Sunny Prime Tv Stick ( Lisanslı ) Tam bir f/p ürünü
Bu arada, bir sorum daha var sana hocam. Bu cihazda tv kumandası ile kullanma, açma kapama, ses vs. olay varmış. Bunun için ARC girişli hdmi şart mı?
hdmı girişinnden bağlayıp, tvnin ayarlarında hdmı cec ayarını açmanız lazım
Akıllı kumanda ile geliyormuş tv-box tv ile uyumlu ise cec özelliğine gerek yok tv- box cec destekliyorsa tv kumandası ile tv-box'u yönetebilir Akıllı kumanda ama tv'nin kumandasının yaptığı bütün işleri yapmaz çok kullanılan birkaç özelliği yerine getirir ses açma program kaynak seçimi kanal değiştirme gibi özellikeri çalıştırır..
Bluetooth ile kablosuz sinyalleri karışıyor olabilir. Kablosuzun kullandığı kanalı değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Erişim noktası stick'e yakınsa daha uzak bir yere koyabilirsiniz.
Bundan önce mi box kullanıyordum. Sehpa arkası saklı gıcık bir yerde duruyordu. Ki banamısın demiyordu. Modem antrede.. Stick ise TV arkası hdmi girişe takılı. Bluetooth 10 metre ya hani bu cihazda daha kısa galiba.. Bunu her zaman yapmıyor tabi. Bilmiyorum ?
Oluyor tabi olmaz mı, boşuna Smart özelliği ekleyip ayda +10 tl vermek gerekmiyor. Öncelikle Google Play Store gir, ordan ayarlara gir, orada Uygulamaları Otomatik Güncelle yazar oraya gir ve seçeneklerden Uygulamaları Otomatik Güncelleme seçeneği seç. Otomatik gücelleme açık olursa apk olarak kurduğun beIN Connect uygulamasını Smart tv - Tv Box versiyonuna günceller. Otomatik güncellemeyi kaldırırsan hiç bir sorun yaşamazsın ?
Ayarları yaptıktan sonra bu apk yı indir
Ve işte sonuç ?
Hocam ürün geldi şuanlık memnunum fakat şöyle bir sorunum var. Tv’ye soundbar arc ile bağlı, yani tv kumandası ile sesi açıp kapıyoryım. android’in kumandasına tv kumandasını tanıtınca ses tv’den gelmeye başlıyor. Soundbar’dan gelmiyor. Tv ayarlarında herşey normal, ses çıkışı amfi olarak ayarlı.
Öncelikle hayırlı olsun güle güle kullan hocam, android kumandasına tv kumandasını tanıtmadığında bir sorun yok anladığım kadarı ile, tv kumandasını tanıtınca mı sorun oluyor. Sistemsel bir çakışma mı oluyor acaba ? benim cihazda bu özellik olmadığından birşeyde diyemiyorum şuan ?
Tanıtmadığında sorun yok. Tv açıldığında otomatik olarak soundbar’a geçiyor ses. Fakat tanıtınca tv hoparlörünü kullanıyor.
Tv kumandasını tanıttıktan sonra Tv box'tan ayarlardan manuel olarak ses ayarlarını kurcala bi istersen ? sırasıyla ayarlar > ses > manuel olarak seçmeyi dene bi ?
hdmı cec üzerinden fazla cihaz bağlanınca nereye ne veriyorduk diye tvnin kafası karıştı.tvnin ayarlarda hdmı cecle uğraşın daha sonra kutudaki hdmı cec ayarlarıyla uğraşın düzelir benzer bir olayı bende yşadım bu şekilde düzeldi
tvde hdmı arc varsa soundbarı arc çıkışına bağlayın yada hdmı yerlerini değiştirin
Soundbar arc girişine bağlı zaten. Biraz uğraştım ama olmadı. Biraz daha uğraşayım bari
Hallettim ?? Dediğin gibi biraz kurcalayıp tv’yi kapayıp açtım. Şuan tv açılınca soundbar devreye giriyor
Yaklaşık 20 günlük kullanım deneyimimi aktarayım. Kesinlikle memnun değilim!
Öncelikle, uygulamalardan(özellikle netflix) atıyor, donuyor, takılıyor.
Diğer bir sorun da kumandası çekmiyor. Kumandanın amacı uzaktan kullanmak değil mi? Sene 2022 heriflerin cihazının kumandası çekmiyor ya şaka gibi. Demek ki neymiş. Marka cihazlardan şaşmamak lazımmış..
hocam üzüldüm gerçekten.
ben botech wzone iki aydır kullanıyorum kumandasının çekmeme olayı imkansız yorganın altında bile algılıyor.
Netflixte donma takılma atma kesinlikle yok yağ gibi akıyor.
sadece %80ni dolu 2 tb harddiskimi takınca içindeki dosyaları taraması uzun sürüyor buda hdd kaynaklı.
sizin cihazda donma takılma algılamama olmamalı isterseniz servise yollayın para iadesi veya değişim isteyin
