,ancak piyasa da artık en üst seviye "VA" panel yoktur
Samsung/Sony dahil(bunlar Class-II dir)
Not;panel konusuna sonra değineceğim tam tiplerini öğrenince ancak Philips in artısı şu dur diğer
rakiplerine göre Natural-doğru resim üretmede en iyisidirler:ok
hemen tüm serileri aynen böyledir yani en ucuz giriş seviyeleri bile bu konuda iyidir
-Panelin bazı spec.lerini+canlı izleme ayar v.s yaptıkdan sonra ne mal olduğunu anlarım zira günümüzde
hem bir çok yalnış bilgiler "bilgi" diye sunuluyor hem de üreticilerin sallama/hileli bilgileri de bunlar
birleşince "VA" aynen uçuyorlar,ama gerçek tam tersidir özellikle 2017/18 den sonra ve adeta IPS
veya ADS-ips ler yaklaşık daha aynı seviyelere geldiler(örneğin Philips ve LGE LCD ler de)
Abi katılıyorum. Her va panel iyi değil. Ayrıca yıllar önce va iyidir iyi kontrast verir mantığı yıllardır diğer panel tipleri gelişmiyormuş gibi devam ediyor. Tv alıcaksanız va olsun gibi. İnsanlarda en iyisi VA algısı oluşturulmuş bununda nedeni ben panelden anlıyorum diyenlerin, VA iyidir mantığı. Avm ye gidiyorsun yanında bir müşteri satıcıya Panel va mı va almam gerekiyormuş kelimesini duyuyorsun. Ben 8 yıl öncedeki sony lerde ki va panel görüntüsünü hiç bir yerde göremiyorum. Enteresan gelişmesi gerekirken geri gidiyor.
Ancak seninde yazdığın gibi çok iyi naturel doğru resim üreten philips (Tpv) ile birleşen BOE-ADS renk kontrast tepkime olarak bir harika gerçekten kendine hayran bırakıyor. Tv almayı düşünenlerin 65PML9008 55PML9008 leri teşhirde canlı olarak izlemelerini şiddetle tavsiye ederim.
bu sallama osuruk bilgileri malum forumlar eliyle millete adeta çaktılar
panel işinde gelişme de bitmiştir! zaten bunun asan geliştiricisi Sharp idi!
o da normal de işi bıraktı daha doğru fabrika Foxconn a satıldı
senin bahsettiğin paneller o zaman ya Samsung S_LCD idi ya da Sharp idi!
ancak 2010 dan sonra Sony ağırlık olarak CMOS/AUO kullandı(ucuz olduğu için!)
bana göre en başarılı Sony ler hep Samsung S_PVA lar oldu ki hala öyledir
2010dan sonra bitti 2018 den itibaren ise hepten bitti
şimdi ClassII/III ucuz panel takıyor Samy ve Sony!
Philips de ise efsane 9xx serisi Sharp panelli+baclitünitesi de Sharp olan paneller vardı
2010 ve önce daha sonra da 2010/20 arası en iyi natural resim işleme hep bunlardaydı
sonuç Sharp işi bıraktı,panel işi çöktü daha doğrusu ucuza paneller üretliyor artık
not;özellikle VA ların tamamını Sharp Lisansı ile üretiyorlar tüm üreticiler
üretim teknikleri
ilgili teknolojileri
kalıp v.s aklına ne gelirse hepsi Sharp lisanslı sistemlerdir
en çok lisansı da Samsung kullanıyor,görende herifleri dünyanın en büyük üreticisi
sanıyorlar ama aslında böyle TV&Modül satışlarında Samsung hep birinci
LCD ye yatırım 2010 da bitti,uzatmalar oynanıyor şimdi
OLED varken LCD işin en fazla garnitürüdür
LGD bu konuda rakipsizdir ama SkyWorth da yakında geliyor 200Hz lik OLED panelleri var artık!
bir zamanlar Samsung da 2010 lı yıllarda 200/240Hz lik paneller üretti en üst seri Samy/Sony/Tosh larda
vardı
son olarak ADS-ips ler çıktı IPS cephesinde ve bana göre oldukça iyiler ama iyi bir VA gibi değildir!
anca resim üretimi çok daha doğru iyi,response çok çok iyi Gaming çok daha iyi ve baclit ünitesi
iyi bir FALD ise o zaman gerçekten VA yı aratmaz(kağıt üstündeki değerleri okursan VA Contrast/Black
çok iyi görünür ama çıplak gözle izlerken durum tam tersidir
ama piyasada çok iyi FALD ADS-ips bir tek LGE ler de vardır(sadece 9x serisinde) kim alıyor bunu bilmiyorum
o paraya OLED var yaw:haha1
FALD olmayıp en iyi ADS-ips ise Philips ler de vardır!
ama sorun şu ki örneğin bahsettiğin 9008 lerin ADS olanlarının bacxit ünitesi kötü çalışıyor hele panel de iyi
montaj edilmesiyse çok fena falso veriyor özellikle alt üstden ışık sızmaları saç baş yoldurur
LGD aslında ileri teknikli IPS ler var ama TV ler için yok artık! bunlar en pahalı Monitörler de vardır!
