Önemli Lcd ve led televizyonlarda görüntüde yatay çizgi arızası
Emrahes
1 Ocak 2022
Banada yardımcı olursanız sevinirim. Arcelik lcd tv önceleri ekranın üst kısmında tek ince yatay çizgi ile başladı daha sonra ekranın ortasına kadar çizgiler arttı şuan ekranın çizgi olmayan kısmında ki görüntü çizgi olan kısımda belirmeye başladı ve izlenmez duruma geldi ne yapmalıyım.
Adem Helvacı Adem Helvacı yardım pls.
Havana-NYX Çevrimdışı
Havana-NYX
2 Ağu 2020
19
Merhaba
Toshiba Android TV'de ekranın sağ tarafında yatay çizgi oluştu. Garantisi var ama nedir, neden oluşur veya servis sürecinde nelere dikkat etmem gerektiği konusunda yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Merhaba
Panel arızası oluşmuş panelin değişmesi gerekiyor. Tv nin garanti kapsamında olduğunu yazmışsınız. Servisten destek alınız.
I Çevrimdışı
impala
21 Nis 2020
Öncelikle herkese hayırlı forumlar. Sony KDLW805B televizyon sahibiyim resimlerde görülen yatay çizgiler mevcut 1 senedir bu sıkıntı devam ediyor .Sıkıntının ilk başlarında televizyonun alt ufak bir kısmında vardı ve kısa sürede kayboluyordu. Televizyonu ilk açtığım zaman oluyordu. Son zamanlarda daha geniş alana yayıldı, ve artık sürekli ekranda kalıyor bir büyüyor bir küçülüyor. Garantisi bitti. Bilen ustalarımdan yardım istiyorum. Basit bir sorun mudur uygun fiyata yaptırabilirmiyim. Teşekkür ederim.
Panel arızası var bulunduğunuz şehirde panel onarım servisi varsa iletişime geçin fakat çok umutlanmayın yatay çizgi arızaları pek onarılamıyor.
zyadas Çevrimdışı
zyadas
4 Tem 2019
72
Merhaba.
Küçük çocuğun eline geçirdiği oklava ile ekrana dokunması sonucu bu yatay çizgiler oluştu. Tv'yi açtıktan 30-60 Sn. sonra düzeliyor sadece ik açılışta oluşuyor.
Şimdilik idare ediyoruz da acaba ilerde bizi neler bekliyor ?
Tv Seg 58" Mb95 anakartlı.
Merhaba.
Panel arızalı yatay çizgi onarılamıyor.
V Çevrimdışı
Vanity
9 Şub 2020
Merhaba, çok nadir kullanılan bir monitörde, bir darbe olmadan durduğu yerde bu çizgiler belirdi. 3-5 saat kapalı kaldıktan sonra çizgiler yok oluyor ama kısa sürede tekrar beliriyor. Uzun süre atıl halde bir hoparlörün yanında duruyordu. Manyetik bir problem olabilir mi, yoksa panel arızası mı fikrinizi almak istedim. Ürün 10-11 senelik ama çok az kullanıldı.
Manyetik ile alakası yok panel ve tcon ile alakası var uzun süre kullanılmadığı için nem almış olabilir cof ve ffc kablolar kontrol edilmeli
V Çevrimdışı
Vanity
9 Şub 2020
Anladım teşekkürler cevabınız için, çok nemli bir yerde değil ankarada ekran. Benim pek yapabileceğim bir şey gibi durmuyor. Mahalli tamircilere gösttersem mi yada ankarada önerebileceğiniz bir yer var mı acaba?
