albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
kardeşim bir daha yazıyorum,sen gaza filanmı geldin örneğin donanım bilmem nesi denen forumda:hmm
kısaca elindekini kullan onu eskit hiç bir şey kaçırmazsın,arabamı yaw son model olsun
biraz eskileri zaten daha iyidir 2020/21 gibi:ok
elindeki paneli acaba sana kim aldrdı ya da senmi seçtin;ama neticesi bence çok doğru olmuş!
hem bütçemi aşar diyorsun hem de BMW/Merso dan aşağısı kurtarmaz diyorsun:haha
yerli montaj OLED ler yaramaz bunu da unut!
biperva
13 Nis 2020
61
Ben yazmadım hocam mesajları karıştırdın herhalde :)
Elimdeki paneli uzun araştırmalarım sonucunda kendim seçerek almıştım.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
merhaba grundigin oled tv leri hakkıdna ne düşünüyorsunuz?Çok kullanılmayak akşamdan akşama şeklinde oled yanığı sorunu yaşatmaz diye umut ediyorum.
Paneli LG'den aldıklarını ve üzerine Arçelik'in kendi yazılımını uyguladığını biliyoruz sadece. Tabi kullandıkları panelin üretimi hangi yıla ve hangi LG modeline ait onu bilmiyorum. Direkt olarak tavsiye edebilmek mümkün değil.
Akşamdan akşama kullanımda bir sorun olmaz. Film için alacaksanız çok iyi. Oyun için alacaksanız uzak durun. Akşamları kullanacağınızı belirtmişsiniz fakat odanın çok aydınlık olmaması gerekir. Çünkü çok parlak bir panel olduğunu sanmıyorum ki Oled'ler zaten parlaklık olarak çok zayıf oluyorlar, son modeller hariç.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
@@Kutay
selam,Sony Master-9 65" panel haftaya geliyor TR ye!
beni arayacak tam bazı durumları için sana haber vereceğim
mailini bugün gördüm yaw
diper mailden gönderirsen daha çabuk haberim olur!
eski dostlar bir sıralama yap demişlerdi ama ben LCD ler için o defteri aslında kapattım yaw
sadece manyak rakamları gidip dandik eski nesil LCD lere bağlamayın markası ne olurs olsun!
1.Philips 9009 bu ben de hala kapalı kutu ama listemin en tapesinde dir!
2.TCL 9x serileri sadece 9x lar OK dir miniLED ine takılmayın TCL lerin! Nit lerine de takılmayın
çünkü %30/40 eksi sapmalıdır,ancak aşırı yüksek fiyatlı dır ve kesinlikle hiç değmez
alternatig direk OLED olur
3.sürpriz belki yapabilir TCL T8B ama hiç ümitli değilim,önce fiyatını görelim bir süre bunu konuşmadan
önce hele bir fiyatını görelim!
OLED de direk LGE tüm serileri(2024 model)
ama 2023 den G3 de OK dir
tüm seriler aslında OK dir hele ki hala kafasında "LCD" almak olan varsa boşuna LCD filan düşünmesin
bu seriler de OLED olarak OK dir
A Aykut
hocam Tuneri sormuşsun ama inan hiç kullanmadım merak bile etmedim takıp görmek için
@Alfa Media
Pany OLED için geçen yazmıştım bahsettiğim arkadaşı arayacaksın
sana yakın sanırım yeri olmadı atlar gidersin
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
yaw çok fazla eski forumdaşlar arıyorlar karıştırıyorum artık,mail leri de bu arada biraz
boşladım,daha çokm benim çok eski Pany ve Pio PDP kullanıcılarıdır bunlar kıramıyorum
2021 model LGE 9x serisi,şu anda 2024 de olmamıza rağmen piyasanın tek en iyi miniLED panelidir:ok:ok
LCD ler içinde
kıymetini bil,birileri LGE yok miniLED yok IPS filan diyorsa ittir et gitsinler!
atlas07
7 Kas 2021
135
39
Teşekkür ederim yanıt verdiğiniz için peki maç izleme senaryosu için de uygun mudur yoksa oyun gibi maç izlemek içinde uygun değil midir?
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
Oyun için önermememin sebebi 120 hz olmamasıydı. Oled olunca insan VRR arıyor, 120 hz arıyor. Maç izlerken hiç bir sorun yaşamazsınız, uygundur. Çünkü Oled'lerin tepkime süreleri çok hızlıdır, hızlı sahnelerde bulanıklık, hayalet görüntü gibi şeyler olmaz.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
@DemirNarlıbahçe
hocam o panelle dediğin seviyeler ayarı olmaz!
elindeki panel TV yaw,Monitör değildir
PC Monitörü olursa şayet 0-255 seçeceksin RGB4.4.4 de
aksi halde her şart da 16-235 olacaktır
ayarlardan RGB Limited 10-bit 4.4.4 16-235 olacaktır!
