W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,463
Anladım. Değerlendireceğim. Tcl 65c835 hakkında görüşünüz nedir veya philips 75pus8807 ? Bu arada oled çok riskli değil mi yanma olayı için ?
90B den daha ucuzsa C835 olur tabiki. Değilse anlamsız olur C835 değilde C935 ile kıyaslanabilir 90B.
Oled başka bir şeydir çok aşırı oyun oynuyorsanız. Yanma sorunu olur. Yani oledlerde statik oyunlardan uzak durmanız lazım
U Çevrimdışı
ulkekerem
8 Tem 2022
98
26
Pus8807 serisi önermiyorsunuz sanırım
thelordof
7 Tem 2022
22
29
Standart kullanıcı, ara sıra tv izleyecek birisi için Next TV tavsiye eder misiniz?
En azından önerilerde FHD olması önceliğim.
Next YE-42020GG4 TV
acaca
19 Şub 2019
50pus8807 aldım indirimden 12bin TL ne diyorsunuz iyi bir seçim mi panel bilgisini de bulamadım
L Çevrimdışı
lovecraft
5 May 2021
75
Çok iyi fiyata almışınız. Yurt dışı fiyatından bile ucuza.
cagataybas
23 Kas 2022
15
Bende 11450 TL ye aldim kampanyadan. Daha kurdurmadim ama umarim pisman etmez. Toz giriyor falan diyorlar ama eski modellerde. Insallah yeni modelde bu sorunun onune gecmislerdir.
cihanbozkir
23 Ara 2022
17
Selo,Nizam,Arto
-16670 no.lu msg bakınız
-picture set. verrmiştim aynen onu uygulayın
Not;Arto HiFi.de ki set. uygladım ancak hiç beğenmedim bana göre küllüm yanlış o değerler+zatem yanlış olduğu da
verdiği özellikle Col.Control değerlerinden belli;bunları girdiğin zaman ana renkler+yardımcı renk skalası birbirinin
içine giriyor yaw,hepsi hatalı
-İzleme açısı;aynen berbat,neredeyse sıfır açı veriyor,bilginiz olsun+yetnedi vertical açıda da ciddi sorun vardır
tam cepheden ekranı ortalayarak ve ne yukarıda ne de aşağıdan bakılması gerekiyor
Ben bu sebebten,askılı sehpa ile ona göre yükseklik ayarını hallettim
-8505(50" olan 2020 model)bu da 8807 gibi berbat AÇI verdiği gibi 60Hz olması sebebiyle zaten faul diğer tüm piyasada ki
60Hz ler gibi,bir diğer sorun da şudur; "Colour-clipping" sorunu var 60Hz Tv ler de arka fon büyüdükçe falso da giderek
artıyor,bunu önlemek için Noise/MPEG ayarını belirlemek gerekiyor(Min. gibi veya Max. gibi) ancak çoğu zaman bu da
işe yaramıyor,ana sebeb paneller tabiri caizse düşük vasıflı özellikle 10-bit olması gerekirken hemen hepsi 8-bit(8+2FCR)
çakma 10-bit oluyor,sadece Sony/Samy/LG gibi panellerin sadece HiEnd serilerinde 10-bit vardır...
Colour-bit(katalog verileri de hepsin de yanlıştır!)
-8807(sadece 50" den olanda) bu falsolar ya yok ya da çok az var,çünkü TPV firması özellikle yazılım konusun da çok iyidir
onların Avrupa sitelerinde arada kullanıcılar ve ben de yazıyorum bir şeyler ve adamlar "dinliyorlar" bu çok önemlidir
kullanıcılar açısında,her ne kadar TPV Çinli olsa bile,TV kısmında Hollanda lılar iyi destekliyor ve muhatap bulabiliyoruz
-Yazılımlar;Factory firmware;215 ile çıktı(geliyor,ancak Ekim den sonra üretilenler de 222-223 gibiler de vardır,bana 223 ile gelmiştir)
ancak geçen hafta 232 de çıktı, "Auto Update" OFF da dursun(duruma göre bunu görüşürüz!) şimdi size 222-223 gibi gelmiştir
bugün Update kısmından bakarsanız 232 yi göreceksiniz ve bunu indirin,kendisi otomatik kuruluyor,sakın bir tuşa v.s basmayın!
TPV yazılımı her zaman biraz geç veriyor,Server larına yüklemek için bazen bir hafta/10gün kadar geçebiliyor,"Toengel" sitesinden
indirmeyin! yapamayabilirsiniz,daima TV den ilgili menüye girip halledin...
