Durum
Istanbul,Izmir,Ankara,Konya Uzun Sure Kaldim
Klimayi Hic Aramadim
Ama Adana Bir Baska Arkadas
Adana gibi Memlekette
Klima 22 Al Bakim Ne Oluyor Gorursun
Ertesin Diyare,Bel Boyun Tutulmasi Bas gosterir
Dis Ortamla Ic Ortam Isi Farki
10-12 Dereceyi Gecmemeli
Isyerinde Bunun Ceremesi Cekiyoruz
Disirisi 45-50 Derece %90 nem
Kontrol Odasi 24 Derece
Disari Gir Cik Artik Eklemlerimiz Agrir Oldu
SM-N900
9 Çevrimdışı
9köy
18 May 2016
547
Sota' Alıntı:
SM-N900
yandın sen klimalrda 35 ve 40 derece soğuk ayarı yok. :)
9 Çevrimdışı
9köy
18 May 2016
547
Sota' Alıntı:
Sana Bahsetmistim Daha Once
Yururken Daralmaya Basliyorsun
Ozellikle Esmedigi Zamanlarda
biliyorum canım makara yapıyorumda klimaların  derecesini ince yerden yakaladım. 50 derece hava varsa 40 derece varmı klimalarda yada 45 derece havada 35 derece :)
sawash35
29 Tem 2016
82
Yardimci olan herkese tesekkurler peki cariermi mideami olmali secimimim servis sıkıntısı yasamiycagam kalite olarak
9 Çevrimdışı
9köy
18 May 2016
547
Cvp: Klima Tavsiyesi 2016
sawash35' Alıntı:
ben üstet yazılanları okumadım. carrirer xpowermi yoksa xpowergoldmu?
xpowergold daha güçlüdür ama biraz seslidir dış ünitesi. thailand üretimidir. diğeri midea üretimi gerçi carierle midea baya benzerdir ama tamamen aynıdır diyemeyiz. mideanın babası carrierdir. teknoloji ordan geliyor.
arkadaşlar size yardımcı olurlar.  ben şuan çıkıcam gider ayak yazıyorum. zaten pek tavsiye işinede girmiyorum kusuruma bakmazsanız.
G Çevrimdışı
ghostkiller1
8 Tem 2016
941
sawash35' Alıntı:
Carrier XPower Gold  serisi alarkoda  alınabilecek klima.fiyat olarak yüksek tutuluyor bu marka.o yüzdende öneremiyoruz.midea mission modeli daha verimli carrierden.kalite olarak birbirini aratmaz.servis olayına bakarsak bu şans işi .hermarkada sorun oluyor olmayan marka yok.
ama alarko firma olarak genel anlamda modern klimadan iyidir müşteri hizmetlerinde.
sawash35
29 Tem 2016
82
ghostkiller1' Alıntı:
sawash35' Alıntı:
tesekkur ederim onceliğim alarko olucak ozaman satıs sonrası hizmet onemli cunki
sawash35
29 Tem 2016
82
arkadaslar multi klima nasıl olur linkteki gibi http://www.toshibacim.com/multi-klimalar/salona-sizden-diger-oda-bizden-kampanyasi/-1-oda---1-salon-toshiba-multi-inverter-klima-paketi
G Çevrimdışı
ghostkiller1
8 Tem 2016
941
sawash35' Alıntı:
öncelikle ev için multi hiç önermiyorum.linkteki klimaya gelirsek toshibanın en alt seviyesi bir multi.çok verimli performanslı bir klima değil.plastik çatırtı sesleri duymanız sürekli cabası olabilir.ama fiyat olarak iyi fiyat.iş yapmazmı yapar ısıtırda soğuturda .en azından piyasada klima adı altında satılan,baymak,airfel ,arçelik ,beko,vestel,samsung,lg.........gibi çöplük naylon klimalardan çok ama çok iyidir.önerirmisiniz derseniz ben bu model için ve multi sistem için riske girmem şahsen.
splitte en alt serisi suzimi toshibanın onuda asla önermem.yukarıdaki multide o zaten.suzimiler çok sorunlu olabiliyor.ama bu multi olurmu onu bilemiyorum.
Rapega
31 Tem 2016
Merhaba Ustalar,
Forumunuz gayet başarılı. Sizden fikir almak istiyorum.
Gaziantep'te yaşıyorum sadece soğutma amaçlı kullanılmak üzere 18 m2'lik kuzey-batı yönlü oturma odama
klima arayışı içindeyim. 5 katlı yeni binanın 4. katı, kuzey-güney-batı cepheli
Binanın klima tesisatının hazır olduğu söyleniyor
Tesisatı Daikin'in Gaziantep bayiisi yapmış bu durumda illa Daikin mi almalıyım?
Klima tavsiyelerinizi ve fikirlerinizi bekliyorum.
G Çevrimdışı
ghostkiller1
8 Tem 2016
941
Rapega' Alıntı:
Merhaba Ustalar,
hoşgeldiniz sefalar getirdiniz forumumuza.bütçeniz ne kadar acaba ona göre seçim yaparsak iyi olacaktır.binanızdaki hazır tesisatı kimin yapmış olduğu önemli değil.önemli olan boru çapları.bunuda anlamanız için bir keşif ekibi çağırın ücretsiz yada alacağınız yere önce bu durumu bildirin ona göre değerlendirirler.normal şatrlarda m2 nize 9000 btu klima yeterli olur.
@Rapega Forumunuza Hosgeldiniz
Yeni Binalarda Neredeyse Tumunde Altyapi Hazirlanir
Borusundan Tut,Elektrik Tesisatindan,Giderine Kadar
Müteahhitiniz O firmayla Sadece Altyapisini Yapmak Icin Anlasmistir
O Firmadan Urun Alacaksiniz Diye Bir Dayatma Olamaz
Istediginiz Marka Modeli Alirsiniz
Aldiginiz Firmada Gelir Kurulumu Yapar
9.000btu Isini Rahatlikla Gorecektir
Butcede Belirtirseniz Marka Ve Model Tavsiyesi Yapariz
Rapega
31 Tem 2016
Hoşbulduk @ghostkiller1 @Sota
Allah nasip ederse bu evde uzun süre oturacağımı düşünerek bütçe sınırlaması yapmak içimden gelmese 2500 civarı bir şeyler düşünüyorum
düşük elektrik kullanımı öncelikli tercihimdir.
Durum
