B_O_S_S Çevrimdışı
B_O_S_S
5 Tem 2018
12
Sorun da o zaten azizim. Bayi canı ne isterse onu sarmasın, yıllarca keyif ile tv izleyin istiyoruz :ok
Adem Hocam merhaba, izninizle sizden iki konuda bilgi almak istiyorum.
Hocam 3 yıl önce aldığım LG LB652V televizyon da arızalanma şekli şöyle oldu. Ev de bir tane üçlü priz vardı ama kısa devreliymiş bunu bilmeden televizyonun fişini prize taktığım anda TV den PAAT diye bir ses çıktı ve TV bir daha açılmadı.
Televizyonun power ışığı yanıyor ve televizyonu açmaya çalıştığımda kırmızı ışık sanırım 8 kere falan yanıp sönüyor ve bunun dışında herhangi bir tepki vermiyor. Acaba arızanın sebebi nedir? Umarım bu tip konularda tecrübeniz vardır ya da bu sorunun ne olduğuna dair çevrenizde bilgi alabileceğiniz servis vs. bir yer vardır çünkü ben aylardır bunun cevabını net olarak bulamadım. Tamirciler zaten cevap vermiyor çünkü ellerine düşürüp 300-500 TL hesap çıkarma derdindeler.
Arıza Main Board mı yoksa Power Board dan mı kaynaklanıyor anlasam internetten aynı boardu almak istiyorum ama dediğim gibi aylardır bekliyorum.
Bir de 2.000 TL civari bir TV almak istiyorum. Bu rakama uygun F/P ürünü bir Vestel veya alt markalarından birini almak niyetindeyim. Belki Bim den bulabilirsem JVC LT-49VU73T veya buna muadil diğer Vestel markalarını arıyorum. Aslında 4K ve Smart çokta önemli değil yani bu özellikler dışında yeni ve güncel anakarta sahip farklı bir ürünü de almaya açığım.
Sizden ricam ilk sorumdaki arıza konusunu da mümkün olduğunca dikkate alarak beni bilgilendirmeniz. Ben de böylece arızalı parçayı alıp TV yi ayağa kaldırabileyim.
Saygılar ve bu kadar yardım talebine dönüş yaptığınız için teşekkürler.
53
Malesef kisisel bilgileri izin almadan paylasmam dogru olmaz.
Teşekkür ederim Sota Sota başkan.
Kardeşlerimizden elbette bir çekincemiz yok lakin, Zaten normalde çok yoğun olan programım ve telefon trafiğimde, Üyelerimiz ile iletişim kanalımızın FORUMUMUZ olması daha doğru bir karar olacaktır.
Bir şekilde Telefon ile bana ulaşan forumdaşlarımız da oluyor, ancak 3-5 dakikalık kısıtlı bilgi paylaşımında bulunabiliyorum o kadar :ok
53
Selamlar Azizim;
Şöyle bir bilgi düzeltmek gerekir diye düşünüyorum. Eğer 3 lü prizde kısadevre olsaydı zaten O ara kablonun bağlı olduğu duvardaki prizin, linye hattı ile bağlı olduğu sigorta atardı öncelikle. Bu koşullarda ben arıza sebebini priz veya ara kablo olarak düşünmediğimi belirtmek istiyorum.
Peki nereden geldi bu PAT sesi ve nedir sorun?
Öncelikle, çalışma temel prensibi gereği GÜÇ bulunduran asıl kart güç kartıdır, PAT diye büyük bir ses demek, yüksek bir güç uygulamsı ve X nedenle oluşan karşı direnç kaynaklıdır.
Şöyle izah edeyim. Siz o prizi fişe taktığınızda 220Volt AC enerji besleme (Güç) kartına gider, Güç kartındaki primer ünite 220Volt AC ile ilk enerjiyi alır ancak asıl çalışma bu voltaj ile olmaz. 220VAC önce emniyet sigortası, salınım bobinleri, ardından 1 adet köprü veya 4 adet teklli DİYOT dan oluşan doğrultma devresinden geçer.
Elekteronik temel prensiplerinde AC den DC ye geçen enerji aynı ölçüde kalmaz, yani 220VAC yi DC ye çevirdiğinizde karşılaşacağınız sonuç, 220 x 1,41 = 310 VOLT DC olacaktır ancak voltaj olarak yüksek, GÜÇ olarak düşük bir enerji olacaktır bu.
Yine temel çalışma prensibleri gereği tv nin ihtiyacı olan gücü yani amperi elde edebilmek adına DC voltajı biraz daha yükseltmek gerekir ki bunuın için de PFC ünitesi gerekir, (Power Factor Correct..) PFC ünitesinin de desteği ile DC400 volta kadar artık voltajımız yükselmiştir.
SMPS sistemlerin çalışma prensibi gereği TV nin çalışması için gerekli olan tüm voltajları bu güç kartı sağlar.
1.8V
3.3V
5V
8V
12V
24V
96V
170V
vs vs
Şimdi toparlayalım.
400 Volt DC enerjinin verdiği güç, bu ölçekli bir kart için büyük bir amper demektir. Evet 12V bir aküden çok daha büyük bir amper alırız ancak ebat farkını da görmek gerekir, ayrıca depolanmış enerji ile sürekli enerji farklı klasmanları ifade etmekteler.