-F/W 232 ile ciddi bir düzelme oldu,renk/calib. bazı ufak değişiklikler v.s çok iyi hale gelmiştir,450NIT değerini de fazlasıyla
veriyor,ancak bu benim için pek geçerli değil HDR/DV v.s yi referans alacak değilim
TPV 2 yıl kadar yazılım çıkarıyor bazen 5/6 bazen 7/8 yazılım veriyor,hatta adamlar şimdi 2019/2020 lere Android-11 de verdiler ki
bunlar Android-9 idi
Not;daha önce de yazdım,Android kısmını hiç kullanmıyorum,Smart cart-curt v.s işlerini ben yıllardır TV-Box dan hallediyorum
Dahili Uydu alıcısı bana göre fena sayılmaz,Receiver gerekmiyor bunun için ama sen de Kati olduğu için bununla devam edeceksin
tıpkı benim gibi,HD ler de panel çok çok iyi Kati ile veya Humi veya Techni ile,Dahili Tuner bunların yanında biraz zayıf kalıyor
Apk.yükleme işine de hiç bakmadım,onu da sen halledersin,"Mi" bir yazılımı vardı,bulursam sana veririm,ben iki yıl evvel bunu
ücretli almıştım,8505 de denemek için kullandım ve Apk.ler o zaman sorunsuz yüklenmişti,TPV bu konuda Legal çalıştığı için
öyle ıvır-zıvır Android işlerine bakmıyor!
Not;yaw o bahsettiğin iki forumu iktir et gitsin,orada işi bilen adammı var,alayı ya satıcı ya da hiç bir moktan anlamayan malum tipler
vardır,onu al bunu alma diyenler v.s gibi
Gaming;o benim işim ve ilgi alanım hiç değildir,Levent beye soracaksın,ona göre 8807 çok iyiymiş on da hem PS5 hem de XBox vardır
adam hard-core gamer yaw,yaş 60 ama herif paso gamer
Sony ve Samy den bile iyi diyor! on da X9x serisi Sony de var biliyorsun!
-BT remote;bana göre biraz daha hassas hale gelmiş ancak ana sıkıntı burada;pili çok çabuk yiyor! eğer kısa süre sonra ağırlaşmaya
veya menüye geçemiyorsa/geç geçiyorsa v.s pili değiştir
not;ben harici dongel li Airmouse da denedim onda tamamen sorunsuz
-USB3.0 1Amp veriyor-AV1 codec VP9 v.s(YT da) sorunsuz;Internet 5GHz en yüksek değeri veriyor,Ethernet biraz daha düşük ancak
2.4GHz çok kötü(%30/40 veriyor)
Bana göre son olarak tek sorun FILM ler de(ama gerçek film izleme olarak Bluray ler de)Baclit/Bright-Contrast değerleri
fazla düşemiyor! NIT değerini yüksek de tutmak için fazla kısılamıyor gibi hiç de prof. olmayan saçma bir durum var,
örneğin 8505 bu anlam da daha iyi netice veriyordu,ancak bunlar gerçek "filmci" adamlar için geçerlidir,herifler Baclit
ayarıyla Contrast ayarını yapıyorlar yaw,bir de Black ayarıyla Bright ayarını yapıyorlar,yaw bunların hepsi bana göre ciddi
faul işler,bu haliyle bu paneli prof. olmayan adamlar izler
Backlight;80/82 normal de iyi duruyor ama FILM de bunu 40/50 yapmak gerekiyor ancak yeterince bu kısılmıyor!
Black;49/50 normal değeri ama FILM de bunu da düşürmek gerekiyor,bu da yeterince düşmüyor...
gibi bana göre anlaşılmaz bir ayar yapmışlar(yazılım kaynaklı)
ben paneli bu ayarlar da "sıfır" yaptığım zaman tamamen kararması gerekiyor! ya da çok hafif bir aydınlanma yapması
gerekiyor ki adam gibi doğru bir Contrast değeri bulmam için
Sizler eski Plasma panel kullanıcıları olarak,bu absürt değerleri görünce sakın şaşırmayın,yaw bu paneller ile FILM milim
izlenmez,Sony/Samy de hemen hemen böyle,bana göre manyak para verip MARKA diye bunlar alınmaz(özellikle FILM için)
gidin kaliteli bir PJ alın yahu
-Toengel e bunu yazdım,şimdi daha detaylı yazacağım,örneğin EXPERT1/2 modların da bu ayarlar söylediğim şekilde olmalı diye
herifler ve her üretici HDR/DV için yüksek ışık kulanmak istiyor ama senin panelin 300/400NIT yaw bununla ne DV si ne HDR si olmazki!
