W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,375
Ama şunu da ekleyim. Samsung un çıkarttığı Frame modellerinde bu sene gerçekten iyi yapmış. Mat kaplama ve geniş görüş açılı katman.
Merhabalar, bende yaklaşık 20k civarında bir bütçe ayırdım, duruma göre +/- 5k yapabiliriz.
Salonda kullanacağım, netflix-youtube-prime kullanımı yapılır, oyun oynanmaz, müzik dinlenir. Sabahtan akşama kadar kullanılmaz, günde açık kalacağı süre 3-4 saat.
TCL markası kalitesi düşük gibi ama amazon'da şu an 65C728 kodlu model 18k fiyata satılıyor. 120Hz, AndroidTV, QLED, local dimming. Parlaklığı az denilmiş.
Philips servis ve yine genel kalite düşüklüğü var, 65PUS8807 modeli vatan bilgisayar 21k civarına bulunabiliyor. 120Hz, direct led.
Sony KD-65X89J modeli 20k civarına düşebiliyor. 120hz, direct led.
Samsung için alınacaksa q80 altına düşülmemeli denilmiş, 65Q80 modeli, 25k fiyata bulunuyor. Fald panel, local dimming.
Geçmiş sayfalardan ve diğer forumlardan okuduğum kadarıyla bu bütçede genel olarak tavsiye edilen modeller bunlar. Yazmış olduğum fiyatlara göre hangisini önerirsiniz? Başımızı ağrıtmasın, uzun süre yavaşlamadan/sorun çıkarmadan kullanalım ve tabi f/p olsun istiyorum.
En iyisi Q80 ama TCL'nin üzerine 7 bin lira vermeyi hak ediyor mu?
Öncelikle 65pus8807 21k çok. Bu panel 100hz doğru ama belli bölgelerde lekelenme olur. Akşam kullanımı yapacaksınız bunu eleyin.
C728 = x89=Q70 bunlar aynı kulvarda buna göre değerlendirin.
Q80b bunların üzerinde bir segmentte yani Sony nin x90 modeliyle donanıma sahip.
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,375
Teşekkür ediyorum yorumunuz için,
Akşam kullanım yapacağım evde, ışıkları kapatıp film izlemeyi düşünüyordum, 65PUS8807'nin ambiyans aydınlatması beni kendine çekiyordu ama bu şekilde bir sıkıntısı varsa büyük sıkıntı. O halde bunu elemek zorundayım. Hızı yüksek, her özellik var diye düşünüyordum.
C728=X89=Q70 aynı kulvarda demişsiniz, içlerinden en uygun alınabilen C728 olduğu için o halde bu model çok avantajlı. 65" modeli için 18k.
Q80B, X90 donanımında demişsiniz. Peki bütçem var ama sürekli tv izlemediğimden daha uygun ve f/p, yani parasının hakkını daha fazla veren bir model almak istiyorum diyelim. Sizce Q80B modeline verilen 25k, C728 modeline verilen 18k paranın üzerine, 7k farkı hak eder mi? Evde akşam filmimi izlerken aradaki farkı görebilecek miyim? Yada Samsung 10 yıl bozulmayacak ama TCL 5 ay sonra arıza mı çıkaracak?
Anlayamadığım nokta şu, şikayetvara yazılan şikayetleri, youtube incelemelerinin altlarındaki yorumları araştırıyorum. Sanki TCL markasından ne alırsam alayım, ilk anda olmasa dahi 3 aya yada 2 yıla illa ki panel arızası, yazılım sıkıntısı veriyormuş gibi bir hava var. Servisi taşeron olduğu için kötü, evet. Fakat servise işimin düşme ihtimali sizce nedir?
Mesela Samsung q serisi, qn serisinin yorumlarını okudum, bunda da panel arızası yaşayan, kumanda sıkıntısı-sesli komut çalışmaması gibi problem yaşayan ve servisten destek alamayanlar var. Her markanın yüzlerce şikayeti var. TCL'nin ürünlerinde sıkıntı olasılığı fazlaysa almayayım ama sadece diğer markalardaki gibi sıkıntı yaşayanların sorununu çözmedikleri için bu şikayetler varsa, alınabilir.