İşte bu amper o güç kartı içerisinde X nedenle speclerinin dışan çıkmış bir konponentin (Mesela bir mosfet kısadevre olmuş olabilir) patlamasına, sizin de o PAT sesini duymanıza neden olmuş olabilir.
Benim görüşüm arızanın %99 olasılıkla sadece besleme yani güç kartında olduğu yönde, TV yi söküp besleme kartının üstündeki kodları tv parçaları satan internet sitelerinde araştırıp satın alabilirsniz :ok
B_O_S_S Çevrimdışı
B_O_S_S
5 Tem 2018
12
Selamlar Azizim;
1.8V
3.3V
5V
8V
12V
24V
96V
170V
vs vs
Şimdi toparlayalım.
Hocam öncelikle verdiğiniz teknik bilgiler için teşekkürler. Size durumu bir de şöyle izah edeyim. Daha önceden üçlü prize kablo bağlantısını ben yapmıştım. Kabloları bağlarken üçlü prizin toprak hattına sanırım kahve renk olan kabloyu diğer kabloları da normal + ve - şeklinde bağlamıştım. Bu şekilde bağladıktan sonra kaldırmış ve kullanmıyordum. Çalışıp çalışmadığını da denememiştim. Daha sonra üçlü priz lazım olunca çıkarıp deneyeyim dedim. Keşke önce başka bir cihazı takarak deneseydim ama yaptım bir hata ve TV ile ilk denemeyi yaptım. Üçlü prize önce TV nin fişini taktım sonra üçlü prizin fişini de duvardaki prize taktım ve taktığım anda hem üçlü prizden kısa devre şeklinde bir tepki geldi hem de TV den belli belirsiz ama yaklaşık 2 metre mesafeden duyabildiğim PAT diye bir ses geldi.
Sahibinden sitesinde bu durumu Board satan birine sorduğumda yani TV nin power ışığının yandığını ve açmaya çalıştığımda 8 defa yanıp söndüğünü yazdığımda bana cevap olarak ışık yandığına göre Main Board olabilir dedi. Yine Board satan biri ( Sahibinden sitesinden gördüğüm kadarıyla bunlar TV tamircisi ) o da sizin gibi Power Board olabilir dedi. Açıkçası kırmızı ışığın yanıp sönmesi beni diğer Board satan kişinin görüşünü haklı bulur şekilde yönlendirdi ve netice olarak sonuca varamadım. Kırmızı ışığın dediğim gibi bir tepki vererek yanıp sönüyor olması yine de Power Board ın arızalı olabileceğini gösteriyorsa hemen bir Power Board alacağım. Zaten Power Board, Main Board a göre daha ucuz olduğu için benim içinde iyi olur :)
Hocam benim TV nin board fotoğraflarını da ekliyorum, küçük eklemeyi bulamadım kusura bakmayın. Bu board üzerindeki koda göre parçayı bulup alacağım.
kucukti Çevrimdışı
kucukti
9 Tem 2018
Arkadaslar su iki tv arasi kaldim
Philips pus6412
Lg 49uj630v
butce 2700-2800 civari.
Baska onerilere de acigim o fiyat civari
Samsung un mu7000 leri var
Ben androidden ve ambilighttan dolayi philips 49pus6412 ye kayiyorum
Simdiden tesekkurler.
B_O_S_S B_O_S_S, fazi hangi renk olduğunu bilmeden mi bağlantı yaptiniz. ???
Istisnalar haric koyu renkler kahverengi siyah gibi faz rengidir.
Deimos Çevrimdışı
Deimos
6 Nis 2018
938
Eğerki Televizyona takılı olan POWER Kablonun ucundaki Fiş Topraksız Fiş ise(TV lerde genelde Topraksız Fiş kullanılıyor) bu sorun üçlü prizden kaynaklı değil bence.
1. Senaryo; Yanlışlıkla Fazı Toprak hattına bağlasanızda Fiş topraksız olduğu için Toprak hattına bağlı Faz TV ye ulaşmaz. Öyle olsa dahi TV ye prizden Toprak ve nötr gidecektir buda 1-1,5 Volt civarıdır, TV ye birşey yapmaz.
2. Senaryo; Nötr ile Faz yerleri karıştıysa Faz-Toprak arası 218 Volt Civarıdır, Yine bir şey olmaz.
3. Senaryo olması zor senaryo; 380 Volt Elektrik var ise evde, Hatlar karışıp TV ye 2 faz birden 380 Volt gitmesi. Buda çok zor bir ihtimal.
B_O_S_S Çevrimdışı
B_O_S_S
5 Tem 2018
12
Hocam yanlış hatırlamıyorsam ve bir değişiklik yapmamışsam priz ve bağlantı şekli böyleydi.
Deimos Çevrimdışı
Deimos
6 Nis 2018
938
Toprağı Faz yerine bağlamışsınız.
Tamam yanlış bağlamışsınız. Sarı Yeşil toprak hattı ve Orta Uçta bağlı olması gerekiyor. Böyle bağlantı olsa dahi Televizyona
Bağlantı uçlarının değişkenliğine ve fişi prize takma şekline göre;
Faz-Toprak : 180 Volt
Toprak-Nötr : 1,5 Volt gider, buda TV için sorun teşkil etmez.
