Techwood 43U902
Tv biraz önce geldi kurulum da yapıldı. Kafama takılan bir durum oldu ekranın sol üst köşesinde bazen bir karaltı görüyor gibiyim. Tv darbe mi aldı diye düşündüm. Kutuda da birkaç darbe izi vardı, kutu içine geçmiş olabilir mi acaba? Kurulum yapan arkadaş darbe boyutu yüksek olsa tamamiyle paneli etkilerdi şu hâliyle sorunu yok diyor. İçiniz rahat etmediyse tekrar geleyim dedi ben de ne yapsam bilemedim. Kanal bilgileri çıkıyor ya o bölgede de görülüyor , arkadaş menünün renk durumu o şekilde ondan kaynaklı da dedi.
Yapmam gereken testler varsa onları da yapayım içim rahat etmedi bir türlü.
Hocam bu tv'nin hdr da dolby vision'da desteği yok deniliyordu kutuda yazıyor, dobly vision ve hdr desteği var mı acaba ?
Hocam be satın almayı düşünoyurm da size zahmet biraz daha görüntü belki video atabilir misiniz tam benim aradığım televizyon sanırım
Darbe kaynaklı böyle bir durum soz konusu değildir. Ekran kırıldı ....
Menü 4725 yapıp diagnostic içinde test patern yazar ona gelip renk fonlarına bakarmisiniz
Not; panel yapı , LED yapı gereği 4 köşede biraz karartı normaldir
Yorumunuz için teşekkür ederim hocam. Dediğiniz kısma girip renk formatlarını inceledim. Sol üst kısımda karartı var diyordum ama diğer renklere baktığımda dediğiniz gibi her köşede bu karartı çıkıyor gibi hissettim. Bazen de kendiliğinden geçiyor gibi. :) Normal diyorsanız kafaya takmayacağım. Bu arada televizyonun renkleri çok canlı değil gibi dinamik moddayken de. Ayarlardan açıp kapatmam gereken bir şeyler var mı acaba?
Hocam ekran ayarlarında dolby vision bildirimi seçeneği var sadece bildirim galiba bu açıp kapayınca bir şey olmuyor. bahsettiğiniz özellikleri test edebileceğim bir ayar varsa bakayım. Görüntü kalitesi çok canlı gelmedi açıkçası belki ayar yapılınca kendisine gelir. Müsait zamanda ekran görüntüsü atayım hocam işten geldim test seçeneğine baktım şimdi çıkacağım yine. :)
Böyle bir test ne yazikki yok, TV renk ayarları kendi göz zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.
Çok teşekkürler hocam, siz ne zaman müsait olursanız. Bir de genel memnuniyetinizi yazarsanız çok sevinirim iyi günler :)
HAYIRLI OLSUN... BİRKAÇ GÜNDÜR KULLANIYORUM... ÇOK MEMNUNUM.. KALİTELİ BİR TELEVİZYON....
Hocam ayaküstü birkaç fotoğraf çektim. Tv ünitem gelmediği için cihaz yerde /: Bugün çok tecrübe edemedim ama şunları söyleyebilirim : kanal geçiş hızı çok iyi değil dahili uydulu cihaza göre idare eder gibi. Cihazı internete bağlayınca cihaz resmen yavaşlıyor. Görüntü kalitesi önceden de dediğim gibi bana çok canlı gelmedi ayarları da tek kurcalayamadım kendimce bir ayar yapmaya çalışacağım. Tv izlerken herhangi bir takılma yok, hareketli yayınlarda yağ gibi kayıyor. Yarın konsolu bağlayacağım onu da deneyimlerim:)
Ayarlar da bu şekilde. Neyi açıp neyi kapatsam bilemedim :)
Panel bilgisine baktınız mı, BOE panel olmasın sizinki.menu 4725 yapıp çıkangörüntüyü buraya gönderir misiniz? Bir de menüde enerji tasarrufu Orta diyor ya onu kapatınca belki görüntü daha canlı olur.
Bakmadım hocam nereden bakacağım ona, 4725ten mi? Kaç çeşit panel var ve Boe panel iyi değil mi acaba ?
Menu 4725 yapınca panel bilgisi görünüyor, buraya görüntüyü koyarsanız anlarız.
Şu da ilginç geldi güç tüketimi 78w yazıyor yapıştırma oluyor ya stikır gibi. Kullanım kılavuzunda 120w diyor hangisine inanacağız anlamadım. 120 ise aşırı yüksek değil mi ?
