- 26 Kas 2018
- 23,218
- 65
Aaa,gnome sahi obos bende yazi yok
Aşağıdaki komutu verip root şifreni gir konsolda :
Kod:
su
Sonra bu komutu ver :
Kod:
./s3 menu
su
./s3 menu
Ben baştaki root görnüyorum ki ,komuttaki sudoyu görüyorum mubarekverdim zaten root ta konsol resimden görünüyor
root&debian # ./s3 /home/hosbulduk/indirdiğin_klasör_ismi/
Indirdigim S3 dosya tmp icinde ben tmp e gectikten sonra o komutu veriyorum,resimdeki de sizin dediginiz gibi
bütün islemleri vb de yapiyorum zaten wget ileZiyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için Giriş yap veya üye ol.
indir bunu ,downloada inecek,oradan alıp home klasörüne kopyala ,ardından konsol açıp ./s3 menu komutunu ver ,indirmeyi virtualboxtaki debianda yapacaksın yani ondaki firefoxta indireceksin ,winde olmaz![]()
bende istiyorum
Oscam açtıysa online key çeken armv7 destekli çalışır kırarda
mb120 dumbyokmu sayın
devam ediyorum =) tv brick oldu geçen anca düzelte bildim şimdi devam ediyorum*** Gizli metin: alıntı yapılamaz. ***
Cok fazla oscam dosyasi denedim denedim ama sana verdigim oscam haricinde calisan olmadi,kendi derlemem olmadigi icin mimarisini bilmiyorum.Iki tv ye yükledim ikisinde de calisti au=o ve dvbapi uyarisi veriyor.devam ediyorum =) tv brick oldu geçen anca düzelte bildim şimdi devam ediyorum
sayınteraspy dump için full yazılımmı gerek ben binwalk ile bişiler denedim ama dosyaları çıakrtırken eksik çıkartıyor sanki
Forumlarda au=1 olmasi gerektigi yaziyor
Dvbapi ile ilgili fazla yazi yok ama server bilgisi ile ilgili olabilecegi bilgisi var hazirlarken secenegin iptal edilebilecegi bilgisi paylasilmis,kendi derlediklerimde bu bir ise yaramadi
Tvlerin birisinde tv dosyalarindan birisini sildigimde resimdeki sekilde tepki verdi,1 dakika bekledikten sonra önce paylastigim resimdeki sekile geciyor,buradan tuxbox dosyasindaki yollarin ayarlanmasi gerektigi fikrim güclendi oyüzden bin dosyasini acip log dosya yollarini bulup tuxbox u yeniden hazirlanmasi gerek.
tuxbox ve log dosyalarinin kaydedilecegi adres olarak usb yi gösteriyoruz ama usb ye telnet icinde kayit yapamiyoruz permisyon uyarisi veriyor tmp dosyalarinin kayit adresi log adresi usb de olunca zaten problem olacak sanki.. ,permisyon hatasinin fat32 yüzünden olabilecegi uyarisi var..
Son olarak T TommyData paylastigin videonun ne olduğunu soruyor ayrica
ipv6 ipv4 hatası var muhtemelen internete bağlanmıyor ağ ayarlarından![]()
Hata kodları değişti...tuxbox ta bitiyor olay.
port ayarı sizin modeminize göre ip adrtesi ağ alt adresi gateway ayarlarından olabilir yapılandırırkenmb120 imajında sıkıntı var checkdisk yapınca hata veriyor bi bölmünde belki şu şekilde yapa biliriz bizim tvler ext3 ext4 dosya sistemni destekleye bilir usb linux altında gparted ile ext4 olarak biçimlendirelim tvye takalım telnet ile bağlanıp mount edelim permissonları chmod ile değişelim deniyelim
paylaştığım video hanigisi root videosumu benim kendi exploit denmelerimde tv rootlattım ama sonra baktım keyler değişince hiç bişi çalışmadı o yüzden full yazılımdaki binlerin bana çözülmüş halli lazım onalrdada şifre koymuşlar mesela orjinal yazılım mboot bizde mb120boot orjinali pmboot bizde mb120 pm51 orjinali uboot bizde roomboot vestel yazılımla oynarken bomuş muhtemelen biyerlerde yoksa iot sistem sağlam imaj bozuk pemrisson hatası oradan çoğu yerde
#For pure PM.bin upgrade, use below part
fatload usb 0:1 0x24000000 mb120_PM51.bin
spi_wrc 0x24000000 0x00000000 $(filesize) spi adrsinde bak PM.BİN olarak çözüyor
ben tuxbox da bazi denemeler yaptiktan sonra calisti bu oscam calismiyordu normalde,istersen kullandigim dosyalari paylasayimmb120 imajında sıkıntı var checkdisk yapınca hata veriyor bi bölmünde belki şu şekilde yapa biliriz bizim tvler ext3 ext4 dosya sistemni destekleye bilir usb linux altında gparted ile ext4 olarak biçimlendirelim tvye takalım telnet ile bağlanıp mount edelim permissonları chmod ile değişelim deniyelim