özellikle TCL en dandik panelleri en düşük değerler ile ve kötü bir yazılımla veriyor!(USA 6x serisi hariç) HiSense ondan çok çok
daha iyi ama o da TR de yok!
-Yazılımları yapan Rus/Ukrayna ekibi de bana göre tırtladılar gibi,daha "piyasa işi" yazılımlar yapıyorlar,Pro. anlamda yazılım yok maalesef
-Selo;resimleri aldım ama bunlar "Personal" ve "ECO" ile alınmış,değiştir bunları Expert-1 den gir
ama MAÇ lar da örneğin Personal(Default) olabilir madem saha daha yeşil+aydınlık istiyorsan ama ayarlarını default da bırakıyorsun!
selamlar
Gaming konusunda bahsi geçen Levent Bey kimdir ? Mesajlarını filtreleyip okumak istiyorum.
tgykya
27 Ara 2022
18
33
Geçenlerde nfts dosya okuma ile ilgili yardım almıştım buradan arkadaşlar dan. Bir arkasaş video atmıştı o videodaki programı yüklenmiştim ve kullanmaya başlamıştım ama o program nedense benim içime sinmemişti ve stabil çalışmıyordu. Başka program arayışına girdim ve exFAT/NTFS for USB by Paragon programını buldum normalde ücretsiz bir program ama tam özellikleri para ile açılıyor ben netten full apk buldum tv apk gönderdim kurdum bunu kurduktan sonra file comander dosya yöneticisini yüklemenizi istiyor play store de cihazınız uyumsuz derse benim gibi netten onunda apk bulup tv gönderip öyle kurabilirsiniz. İki uygulamayı da kurunca tüm depolama izinlerini verin iyi çalışması için. Şuan kullanıyorum çok memnunum filmleri alırken ileri takılıyor diyordum ya bu program da o sorunu yaşamıyorum tv den kaynaklı değilmiş demekki büyük boyutlu filmler bile takılmadan beklemeden ileri alıyor.
Coskun3561
5 Şub 2023
Merhabalar
50-55 inç ekran büyüklüğüne sahip bir tv araştırıyorum.
Futbol izlemeyi seviyorum, oğullarımın da artık playstation çağına geldiği için oyun konsollarıyla daha az sıkıntılı çalışacak bir tv olması önceliğim olabilir. Genel tavsiyeleri okuduğumda 100-120 hz olması gerektiği belirtilmiş ancak bu hz lere çıkınca da fiyatlar ciddi artıyor. Normalde ayırdığım bütçe maksimum 15k idi.
Tv yi 4x6 boyutlarında salonun uzun kenarına konumlandıracağız. Karşısındaki L koltuktan genelde izliyoruz.
Oldukça aydınlık bir ortamda, direkt olarak karşısında pencere konumlanacak. Mevcut Tv mizde yansıma sorunu canımızı sıkıyor.
Yardımlarınızı bekliyorum.
Şimdiden teşekkür ederim.
berkaygunonu
1 Şub 2023
9
31
Vestel 65Q9900 almayı düşünüyorum. Fakat yine de almadan önce burada danışmak istedim. Aslında TCL 55C715, 55C725 veya Samsung 55Q67A modelleri arasında kararsız kalmıştım. Ancak aşağı yukarı aynı fiyat bandında Vestel 65Q9900 almak mantıklı geldi. Aynı fiyata 10" daha büyük ekran cezbetti. Ama alacağım ürünün bu fiyat bandında en beni üzmeyecek model olmasını ve kaliteli olmasını istiyorum. TV box kullanacağım için işlemci özelliklerini es geçtim. QLED ve 4K olacak. Tercihim 55" ama vestel anbı fiyat bandında olduğu için onda karar kılmıştım ama dediğim gibi vestel istisna. Sadece görüntü kalitesinin iyi olmasını istiyorum. IPS panel tercihim çünkü her açıdan aynı renk gamını görmek istiyorum. Kullanım amacım Netflix, Youtube, Disney+ içeriklerini tüketmek. Belki ileride oyun konsolu da bağlayabilirim. Bulunduğum şehirdeki Vestel mağazasında 1 adet IPS panel 65Q9900 var. Seri numarası 8953703300341. Panel markası nedir bilgim yok açıkçası. Sadece IPS olduğunu biliyorum. Bu markalar dışında önereceğiniz model tavsiyelerine de açığım.