Bu izleme şekliniz oled TV lere daha uygun. Qn95 LCD lerden bile oled le daha iyi filmlerde görüntü alırsınız.
C728 yada Sony x89 fiyatları birbirine yakınsa 89 Sony e gidin.
Sorunlar için ise herzaman güvenilir satıcıdan alın. İadesinde sorun çıkarmayan yerlerden.
Beazego
2 Kas 2022
Hocam siz 55" bakıyorsunuz galiba, 55c728 şu an 14.5k => . Bu boydaki q80b ile 6k fiyat farkı var.fiyat
Amazondan bakmamıştım fiyatlara. Q80 de amazonda 1k daha pahalı ama
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,375
Her zaman amazon, vatan gibi büyük firmalardan tercih ediyorum, 3-5 lira için risk alınmaz elbette.
OLED olarak bir öneriniz var mı bu bütçelere? 65" tercihim fakat boyut düşürebiliriz öyle diyorsanız. LG A serisi dışında uygun fiyatlı bir ürün göremedim ben.
C728 ile X89 arasında 2 bin lira fark var. Ve C728 şu an alınabilir olarak stokta, X89 ise geçen hafta düştüğü gibi yine 20 bine düşmesini beklemek gerekiyor.
Q80 Amazon'da nasıl pahalı hocam, stoklarında yok ki?
Bir de en ucuz yerleri kıyaslayacaksınız zaten, en ucuz 55" c728 14.5, en ucuz 55" q80 20.5. En ucuz 65" c728 18k, en ucuz 65" q80 25k.
Oledler LG tarafından tam komple üretilir. Markalar sadece işlemcisini takar. Hangisi olduğunun ne olduğunun pek önemi olmaz aslında LCD gibi değil. Hepsi birbirine yakın görüntü verir . Vestel in oledleri 55 ini görmüştüm 19 bine bu olur.
Hepsiburada varmış. 18500₺
55O9900 oled bu sana akşamları için hepsinden daha iyi film keyfi verir
altay1914
25 Tem 2022
9
29
Merhaba 7-9 bin TL maksimum bütçeye sahibim. Çeyiz için tv arıyorum elimdeki modeller şunlar ;
tcl 50C725 9bin
tcl 50p725 8.5bin
vestel50Q9900 8.7bin
vestel 50U9600 7 bin
hangisini tercih etmeliyim kararsızım . 2 kişi karşısına geçip akşamları ufak tefek dizi ve maç izleyeceğiz
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
Hocam Q80B görüntü kalitesi olarak C728'in içinden geçip 8'e böler. Samsung FALD panel ve 728'in yaklaşık 2 katı parlak bir cihaz, C728'in verebildiği max. parlaklık 350 nits, Samsung 600, 700 nit'e kadar çıkar. FALD panel ve fiziksel local dimming olduğu için siyah renklerde bariz fark olur. Eğer bütçede sorun yoksa TCL ile maceraya girilmez.
Aşağıdaki konuyu 7. sayfadan itibaren incelemenizi tavsiye ederim;
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,375
tcl 50C725 9bin
tcl 50p725 8.5bin
C725 kontrastı iyi olur. İzleme acıları dar olur. Qled olmasının bir önemi yok. Diğer 50 Va . Bunların hepsi aynı ucuzunu almak daha iyi bir seçenek harekette ettikleri aynı . Vestel de 3 yıl Garanti ve servisleri daha iyi yönetiyorlar.
yazilimcionline
2 Eki 2018
39
LS43BM700UUXUF
Arkadaşlar bu ürünün görüş açısı nasıldır ? Monitör olarak kullanacağım aradamda 90cm mesafe olacak. Renkleri kalibre edilince %80adobe RGB diyorlar ama görüş açısına emin olamadım bir türlü. aynı zamanda da içerik izleyeceğim için koltuğa açılı oturunca renkler bozulacak mı ?