HDR Atuo da bırak
ancak bu ayarlar ile bir "Bluray" doğru resmi alamazsın hiç bir panel den Sony/Samsung
bile olsa!!
AppleBox da bunu veremez çünkü işi o değildir! bununla sadece stream de güzel iş yapabilirsin
o kadar
şimdi sen cihazların hepsini karıştırmışsın
Not;ancak burada bir sorun çıkabilir ki bana göre kesinlikle çıkıyor şöyleki içerik HDR ise
ve özellikle Bit-rate burada en önemli kriter dir ve çok yüksek ise o zaman HDR-Auto olmalıdır
ama genel de bit-rate ler hem Stream lerde hem de Rip lerde önce resme bakacaksın
şayet washed-out varsa tam doğru resim yine vermeyecektir Baclit ayarlasını kısarsan da
fazla düzeltmez ve zaten düşük olan Contrast sebebiyle detaylar da falso yapacaktır!!!
not;Contrast oranı da ayrıca 5.000;1 filan değildir o dynamic On-Off değeridir yahu
ANSI de ciddi düşer ve devamlı çalışmada en fazla 2200/2600;1 gibi oluyor
yani baclit ayarını düşürmek sadece resmi(renklerin doğru basılması) bozduğu gibi
sahneyi de karartacaktır çünkü bu panellerin contrast oranları hala çok kötü(OLED hariç)
düşük dür,PJ gibi olmaz(HiEnd ya da tam pro bir PJ gibi) hatta bizim eskinin Pany ve Pio
gibi asla olamazlar!
sonuç olarak 16-235 TV ler de doğru değerdir:ok siyah seviyesi de o zaman düşer(iyi anlamında tabiki!)
0.005 gibi veya ...4 gibi olur ama bazı üreticilerin bilgilerinde sallama 0.0005 diye sallıyorlar yaw
ülen bu değer olsa olsa PDP de olur hatta Pany de bile olmaz Pio da oluyor sadece ya da iyi bir Pro.PJ
de bile çok zor!
Black 0.00000 diye görürsen bilki sallamadır yaw:haha1
infinite filan da olmaz bu da küllüm yalandır OLED de bile olmuyor!
takılma bunlara şimdi hocam üreticiler yalan dolan veriyor bunları yiyen de yiyor
ama ben tokum bunlara!
OLED de gök yüzüne bak anlarsın manzaranın "doğruluğnu"!!
LCD ler de hiç bakma ama
OLED bile "yalnış" gerisini sen anla
o zaman 0.0000 bilmem ne demek de bir işe yaramıyor
benim en az 25 senelik tecrübemle Black 0.005 veya 4 en güzel doğru CR değerini veriyor
bu değer 0.002/3 ise sadece PDP lerde vardır hatta Pio da 2007/8/9 larda biraz daha düşük çıkıyor:ok
OLED de ise ve FALD denen günümüz çakma LCD modellerinde ise bu değer ölçümlerde çok daha düşük çıkıyor
ama bu iyi değil tam tersine kap kara yapıyor baclit değerlerini fon lar sıfır oluyor
halbuki gerçek hayat da veya çekimler de bu renk "lacivert" tonları dır!
örneğin gece çekimlerinde kapkara gökyüzü vardır ama gerçek hayat da bu ton "Lacivert" dir yaw
ahkam kesenler de siyah konusunda ne diyor "siyahlar süper" siyah süper ama manzara aslında siyah değil ulan:haha1
bahsettiğin FALD olayında bunu Sharp hariç tek bir beceren hala çıkamadı gitti!
eski FALD Tosh lar bile en iyi olsa da bir Sharp FALD ı değil hiç birisi!
NEC ve Sharp Monitörleri bir ara sanırım Maslak da bir şirket vardı 10/15 sene evvel ama
onlar uzun zaman ithal etmişlerdi bunları ancak bunlar NTSC idi,bazılarına PAL decoder/converter da takıyorlardı
(Color standard) her ebat özel ithal ile getiriyorlardı ama Araba parasına tabiki:hihi
Bunlar Prof.en gelişmiş cihalardır hala NEC lerinde VA olanları zaten Sharp panel dir!!
S-IPS leri ise LGD nin özel üretimleridir EIZO un bazı serileri gibi
Koray beyi tanıyorsun bu konu hk. bilgisi vardır onu aramalısın
W Çevrimdışı
waves
25 Eyl 2021
7
Merhabalar, Techwood 43tec9700u modelinin panel, anakart bilgisini öğrenebilir miyim?
