Next kanky Hd açılmıyor?
Alonzo
31 Tem 2019
134
Ben yüklemeyi denemedim ,ama sanırım flash sökülüp programlanacak olabilir ,yükleyicide tüm boot dosyaları olduğu halde açılmıyorsa ,flash sıkıntısı vardır muhtemelen diye düşünüyorum.
SOIC8 SOP8 Test Klip ve CH341A EEprom Flash Programlayıcı dediğimiz bir cihaz ile oluyor sanırım flash işlemi dogrumu
eger öyle ise alıp bu işlerde hobi amaclıda kullanılabilir denemeden bilemeyiz bir inceleyim bu işi .
kabus22
evet ,forumda bunu kullanan arkadaş var bir danış sana bilği verecektir
Egeliyiz
30 Kas 2020
39
39
konuyu acarmısın hangi model alıcı için ve bunu rs232 ilemi serialdown ilemi yuklenecek ?
Next
bunlar ortak yazılım kulanan cihazlar
rs232 iki ile yuklenecek amaç cihazı kurtarmak
kurtarınca istediniz yazılımı tekrar yuklersiniz
kanky Hd
Punto+S
XBOX Forza
kabus22
Next
kanky Hd
Punto+S
XBOX Forza
A Alonzo
denemekten zarar gelmez dene olursa burdan paylaş aynı sorunu yaşan başkası fikir sahibi olur :ok
digiulama Çevrimdışı
digiulama
5 Nis 2018
882
cihazın flash kilitlenmiştir söküp dışarda yazması lazım başka türlü olmaz bende rs232 ile bir yazılım attım ne atarsam atim en sonki yazılım üstünde kalıyor flash söküp dışarda ch341a ile silip sonra yazması lazım üstündede silsende makasla gene işe yaramıyor cihazdan ayrılması lazım yapamazsan istanbuldaysanız yardımcı olurum
kabus22
siyah yazılım da böyle bir sorun yokken neden mavide oluyor ? farklı yazılım olması 1 ihtimal , 2 farklı bir koruma algoritması var ve flaşı kitliyor hatalı yükleme sonucu
Alonzo
31 Tem 2019
134
tesekkurler ankaradayım malesef birkez daha gördukki next pişmanlıktır sözü dogruymuş ch341a cihazı alıp en yakın zamanda birazda hobi amaçlı deneme tahtası yapacagım bu cihazı .
23,484
Alınırsa işe yarar ,ama flashı söküp- takmak için de hava üflemeli havya lazım sevgili Alonzo :ok