Philips 9008 OK ama yukarıda yazdığım durum sebebiyle temkinli yaklaşmak gerekiyor ama sorun sıfır ise bu konuda
VA dan çok daha iyi resim verir!
ancak tüketiciler çoğunlukla resim kalitesine bakmıyor artık ışık şiddeti fazlamı yok NIT değeri nedir bunlara bakıyor
veya adam Gamer ise bu değerler onun için çok daha önemlidir yemişim natural resim kalitesini diyor haklı olarak
9008 yerine 9308 ler TR de VA panelleri dir ama Avrupada ise ADS-ips dir gibi bir durum söz konusu
ancak bu sene benim sanırım yazılacağım 9009 yine VA oldu ama Avrupada IPS diye de geçiyor
Rusya da yine VA kısaca 12/60/62 kod lu üretimler farklı paneller ile çıkıyor
9009 bu sene tek seri ve B&W speak.yok!
TPV yi anlamak mümkün değil hani fiyatları tatlı olsa TR için örneğin Samsung dan daha cazip
Sony her ne kadar TR de olmasa bile 9x serisi Sony lerle kafa kafaya gider ama ben örneğin Sony yerine
yine Philips alırım!
TPV 2024 de güzel fiyatlar yapması lazım ama 2024 neredeyse bitiyor yaw bu iş kalır 2025 e
TPV fiyatını aşağıya çekmediği için dandik TCL de hep yüksek den uçuyor haliyle bgün hala 2023 modeller
TCL de bana göre aşırı yüksek fiyatlıdır,zaten her şeyiyle ucuz malı herifler TR de adeta çakıyorlar insanlara:hayir:hayir
ben henüz yüklemedim!
sanırım bugün yüklerim,değişklikler nedir bilemiyorum
ancak herifler 08 serisi için 5/6 tane güncelleme verdiler 1 sene içinde!
her ay güncelleme tv de bir değişik görünmüyor 55pus da 8508 de ışıksızması bulutlama devam ediyor gibi karanlık sahnelerde değişikyok
senin bahsettiğin IPS paneller de olan genel sıkıntıdır ve teknik olarak çözümü mümkün değildir
ancak bazen bazı üreticiler de şu oldu/oluyor;cihazın kendi dahili menüsünden bazı ayarlarla oynayarak
örneğin Brightness/Baclight hatta Contrast değerleriyle iyileşme az da olsa oluyor/olabiliyor
ama pratikde bu pek mümkün değil,kısaca varsa aynen kalıyor
yeni update için şimdi baktım ama bir şey yazmamışlar! changelog kısmında not available yazıyor!
Alper bey selamlar
mail sabah gelmişti diğer durum için oradan yazdım
panel içinse TPV yine şaşırtmaya devam ediyor,sürekli takip etmeme rağmen ben bile
hep karıştırıyorum yaw
herifler her sene şaşırtmaya devam ediyor!
-OLED 959 da sadece 65" vardır en üst model de budur onların skalasına göre tabiki yoksa 909 aynı gibi
sadece Speak. Watt farkı var! bir de dikkatimi çeken nokta socPentonic1000/FPGA desteği var bu fark
tam ne için bilmiyorum geliştirme board şeklinde olabilir ama TV ye gereklimi bilmiyorum
Pentonic1000/mt5896 şu anda TV ler de sadece tek tük en üst serilerde bulunuyor!
Philips 9x lar Sony 9Master serisi gibi)
+GPU G-57 takılı bunlarda bu da ciddi fark ediyor:ok
diğer Tv lerin neredeyse tamamına yakını G-31 yada üst seriler de G-51 veya en babası G-52 vardır
Not;hocam bu SOC lar telefonlarda hala giriş/vasat seviyelerdir! TV ler de ise herifler HiEnd in de tepesine
koyuyorlar yaw! yani olayı Telefonlar ile sakın karıştırmayınız!!
-TPV şaşırtmaya devam;2022/23 de var 2024 de YOK,ülen ne iştir be ya da en tepe 959 da var örneğin
miniLED de bile yok daha aşağılarını zaten geçtim
-ben de 8808 var ve yine bu soc var
şimdi bir ara çok ucuzlarsa 65/8808 almak istedim sırf Pentonic1000 var diye!!
sonra dümeni 2024 modellere kırdım bir bakıyorum b soc sadece Oled 959 da var
herifler tam sopalık bir ileri bir geri gidiyor NovaTek var şimdi tüm panellerde
Pentonic ise sadece 8/9 Oled ler de var 7x de bile yok!
ayrıca G-57 olduğunu tahmin ediyorum ama henüz emin değilim en azından G-57 varsa
NT de soc olarak güzel iş görecektir diye sadece tahmin ediyorum
-9009 da var listem de ama miniLED benden hala geçer not alamıyor ister FALD olsun idter DL olsun
hatta FALD olmaması tercih nedenimdir zira TPV D-L MicroDimmimg Perfect/Premum larda çok daha stabil
ve her şeyiyle doğru çalışmaktadır diğer markaların FALD ları TPV de ki DL gibi çalışlıyor hatta daha da kötü
(Sony ve Samsng un sadece bir kaç serileri hariç tabiki) kısaca çakma FALD olacağına örneğin TCL gibi
harbi DL-microDimming olsun:ok
-9008 OK dir senin için ama IPS sebebiyle montaj sıkıntıları vardır TPV "normal" kabul ediyor bunları!
-dünde yazdım sıfır tatlı fiyata 9308 listenin en tapesine yazıyorsn!
Samy 85c/d bunu sil
-TPV yerine G3 hala listenin en tepesinde dir!
C3/C4 de ise C4 OK dir
G4 e gerek yoktur şayet G3 tatlı fiyat da ise
55pus 8508 için iyileşmeayarı değerleri verirmisiniz
