Next kanky Hd açılmıyor?
Ben yüklemeyi denemedim ,ama sanırım flash sökülüp programlanacak olabilir ,yükleyicide tüm boot dosyaları olduğu halde açılmıyorsa ,flash sıkıntısı vardır muhtemelen diye düşünüyorum.
SOIC8 SOP8 Test Klip ve CH341A EEprom Flash Programlayıcı dediğimiz bir cihaz ile oluyor sanırım flash işlemi dogrumu
eger öyle ise alıp bu işlerde hobi amaclıda kullanılabilir denemeden bilemeyiz bir inceleyim bu işi .
evet ,forumda bunu kullanan arkadaş var bir danış sana bilği verecektir
CH341A_programm ile alınmış dump flaş ta sorun yok ise kurtulur
konuyu acarmısın hangi model alıcı için ve bunu rs232 ilemi serialdown ilemi yuklenecek ?
Next ​
bunlar ortak yazılım kulanan cihazlar​
rs232 iki ile yuklenecek amaç cihazı kurtarmak​
kurtarınca istediniz yazılımı tekrar yuklersiniz​
kanky Hd ​
Punto+S​
XBOX Forza ​
Next ​
kanky Hd ​
Punto+S​
XBOX Forza ​
Alonzo​
denemekten zarar gelmez dene olursa burdan paylaş aynı sorunu yaşan başkası fikir sahibi olur :ok
cihazın flash kilitlenmiştir söküp dışarda yazması lazım başka türlü olmaz bende rs232 ile bir yazılım attım ne atarsam atim en sonki yazılım üstünde kalıyor flash söküp dışarda ch341a ile silip sonra yazması lazım üstündede silsende makasla gene işe yaramıyor cihazdan ayrılması lazım yapamazsan istanbuldaysanız yardımcı olurum
siyah yazılım da böyle bir sorun yokken neden mavide oluyor ? farklı yazılım olması 1 ihtimal , 2 farklı bir koruma algoritması var ve flaşı kitliyor hatalı yükleme sonucu
tesekkurler ankaradayım malesef birkez daha gördukki next pişmanlıktır sözü dogruymuş ch341a cihazı alıp en yakın zamanda birazda hobi amaçlı deneme tahtası yapacagım bu cihazı .
Alınırsa işe yarar ,ama flashı söküp- takmak için de hava üflemeli havya lazım sevgili Alonzo :ok
