Bunu yaparken film çekip sakla,ardından 1 haftalık tv miş ,servise başvur bence.Panel de olabilir yazılımsal da.Fark ettim ki bu çizgi belirli bir sırayla çıkıyor. Televizyonun her 3. açılışında bu çizgi çıkıyor. Yazılımsal olabilir mi?
Panel arızası oluşmuş panelin değişmesi gerekiyor. Tv nin garanti kapsamında olduğunu yazmışsınız. Servisten destek alınız.Merhaba
Toshiba Android TV'de ekranın sağ tarafında yatay çizgi oluştu. Garantisi var ama nedir, neden oluşur veya servis sürecinde nelere dikkat etmem gerektiği konusunda yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Servis bunu tamir mi edecek yoksa panel değişimi mi yapacak?Panel arızası oluşmuş panelin değişmesi gerekiyor. Tv nin garanti kapsamında olduğunu yazmışsınız. Servisten destek alınız.
Panel değişecekServis bunu tamir mi edecek yoksa panel değişimi mi yapacak?
Panel arızası var bulunduğunuz şehirde panel onarım servisi varsa iletişime geçin fakat çok umutlanmayın yatay çizgi arızaları pek onarılamıyor.Öncelikle herkese hayırlı forumlar. Sony KDLW805B televizyon sahibiyim resimlerde görülen yatay çizgiler mevcut 1 senedir bu sıkıntı devam ediyor .Sıkıntının ilk başlarında televizyonun alt ufak bir kısmında vardı ve kısa sürede kayboluyordu. Televizyonu ilk açtığım zaman oluyordu. Son zamanlarda daha geniş alana yayıldı, ve artık sürekli ekranda kalıyor bir büyüyor bir küçülüyor. Garantisi bitti. Bilen ustalarımdan yardım istiyorum. Basit bir sorun mudur uygun fiyata yaptırabilirmiyim. Teşekkür ederim.
Panel arızalı yatay çizgi onarılamıyor.Merhaba.
Küçük çocuğun eline geçirdiği oklava ile ekrana dokunması sonucu bu yatay çizgiler oluştu. Tv'yi açtıktan 30-60 Sn. sonra düzeliyor sadece ik açılışta oluşuyor.
Şimdilik idare ediyoruz da acaba ilerde bizi neler bekliyor ?
Tv Seg 58" Mb95 anakartlı.
Tahmin etmiştim. Bu şekilde ne kadar kullanabiliriz acaba ?Panel arızalı yatay çizgi onarılamıyor.
Manyetik ile alakası yok panel ve tcon ile alakası var uzun süre kullanılmadığı için nem almış olabilir cof ve ffc kablolar kontrol edilmeli![]()
Merhaba, çok nadir kullanılan bir monitörde, bir darbe olmadan durduğu yerde bu çizgiler belirdi. 3-5 saat kapalı kaldıktan sonra çizgiler yok oluyor ama kısa sürede tekrar beliriyor. Uzun süre atıl halde bir hoparlörün yanında duruyordu. Manyetik bir problem olabilir mi, yoksa panel arızası mı fikrinizi almak istedim. Ürün 10-11 senelik ama çok az kullanıldı.
Anladım teşekkürler cevabınız için, çok nemli bir yerde değil ankarada ekran. Benim pek yapabileceğim bir şey gibi durmuyor. Mahalli tamircilere gösttersem mi yada ankarada önerebileceğiniz bir yer var mı acaba?Manyetik ile alakası yok panel ve tcon ile alakası var uzun süre kullanılmadığı için nem almış olabilir cof ve ffc kablolar kontrol edilmeli
