PC'de DVR kaydını izleyebilme
@hkn40 Timeshift yöntemi dışında kaydedilen programı converter programlarıyla farklı formatlara dönüştürmeye çalışıyorum mesela dosya 17 mb, işlemler yapılıyor son işlem convert olmuş dosyayı açıyorum 3 mb ve video yok :redface:
Mesela deneme açamlı kaydettiğiim .TS likteki gibidir bunu deneme şansınzı var mı, ve converter yapabilirseniz hangi programla yada açarsanız hangi prgramla söylerseniz sevinirim önemli olan converter yapabilmem :confused:
Bigasoft Total Video Converter 6 programı ile MPEG 2 seçeneği kullanılarak mpg formatına çevirebilirsiniz.. Ben gönderdiğiniz TS formatındaki videoyu çevirdim ama kayıtın ilk başları kötü ve video donmuş olmakla beraber son 2 saniyesinde çok az bir hareket vardı... Ancak ses yoktu..
TV den kayıt yapılan videoları PC den TV ye tekrar yansıtarak izlemek isteyen arkadaşlar, videoyu önce MPEG 2 (mpg) formatına daha sonra da Video Container Changer v1.1 programı ile MP4 formatına convert ederek videoya sağ klik yapmak suretiyle TV ye yansıtabilir.. Bu yöntem tüm youtube videoları ve sitelerden indirilen filmler için de geçerlidir..
check = kayıt format tipi
type = şifreleme tipi ( kayıtların başka cihazda oynamaması için ne tür şifreleme olacağını soruyor )
mode =kayıt şifreleme modu
limit = adı üzerinde kayıt limiti aktif edilirse 30 dk edilmezse yayın süreci boyunca
copynever = kopyalama yapmaz
backgroundpvr = arkaplan da kayıt
Sayın @Labnet Retention Limit = adı üzerinde kayıt limiti aktif edilirse 30 dk edilmezse yayın süreci boyunca diye belirtmişsiniz / Retention Limit False iken hangi kanalı kayetmeye başlasam kayıt süresi 30 dk yazıyor, True olarak denemedim henüz Normalde False de iken takılan usb nin boşluk durumuna göre mesela 1 saat 27 dakika gibi bir şey yazması gerekmiyor mu?
Ayrıca Takılmalı donmalı kayıt yapıyor buda takılan usb yazma hızı ile ilgili olabilir mi?
Sayın @hkn40 bu konuda sizinde görüşünüzü öğrenebilir miyim?
Benim TV Vestel MB9x serisi olduğu için USB flash bellek en fazla 2 saat kayıt yapılandırmasına sahip.. Ben bu sürenin 30 dakikasını maksimum ötelemeye ayırırken geri kalan 1.5 saatlik kısmını kayıt için ayırıyorum ama dileyen arkadaşlar bu süreleri kendi ihtiyaçlarına göre ayarlayabilirler.. Kayıt yapılandırmadaki maksimum öteleme TV deki yayını durdurma süresidir.. Bu süre 10 , 20, 30 dakika, 1 saat, 1,5 saat, ve 2 saat seçeneklerini sunmaktadır... Kayıt süresi de kayıda girdiğimiz tuşa ardarda bir kaç kez basmak suretiyle ayalanacaktır (programın yayın akış süresiyle ilintilidir..) ... Öteleme süresinden kısılmazsa kayıt süresi kısalabilir... Kayıt süresi ayarı 30, 59, 1.29 şeklinde istenildiği kadar uzatılabilirsiniz.. Ancak bu durum diskin boyutu ve TV deki kayıt yapılandırma süresine göre değişiklik gösterecektir..
ve kayıt zamanlama
ve kayıt zamanlama
Daha önce bende 55PF9090 vardı onda PVR açıldığında sanırım ayarlarda olaması gerek Kayıt ile ilgili bir başlık vardı, ama şimdi MB211 şasede kayıt için menüde bir başlık yok,sadece kumandadan REC tuşuna batığımda sizin en son paylaştığınız son resimdeki gibi kanal ismi ve karşısında 30 yazıyor ve ben bu 30 u niye değiştiremiyorum çözemedim :unsure: bugün profil dosyasında Retantion Limiti ve BackgraundPvr yi açtım akşam birde böyle deneyeceğim bakalım sonuç ne olacak
ve program rehberinden (EPG) uydu yayınına bağlı olarak kayıt zamanlayıcısını yapılandırabilme olanağı vardır..(TV kanalının yayını ile alâkalıdır..)
Kayıt tuşuna ardarda bir kaç defa basmayı denediniz mi ?..
Dün timeshift yaparak lütfen bekleyiniz yazısını gördükten sonra ardarda bastım yine ekrana kanal ismi ve 30 dakika geldi. Zaten normalde kayıt tuşuna basıncada ekrana kanal ismi ve 30 ibaresi geliyor.