Hepsiburada indirimiyle 9 bine geliyor. Bu tv sizce alınır mı? Ve acaba neden vsoutlet adıyla satılıyor. Teşhir ürünü vs. değildir umarım. Şimdiden teşekkürler.
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,469
Outlet ismi var. Teşhir müşteriden dönen ürünleri sifirliyip satiyorlardir.
23,290
Bizim burada mağazası var ,bir keresinde sorduğumda "abi bunlar ihraç fazlası ürünler" denmişti, Genelde vestelin farklı markaları var,ürün listesinde :ok Tabii onarıma girmiş ürünler de olabilir, bir ara tekrar gideceğiz hanımla,o zaman sorarım :ok
kasvagor
9 Eyl 2024
Merhaba, 50 bin bütçe ile 75 inç tv arayışına girdim. Daha çok dizi film için. Elimde 55Q95t var ayrıca oyun için kullandığım. Bu nedenle yeni cihazda çok oyun özelliği aramıyorum.
Gönül Samsung istiyor tabi ama, bu bütçelere çıkabileceğim en üst model Q60D olabiliyor. TCL tarafında C645, indirim yakalarsam C745.
LG tarafını ise hiç bilmiyorum ama öneriniz varsa alırım.
Tavsiyelerinizi alırım arkadaşlar.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
Bütçeniz dahilinde alabileceğiniz en iyi tv TCL C745 diye düşünüyorum. Haricinde 50.000'e 75'' hayal gibi olur.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
erkut bey
hocam açık yazayım ama Pany 60ZT PDP den sonra bugün hiç bir panel seni kesmez
zira bahsettiğin içeriklerin bir kere hepsi HD-720/1080
Bluray de aynen böyle ve özellikle FILM ler de çok ciddi ararsın!
milletin HDR/UHD/DV v.s takıntısı olsa bile kaç kişi gün boyu bunları
izliyorki? kanallar 4k diye paso 1080i veriyorlar!!(çoğu böyle)
bit-rate ler inanılmaz düşüyor(TRT-4K dahil buna ki herifler aslında yüksek
bit-rate veriyorlar yine de bence ciddi düşük!
Sony demişsin ama bunlar TR den gitti sanırım biliyorsun bir kaç senedir
Sony yok,sadece bir kaç eski senin de bildiiğin bazı kişiler Almanya da
getirip kullanıyorlar(K/L serilerini)ancak Garanti v.s yoktur! biraz macera
olur zira Sony ler 3/4 sene sonra Servisin kapısını çalarlar!
not;sanırım erkan beyi tanırsın TF den eski Pio cu,o geçenlerde ABD den
Sony 65" Master-9 getirdi,henüz kurulmadı Tuner devre dışı tabiki
ama zaten Tuner le filan işi yok onun,Power işini hallettik,kurulum içinde
kendisini bekliyoruz,bu panel "LCD" olarak en iyisi daha iyisi şimdilik yok
şu anda benim bir kaç listeme attığım paneller var yani izleme listemde
ilk sırada Philips 9009 serisi var 2024 model
ikinci sırada yine Philips 9308 var(9008 değil ama!)2023 model
üçüncü sırada ise sadece "izleme" listesi olarak TCL T8B vardır 2024 model
ancak ben TCL i hiç kimseye tavsiye etmem ve sanırım bu T8B de 2023 model
C745 muadili gibi hatta aynısı herifler bu sene seri kod larında oynmama yaparak
bu şekilde satacaklar C745/845/855 v.s bunlar yaramaz
ancak daha öncede yazmıştım 9xx serileri oldukça iyi 2 tane de burada Rus lara
kurmuştum yani bende geçer not aldılar diğer tüm TCL yaramaz,çok ucuz olursa belki
birileri alabilir hepsi o kadar
9x serileri TR de olması gereken yerden satılmıyor acaip pahalı!!
2024 olarak ABD deki serisi QM leri Avrupaya sürdüler bunlarda şimdilik iyi yorum alıyor
TR için bilmiyorum
bu arada 75C935 70/75 kağıt
peki değermi,kesinlikle "değmez"
hem TCL hem de o para bence olmaz
9x serileri kullanıcı açısından çok güzel ve iyi bir panel ama para kesinlikle
etmez!!
sen en iyisi TCL i unut kardeşim
o paraya OLED alınıyor veya biraz daha fazlasına ama "değer"!
birisi LCD ve çok pahalı diğeri OLED ama hem en iyisi hem en yenisi
ayrıca neden LCD dedin onuda anlamadım yaw ne işin var ya LCD de
sen PDP ci adamsın OLED yakışır sana bu saatden sonra
mail de vermiştim geçen LGE OLED bilgilerini onları incele bence LCD dediğin
gebermiş bir teknolojiye para bağlamak dır şayet böyle yüksek meblağlar da
söz konusu ise direk OLED yaw++