Ürün bugün geldi. Renkleri falan güzel hoşuma gitti. Ama 10bit 165hz panel kullandıktan sonra 60HZ pek güzel gelmedi gözüme ve 43" gerçekten çok büyük. Monitör eline geçmeden insan pek hayal edemiyor ama 32 maksimum bence monitör için.
Smart özellikleri çok iyi, netflix kalitesi muazzam. 4.2.2 modunda 12bit desteği var. SRGB 'de 8bit Tam aralık. 4.4.4 de de 8bit.
Forza oyununda 60HZ / FPS problem olmadı fark etmedim bile ama CSGO da nedense aşırı belli düşük HZ. İlginçtir görüntüde hiç yırtılma olmuyor. Nvidia denetim masasında gsync olarak gözüküyor monitör. Anormal yırtılmaya rastlamadım açıkçası. Ama ghosting çok fazla. Menüyü aşağı yukarı gezdirirken yazılar sonradan geliyor. Amloed ekranlı telefonlardaki gibi.
Büyüklüğü yüzünden iade edebilirim gibi duruyor şu an. Çünkü duvara asmadan olmaz bu biraz daha mesafe lazım ama 60hz e alışır mıyım elimde kalsın mı tv niyetine bu fiyata ona karar veremediğim için vesa200 aparat alıp asasım da gelmedi, iade edersem elimde kalacak askı aparatı. Masada ise bu büyüklük ile emanet getirip koymuşum gibi duruyor. Aklımda deli sorular. En azından 75 ya da 100hz falan olaymış şu panel.
5500 bandında, laptoptaki gibi; IPS, en az 100hz, mümkünse 10bit renk doygunluğu iyi, tam mat ekran, 4k/2k bir ekran arıyorum ama bulamadım. Tavsiyeleriniz varsa açığım.
altay1914
25 Tem 2022
9
29
C725 kontrastı iyi olur. İzleme acıları dar olur. Qled olmasının bir önemi yok. Diğer 50 Va . Bunların hepsi aynı ucuzunu almak daha iyi bir seçenek harekette ettikleri aynı . Vestel de 3 yıl Garanti ve servisleri daha iyi yönetiyorlar. daha mantı 1200 1300 tl ye harici android cihaz alıp
7 bin TL ye u9600 , 1300 tl ye harici cihaz alıp android gibi kullanmak daha mantıklı o zaman
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,375
A altay1914,
Aynen öyle. Haricî box herzaman daha iyi. Bunda da Mert bey e sor. Birçok box ve stick kullanıyor ondan bir tavsiye alırsınız
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,375
Teşekkürler hocam ama Vestel'e o kadar para verilir mi?
Fiyatı iyi, hatta şu an 17750 liraya düşmüş 09900 modeli. Hatta 250 lira duvara sabitleme aparatını da hediye ediyor bunlar, 17500.
Ama hiçbir yerde ne bir inceleme, ne de bir yorum bulabildim.
Oledleri mağazada inceledim, bir başkaydılar. Bende sabit logolu kanal çok nadiren açık kalır, filmlerde de zaten sabit ekran yok, o sebeple kullanım tarzıma dediğiniz gibi uygun aslında.
Ama bu üründe kumandada sesli komut var mı, Androidi akıcı mı vs. hiçbir yorum yok. Amazon satsa yine iade garantisi var ama vestel'in kendisi satıyor, beğenmezsem iade de yan çizebilirler.
Türkiye de TV incelemesi yoktur. Sadece inceleme diyip satış yaparlar. Firmalar kişilerin yada inceleme sitelerin izlenme oranına bakarlar. Ve ücret karşılığı ürününü tanıtirlar. Allah aşkına neyin incelemelerinde bahsediyorsun. Dünyada bile sayilidir doğru düzgün inceleme yapan şirketler kişiler.