@Labnet arkadaşımız bana Retention Limit = adı üzerinde kayıt limiti aktif edilirse 30 dk edilmezse yayın süreci boyunca diye belirtmişti. Normalde usb bellek bu Ratetion Limit kapalı lken belliğin hacmi boyunca kayıt etmesi lazım ama bende bu özellik kapalı olsada 30 sakika sınırlaması var :unsure:
Bu akşam bakalım Retantion Limiti ve BackgraundPvr yi açtım nasıl olacak hatta birde 32 gb bellek takicam bakalım değişen bir şey olacak mı.
PVR fonksiyonları ideal kayıt için SW profil modlama şu şekilde olmalıdır.. Başka bir şeyi işaretleme gerekmez..
Bende 32 GB flash bellek var ama kayıt süresi ile herhangi bir değişiklik olacağını sanmam.. Gerçi benim 2 saate kadar yayın kaydetmişliğim var, bu sürenin üstünü hiç denemedim.. Kayıt süresi seçeneği yukarıda belirttiğim gibi kayıt tuşuna ardarda birkaç kez basmak suretiyle değiştirebilirsiniz.. Ancak kayıtlarda TV' nin kendi temel yapısal fabrikasyon ayar olan 2 saatlik sürenin aşılabileceği konusunu pek bilmiyorum.. Çünkü Vestel 2 saat limit koymuş...
Yayını durdurduktan sonra 5 - 6 saniye (veya daha fazlası da olabilir..) hemen sağ taraftaki ileri tuşu (forward) basarak zamanı ileri doğru hızlıca sardırın..( kaydırılma sonunda ekranda lütfen bekleyin diye bir uyarı gelecek) .. daha sonra kayıt tuşuyla yayını kaydedin.. TV bir şekilde tetiklenmiş oluyor.. Bu sayede PVR ready olan TV lerden yapılan kayıtlar PC den izlenebilir.. Şu an için başka bir çözüm yok gibi görünüyor..
Keşke menüde Kayıt yapılandırma çıksa sizin gibi süper olacak ama dikkatimi çekti sizin Pvr ayarlarında external harddisc bilgisi yok neden acaba?
Normalde external harddisc tv ye takılan usb değil mi yani harici harddisce kaydet anlamı taşımıyor mu?
Şimdi external harddisc kapatıp sadece sizin gibi yapsam nasıl olur acaba birde öyle deneyim belkide model den modele değişiyordur.
Dediğiniz gibi model farklılığından dolayı olabilir... Sanıyorum USB girişlerinden external HDD bağlanabilir.. Denemek lazım..
Menü + ayarlar kısmında kayıt yapılandırma seçeneği yok mu ?
Malesef Menümde kayıt ile ilgili bir başlık bir bölüm yok / PVR açık olduğunu servis menüsünde açık olarak görüyorum okadar yani kırmızı tuş kumanda dan aktif demekki şase gereği böyle bir değişkilkte yapmış olabilirler :confused:
Bende bir tane de SEG tv var MB140 anakartlı ve onda da PVR fonkiyonunu açmıştım ve gayet güzel de kayıt yapıyor.. veya siz modladığınız SWprofil dosyasını TV ye atamadınız.. aklıma o geliyor.. Normalde çalışması lazım..
Hocam epg servisi olan bir kanal seç kayıda başla epg servisinden alınan bilgiye göre yayının bitmesine kaç dakika kalmışsa o kadar kayıt yapar epg den bilgi alınamayan kanallarda ise standart 30 dk kayıt yapar resimdeki örnek açıklayıcı olur umarım
Bu da yaptığım kayıt.. PC de izlenebilir nitelikte..
Link
doğrudur.. yayın akış süresi ile alakalıdır.. TR de yayın yapan çoğu kanalların basit bir EPG sistemi olmaması düşündürücüdür..
Link
Tamam sonuç olarak benim kaydetmeye çalıştıklarım 30 yazanlar normal olarak anlıyorum ozaman ve bunu kırma şansımız yok sanırım.
Kullanım kılavuzuna baktığımda sanırım EPG üzerinden ilerlemek lazım. kılavuz şöyle demiş. (f32PF7050 kılavuzu)
Not : Lip Sync gecikmesi zaman değişmesi sırasında meydana gelebilir. Radyo kaydı desteklenmez. TV on saate kadar program kaydı yapabilir.
Demek ki bu on saat dediği sanırım epg ile ilgili.
Neyse 30 dakika kayıt bir filmi bile yetmez :confused: ama en azından kafam rahatladı çözemediğim bir sorun olacak kafama takılmıştı.
Teşekkürler @hkn40 ve @Labnet
Buarada @hkn40 MB140 olan modelde yine pcde izlemek için timeshift yaparak sonuca ulaşabiliyorsun dimi ve EPG si olmayan bir kanal kaydetmek istersen yine sendede 30 yazıyor dimi ayrıca MB140 olandada ayarlar bölümünde kayıt yapılandırma yok dimi :)
