Regal Pratica 1229t Çamaşır Makinası Reset ve Test Modu
dm den cevap verildi.
biraz zordur biz bile bazen uygulama doğru yaptığımız halde olmuyor.
makinenin boş olmasını dikkate alınız
Ekinciberfin18
6 Ara 2019
16
Merhaba. Profilo Cm103k0tr çamaşır makinesinde autotest kombinasyonu nasıl yapılır yardımcı olabilirmisiniz.
Mahfuz
19 Ara 2019
9
33
Regal ecojet 1229 makinayı reset yaptım, reseti bitirdi içinde su kaldı ama makinayı 12 dk veya 60dk üzerine çalıştırmak istediğimizde makina çalışmıyor sebebi nedir acil yardım ci olurmusunuz
Reseti bitirdikten sonra ENT yazdı
Ertanpel
9 Nis 2019
394
As selamu aleykum kardeşim
Benim evde Regal 1050 W model camasir makinesi var.
Çamaşır makinesi şu alıyor ve veriyor ama dönmüyor. Ya su aldıktan sonra durup kalıyor yada hemen END yazıyor.
Senin dediğin gibi testi yaptim ve şu aldıktan sonra dönmeden E06 hata gösterdi.
Abi ne yapmam lazim? Makine 2 sene bile olmadı.
Kömürleri ve kayışını kontroll etdim ve problem yok.
Allah razı olsun sizden
E06 devir dağim pompa arızası bildigim kadarıyla alt kapagı açıp temizleyin çalıstırın içindeki pervaneyi komtrol edin dönüyorsa motor saglamdır hala aynı arızayı veriyorsa makinenin devir dağim motoruna giden lastik boruyuda temizleyin
eğer auo teste aldı iseniz normaldir, en son suyu alır sonra komut değiştirmeyi bekler, zaten cihazda arıza olsa hata vermesi gerekirdi.
çm kapatıp, sıkmaya alıp suyunu boşaltabilirsiniz
Mahfuz
19 Ara 2019
9
33
Yapıyorum ama makina çalışmıyor resetleme dışında başka Bir görev yapmıyor
Arıza kodu da vermiyor
yani teste aldıktan sonra çm hiç tepki vermiyor doğrumu ?
daha önce arızası varmıydı?
neden teste alma gereği duydunuz?
şu an elektirik geliyor mu cihaza ?
Mahfuz
19 Ara 2019
9
33
Cihaza elektrik geliyor ama makina yi
Çalıştırmıyor makinanın altında cu kaçırıyor du makinayı yatırdım kaçıran yeri onardim sonra makinayı yerine koydum çalıştırdım makina su aldı ama bı daha dönmedi reset yaptım sonra hiç çalışmamaya başladı elektrik geliyor ekranda normal çalışıyor gösteriyor ama çalışmıyor
su alma verme yapıyor mu ?
Mahfuz
19 Ara 2019
9
33
Önceden su alıyor du ama vermiyor du şimdi ise şu bile almıyor
ben pompayı kontrol etmenizi tavsiye ederim makine ilk çalışırken pompayı çalıştırır. içinde bişey kalmış olabilir
