tgykya
27 Ara 2022
18
33
İki başlı USB alırsınız HDD ye
Nasıl yani ne yapacağım tam olarak. Tvnin usb kısmında 5w dc yazıyor çalıştırması lazım böyle hata veriyor
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,469
Yani HDD bir şekilde 1A akım vereceksin. İki USB baş kullanacaksın. Ya ikisini kullanacaksın. USB 0,5 ise TV deki 0,5+0,5: 1A yapacaksın. USB tek ise. Haricî adaptör 1A kullanacaksın. USB nin birini ona takip diğer USB yi TV deki porta takacaksin. HDD ye Y kablosu olarak satılır
tgykya
27 Ara 2022
18
33
Ne uğraştırıcı bişi ya paraya kıyıp gavur malı almak en güzeli yemin ederim. LG taktığım gibi çalışıyor du. Tv nin usb kısmında 5w yazıyor ama
Usb portunda böyle yazıyor
tgykya
27 Ara 2022
18
33
Dediğiniz ürünün linkini atma şansınız varmı satın alayım onu. Format ile alakası varmı fat32 nfst gibi onuda yapmak denemek istemiyorum hdd ağzına kadar dolu çünkü.
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,469
Y kablo diye satılır. Yani HDD sizin taktiginiz kablonun ucunda bir USB var.. bunda iki USB var . İki USB yi TV ye takarsaniniz.
L Çevrimdışı
lovecraft
5 May 2021
75
Ya da hiç uğraşmayın usb belleğe atın ne izleyecekseniz, oradan oynatın. Bu arada usb belleğin dosya sistemini televizyonun desteklediğinden emin olun. Android ise açar gerçi, sıkıntı olacağını sanmam.
Edit: Düzeltiyorum, bi google çektim ve android'in "native" olarak ntfs desteklemediğini okudum. Root edip bazı şeyleri değiştirseniz destekliyormuş ki onu da bu televizyonda yapabileceğinizi hiç sanmam. Dolayısı ile televizyona takacağınız hard disk ya da usb bellek eğer "windows" altında formatlandı ise, NTFS değil de FAT32 olarak formatlandığına emin olun. Tabi fat32 dosya sisteminde belirli boyutun üzerindeki dosyaları bölmeden yazamıyorsunuz dolayısı ile kocaman boyutlu 2K 4K filmleri filan açamayacaksınız bu şekilde. Kafa karıştırmak istemem ama bence önce ne yapmak istediğinizi, yani hdd'yi neden televizyona takmak istediğinizi söylerseniz sanırım daha doğru biçimde yardımcı olabiliriz.
tgykya
27 Ara 2022
18
33
Hdd
HDD içinde 1 tb full film var gerçek 4k filmler boyutları 60 70 gblık olan hdd nin formatı ise nfts fat32 işe yaramaz büyük hdd lerde dediğiniz gibi ama böyle saçma bişi görmedim Samsung, LG de tıkır tıkır çalışırken bunlarda çalışmaması sinir etti beni açıkcası.
L Çevrimdışı
lovecraft
5 May 2021
75
Hdd
Televizyonunuza "Kodi" kurup deneyin. Play store'da bulabilirsiniz. Play store'a giremiyorsanız "apk" dosyası olarak aratıp internetten indirebilirsiniz (apkpure ya da apkmirror'da bulabilirsiniz). Kodi'nin içerisinden ntfs formatlı sürücülere erişebilmeniz mümkün olabilir. Kodi kendi başına bir işletim sistemi gibi çalışır. Her türlü video dosyasını da açar. İşe yaramaz ise şu aşağıdaki videoyu bi izleyin:
Dilinin ne olduğunu inanın bilmiyorum ama adam her şeyi ekranda yaptığı için açıkça belli oluyor. Play store'a giremiyorsanız yine apk olarak arayabilirsiniz adamın sözünü ettiği uygulamaları.
Bu yöntemlerden biri işe yararsa hard diskinizi televizyonunuza bağlayıp tüm filmleri izleyebilmeniz mümkün. Önce ntfs formatlanmış bir usb bellek ile deneyin, işe yararsa hard disk için ekstra kablo alırsınız arkadaşın söylediği gibi. Yalnız belki de gerek kalmaz. Belki de televizyonun hata mesajı tamamen dosya sistemi ile alakalı. Deneyip görün. HDD'yi normal şekilde bağlayın ve Kodi ile erişmeyi deneyin.
tgykya
27 Ara 2022
18
33
Cevaplarınız için teşekkür ederim yardımcı oldu. Videodaki gibi indirdim uygulamayı o uygulama üzerinden açtım hdd anca öyle ulaşabildim. Malesef bu android tv nfts açmıyor çok saçma birşey ama açmıyor anca videodaki programı yükleyip onla açabiliyoruz. Bir kaç tane video player yükledim vlc, mx player filan malesef hepsi yavaş çalışıyor. Yavaştan kastım filmi ileri almak isteyince biraz yavaş alıyor vlc player istediğiniz dakikaya filmi alıyor mx alıyor gibi gösteriyor ama almıyor çok az ileri kendi kendine alıyor o yüzden vlc şuan daha stabil çalışıyor. Bu sorunu yaşayan olursa benim gibi en azından bilgi olur onlara da.
L Çevrimdışı
lovecraft
5 May 2021
75
Hocam "Kodi"yi de denemenizi tavsiye ederim. Kodi bizim alemlerde çok meşur bir programdır. Bizim alemler derken işte televizyona, filme, diziye, içeriğe meraklı insanlardan bahsediyorum. Biraz kurcalama gerektirir ama bi kere içine girince her şeyi yapmak mümkündür. Kodi vlc'den de daha iyi çalışabilir. Di deneyin.
