Regal markası ecojet 1229 t bi usta getir dim baktı entegresi arızalanmış dediresetten kastınız nedir sizin, vestel makinelerine reset çekilmiyor.
dediğimi deneyiniz.
dediğimi deneyiniz.
Varmı elinizde
fişe takılı olan makinanın, sıcaklık tuşuna basılı tutulurken program düğmesini sağdaki ilk konuma alınız genelede pamuklu 90 derece oluyor 1.program aut aktif olup 9-10 sn lik test yapacaktır
not içi boş olması gerektiğini unutmayınız. yoksa alimallah evde tutamazsınız makinayı
Makinenize sıkma programı verip motor dönüp sıkma yapacak mı kontrol edermisinizMerhabalar, benim Vestel CKA-XXL 9614 TE çamaşır makinem var, test yapamıyorum, üsteki şekilde yaptım olmadı. Makinem su alıyor daha sonra 1-2 kez dönüyor, ardından2-3 üç kez hızlı bir şekilde su alıp kapatıyor, ardından bitti deyip programı sonlandırıyor. Bunun sebebini bir türlü bulamadım, hata kodunu da göremiyorum. Yardımcı olabilirmisiniz?
Evet sıkma yapıyor, dönüyor tambur.Makinenize sıkma programı verip motor dönüp sıkma yapacak mı kontrol edermisiniz
Çamaşır makinesinin ön kapağını açınca bir etiket var karşıda onu eklermisinizEvet sıkma yapıyor, dönüyor tambur.
Şimdi 30 dk programda çalıştırdım sıkıntı yapmadı, 2 denemede aynı hata oluştu, suyu aldı ama çevirmedi, sonra da bitti dedi.Evet sıkma yapıyor, dönüyor tambur.
Şimdi tekrar kurumaya aldım, tambur yine dönüyor, fakat şimdide durdu ve sıkma tam bitmeden bitti yazısı çıktı.Şimdi 30 dk programda çalıştırdım sıkıntı yapmadı, 2 denemede aynı hata oluştu, suyu aldı ama çevirmedi, sonra da bitti dedi.
Motoru 2 sene oldu değiştireli, kömürleri bitmiş olabilir mi?
Yıkamaya alincaAz önce ıslak çamaşırları içine attım ve sıkmaya aldım, makine başarı ile sıkma işlemini bitirdi. Bu sefer hatasız, nedir bu anlayamadım, bir çalışıyor bir çalışmıyor...
Şimdi yıkamada yine hata verdi, sanki içindeki devirdaim pompası çalışıp kapanıyor arka arkaya 3 defa başlayıp çok kısa süreliğine, sonra bitti deyip duruyor. Sora yine sıkmaya aldım yine 1 dk sonra bitti diyor??@obic78, presostat borusu (kazan kısmı geniş olan kısım) deterjan kaynaklı tıkanmış olabilir presostat arızalı ise bitti konumuna geçebilir.
