LG R590 i5 520M Sistem Yükseltme Onerisi
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
Şimdi SSD'yi laptop'ta çalıştıramadım diye kafayı taktığım için tırmalamaya devam ediyorum. Yabancı forumlarda konu açtım, bakalım bir fikir çıkacakmı. Bugün Vatan bilgisayara gidip konuştum. Yeni SSD'lere uyumlu olmayabilir, eski SSD çalışabilir dedi. Bilgisayarımda 7-8 yıllık Samsung 840 EVO var, bir de onu takıp deneyeceğim.
Bingo ! Masaüstü bilgisayarımda takılı olan yaklaşık 8 yaşındaki SSD'yi laptopa taktım ve çalıştı. Acaba voltaj farkı nedeniyle mi yeni SSD'ler çalışmıyor ? Crucial 1.7 amper, Samsung ise 0.86 amper gözüküyor.
23,488
Aaa,bunu öğrendiğim iyi oldu ,arkadaşım kendine ssd alacaktı ,kontrol etmeden almasın bari ,bu arada senin adına çok sevindim :ok
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
Çok teşekkür ederim. Ben aradaki farkı voltaj olarak gözlemledim ama sizler bu konuda benden daha bilgilisiniz, başka bir sebebi olur mu bilmiyorum.
Samsung 8 yıllık SSD olmasına rağmen çok sağlam çıktı. En son SSD Life Pro ile sağlığına baktığımda neredeyse hiç yıpranmamış gözüküyordu. Şimdi bu SSD'yi laptopa takıp kendime M.2 SSD alayım diyorum. Sanıyorum bu sektörde en iyisi Samsung. Okuma - yazma hızı üst düzey bi şey düşünüyorum. Aşağıdaki nasıl, farklı bir öneriniz olur mu ? Anakartım PCIe 3.0 olduğu için aşağıdaki ürün çok mu fantazi olur sizce ?
Şu an kullandığım sistem;
Ryzen 5 1600 3.650 Mhz CPU
8x2 Dual Channel DDR 4 Ram
Msi b450m-a pro max Anakart
Sapphire RX 570 4 GB Ekran Kartı
23,488
Sevgili Samurai Unforgotten ,inan pek bilgim yok o konuda ,sevgili Umut Barış Umut Barış anlar o işlerden ,sen yukarıdaki yazıyı yazınca laptoptan çıkan hdd baktım kaç A diye,055 A çıktı ,vardır mutlaka akım sorunu ,ki benim ssd de 1A mış.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
Teşekkür ederim, Umut'un yorumlarını bekleyelim bakalım :)
Sanıyorum pcie 3.0 anakarta yine aynı versiyon ssd almak lazım aksi durumda israf olacak.
O SSD yerine bunu alın;
Umut Barış Umut Barış, 1 TB bana fazla gelir, 500 yeterli. Samsung yerine Kingston önermenin bir sebebi var mı ?
Kapasite sadece.
Kapasite iyidir bence, kenarda dursun.
Samsung kalitesi yok tabi o üründe.
Samsung istiyorsan Samsung al.
980 PRO'nun olayı büyük boyutlu dosyalarla çalışmak ve render almak için.
Yük altında ısınabilir, ısıyı kafaya takarsan bir tane m2 ssd soğutucu bloğu alır takarsın.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
Kapasite sadece.
Benim niyetimde M2 SSD almak yoktu. Yeni SSD laptopa olmayınca, eskisini ona takıp kendime M2 alayım dedim. Masaüstü sistemimi de geçici olarak 2013'de kurduğum sistemin üzerine daha birkaç ay önce güncelledim. Ryzen 5 ve msi b450m-a pro max'tan önce FX-8350 işlemci vardı bende. Hep DDR 5'i bekledim, çıkmayınca ben de şu anki sisteme güncelledim.
Şimdi PCIE 3 SSD alırsam sistemimi güncellemek istediğimde demode kalacak. PCIE 4 SSD alırsam şu an ki sistemim için fazla gelecek. Burada da bir karar vermem gerekli.
Sana şunu diyeyim, PCI-E 4.0 SSD'de çok işine yaramaz ki?
Yani o bant genişliğine ihtiyaç duyacak uygulama kullanacak mısın ki?
Ekran kartından bahsediyor olsak neyse, PCI-E geriye dönük uyumlu.
O konuda endişen olmasın.
4.0 anakarta 3.0 SSD takabilirsin.
Samsung SSD'yi PCI-E 4.0'ı bahane edip mi önerdiler size? :kiskis
Bir zamanlar bu fiyata 1 tb 970 Evo Plus alınabiliyordu ne güzel.
Sonra chia coin ve pandemi sağolsun disk fiyatlarını da fırlattı.
Bence kapasiteye oynayın derim.
1 tb diske 10 tane yüksek kalite oyun anca sığıyor.
İnsan bazen birden fazla oyun yüklemek istiyor, sonra bir bakıyorsunuz benim gibi depolamanızda yer yok.:hihi
Ben de KC2000 500 GB mevcut. Arkadaştan ikinci el uygun fiyata almıştım zamanında.
İşimi görüyor, giriş seviye bir ürün değil zaten. Tek eksiği kapasitesi. Bir de hor kullanıma gelmeyebiliyor.
KC2000 serisini revize ederek 2500'ü çıkarttı Kingston.
Fark ne derseniz firmware farkı.
Kontrolcü 2500 modelince tüm bantgenişliğini kullanır oldu.
2000 modelinde kontrolcü, bellekler ile tam bant genişliği kullanmıyordu.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
Umut Barış Umut Barış, Öyle bir şey yok, kimse önermedi :) Bendeki durum kağıt üstündeki verilere göre çıkarım yapmak, başka bir şey değil :)
Yıllar önce 970 Evo Plus'ı 750-800 TL civarına sık kullanılanlarıma eklemiştim, bilgisayarımı güncellersem bunu alayım diye. Hatta o zaman en uygun HB'de satılıyordu. Sonra aradan birkaç yıl geçti bir bakayım dedim fiyatlar Göttingen (Almanya'da bir şehir) olmuş :)
Bilgisayarda steam üzerinden oyun oynuyordum ama artık pek fırsat bulamıyorum, hatta 2 haftadır hiç oynamadım nerdeyse. Bilgisayarda grafik programları kullanıyorum ama çok üst düzey değil. Yani kısacası bahsettiğin bant genişliğine ihtiyaç duyacak düzeyde bir kullanımım olmayacak.
Şimdi gelelim önemli kısıma; eski ssd'yi Laptop'a takacağım. Laptop'un içindeki kendi hdd'yi de depolama olarak kullanmaya devam edeyim istiyorum.
SSD'yi hdd yuvasına takıp, eski hdd'yi dvd-rom slotuna mı takayım ? Yoksa hdd aynı yerinde kalsın, dvd-rom slotuna ssd'mi takayım ?Windows ssd'ye kurulacak elbette.
SSD'yi HDD'nin yerine tak.
HDD'yi de DVD'nin oraya tak aparat ile.
Baktın sistemde bir yavaşlık var, HDD Caddy'nin jumper ayarını değiştirirsin.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
Teşekkür ederim, aynen dediğin gibi yaptım. Müsait olunca da imzandaki ince ayarlara bakıcam.
Bir sonraki hedefim de laptop'un fanlarını temizleyip macunu yenilemek olacak eğer becerebilirsem.
