53
tvdeki ışık sızma olayı telefonlardaki gibiyse sıkıntı olmaz.yani telefonda ışık hızmasını farkemedima.ama bir tane videoda bariz gözüküyordu yada farklı birşeydi
teşhir ürün almayı düşünmüyorum.sadece kargoyla bana gönderilecek ürünün teşhir ürünü olup olmadığını nasıl anlarım diye sormuştum.yada şöyle diyim.daha önce denenmişsonra iade edilmiş ürünleri de almak istemiyorum.bunu kendim nasıl anlayabilirim.ve
sizin önerebileceğiniz 139 ekran sorun yaratmayacak tv önerileriniz neler ?
birde bu hz değerleri çok önemlı mı?yani bazı lg modellerde hz 3200ye kadar çıkıyor.diğer markalarda düşük kalıyor.yani karşılaştırdığımda bu hz değerler genelde farklı oluyor.pahalı tv lertde bakıyorum bu rakam yüksek gözüküyor
Hz değerinin yüksekliği, fake refresh rate değerinin iyiliğini anlatır ancak işin içine reklam giren her teknolojik unsurda olduğu gibi bunda da artık inandırıcılık kalmadı zira eskiden dinamik kontrast oranında oynanan oyunlar şimdi bu verilerde oynanıyor. Belli bir noktadan sonrasını insan gözü zaten algılayacak kapasitede değil, o zaman bu değer 30.000 olsa ne olur :)
m.menguc
NU8000 inceledim ancak 7100 henüz inceleme imkanım olmadı azizim.
Hocam ekranımda şu leke vardı. 49MU7400
Servisi çağırdım baksınlar diye. Gelen elemanlar uğraşıp büyük olanı giderdiler.
Son durum bu. Bunu gönderip değişim veya iade istiyeyim mi ne yapayım?
53
Yasal hakkınız azizim, karar sizin lakin ben 1 2 pix de pek kafama takmıyorum (kişisel yaklaşımım bu şekildedir, size de böyle yapın diyemem elbette). :ok
W Çevrimdışı
Wolk23
31 Tem 2018
6
46
Adem üstadım ( Adem Helvacı Ado)
Kısmetse TV yayın geliyor servise kurdururken nelere dikkat etmeliyim. Kısaca bilgi verme şansınız var mı. (Samsung)
53
Azizim her markada her zaman olduğu gibi en önemlisi panel testi. Samsung da, Vestel ürünlerinde olduğu gibi bir paten test modu var mı inanın bilmiyorum, teknisyen arkadaşlara sorunuz, olmama ihtimaline karşı kaliteli bir panel test videosunu flash belleğe hazırlamanız tavsiyemdir. :ok
m.menguc
Ben de öyle düşünüyorum hocam. Televizyondan memnunum ama yeni aldığım cihaz böyle olunca kararsız kaldım. Bu arada siyah olan tek pikseli de ben düzelttim.
Bu yukarıdaki pikseli kendim düzelttim.
Sadece şu leke kaldı. Bu da ölü piksele benzemiyor. Ne olduğunu çözemedim. Ekranın arkasında gibi duruyor. Ekrandan 40 cm uzaklaşınca fark edilmiyor.
beyzabetül
24 Tem 2018
472
peki tv önerileriniz yokmu :)
normal hz değeri ne kadar yeterlidir
mülayim Çevrimdışı
mülayim
28 Mar 2018
33
Ben İhraç ve revizyonlu ürünlere çok sıcak bakamıyorum aslında kullanıyor olmama rağmen, Sıcak bakmama nedenim ürünlerin kötü olması değil, bir sorun yaşarsanız benim yardımcı olamayacak olmamdan kaynaklanıyor :ok
Hocam "T"koduyla biten 9650'ler bu aralar sitelerde sıkça görülüyor. Sitedeki tanıtımlarında hdr10, wvg, memc hatta quantum renk paletinden bile bahsetmişler doğru mudur?. Akrabama almayı düşünüyorum olumsuz taraf olarak kastınız 2 yıl verilen garanti olması mı ?
53
Arkadaşlar ilk fırsatta kontrol sağlayıp detaylı bilgi geçeceğim size, Eğer sakıncası olmazsa akşam 21:00 den sonra bir mesaj atıp hatırlatın bana lütfen. Sanıyorum ki bu gün evin yolunu erken görebileceğim, gidince bakarım :kiskis
EXcomZkko EXcomZkko :ok
53
Bana son resmin orijinal halini wp den yollarmısın rica etsem.
G Çevrimdışı
gezgin_
27 Ara 2017
203
47
Kredi kartı bazı sınırlamalar mı geliyor TV için 6 ay taksit yerine 3 ay taksitle olucak. Bu yüzden TV almak yani taksitle almak zorlucak gibi TV fiyatları bu kadar yuksekken
G Çevrimdışı
gkaradagli
30 Tem 2018
28
39
Hoşgeldiniz azizim,
Çok okumayın zira devreler yanıyor bir süre sonra :kiskis
Yaz temposunda TV inceleme işleri biraz aksadı maalesef, bu nedenle 7803 ü henüz izzat test edemedik.
VESTEL de ise nokta atışı 9650 derim lakin pahalı olur, UD9300 inceleyip düşüncelerinizi paylaşırsanız duruma göre yeni tercihler bakabiliriz :ok
merhaba tekrar. 2600 ve 50 tl chip para da kazandırarak 55ud9650'i sipariş ettik. bakalım bekliyoruz. :)
