JVC 50'' 127 Ekran TV Kullanıcıları Ana Konu
alvaro01
25 Nis 2018
92
Adem Helvacı Ado Ek olarak az önce aradım müşteri hizmetlerini yok görüntüsü kalitesinden memnun kalmadığımdan dolayı iade alamazlarmış filan dedi biraz çıkıştım bende eve servis yönlendiriceklermiş rapor için nasıl bir izlemeliyim sence tv den hiç memnun kalmadım.
bende ayni durumdayim tv karsisindan guzel goruntu ama yanlardan soluk adamlarin yuzu pudrali gibi geliyor hanimda bu durumdan sikayetci ailecek mecbur degiliz tv yi karsidan izlemeye dsmart kullaniyorum hd kanallar da beni tatmin etmedi ustunede aci problemi ile hic sinmedi. Tv F/P benim sahsi gorusum ve begenme kalitem ile alakali bana gore boyle baskasina muazzam olabilir sonsuz saygi duyarim. Ben de 4 tane olu piksel var servise soyledim p.tesi gelecekler para iadesi isticem buyuk ihtimalle cunku diger urunun paneli kutudan yamuk cikti degistirdim bundada olu piksel var 2dir bimden koca tv yi kucaklayip getiriyom artik yeter. Sizde ekraninizda test edin cok dikkatli bakin benimkiler siyah ince nokta seklinde yani dikkatle inceleyin bisey var ise servise bildirip secimlilik haklarinizdan iadeyi kullanabilirsiniz.
machoke
26 May 2018
21
56
Merhaba, Vestel gorevlilerin veya isteklerimizi iletebilek arkadaşların okuması dileğiyle,
Tv genel anlamda f/p ürünü fakat bu haliyle 2.bir halka arzı zor gibi, ilk etapda bir kaç günlük izlemede değerlendirmemi yapılabilecek güncelleştirme için yazıyım dedim,
-Medya oynatıcısında usb takılı olduğu halde tv izlerken geçiş yapınca hdd yi görmüyor, medya menüsü açıkken takıp çıkarmak gekiyor.
-Filmleri en fazla 8x ileri alıyor. Filmin 2. Satinde kalıp ertesi güne bırakırsanız, en az 7-8 dak. İleri almak zorundasınız. Bunun için zamana git eklenmesi gerekiyor, yada kaldığı yerden başlamaısımiçin sorması gerekiyor.
-Alt yazı büyüklüğü biraz daha artırabilir, 50 inc 3 metreden seyri olabilecek tv için yeterli değil ve bunu büyütmek de maliyeli bir iş değil.
-4K filmler ile ile igili belirttikleri özellikte medyaların oynatılmasında video formatını tanımıyor. Düşünsenize, 50 gb filmi indirmisimiz, uygunsız format hatası veriyor, netleştirmek gerekiyor.
-Bluetooth dan klavye-maus veya farklı arabirimler eklemiyor, garip bir seçiciliği var, oysaki kablosuz arabirimlerde standartlık mevcut.
-Ap ler ile nete erişimlerde sorun çıkarıyor. Bağlantı kopup kopuk geliyor ve menüden çıkamıyorsunuz tv takılıyor, fişi çekip takmanız gerekiyor.
-Win 10 işletişim sistemi veya telefonlar ile senkronize olup ekranı yansıtması gerekirken, birbirlerini gördükleri halde bağlantı başarısız oluyor.
-Tv yi fabrika ayarlarıNa çevirince kapanıyor, standby da kalıyor, kumanda görev yapmıyor açılmıyor. Acaba bir işlemmi yapıyor diye bekliyorsunuz, umudunuz kalmayıca Türk işi fişi çekip takıp yeniden kuruluma geçiyorsunuz.
-ilk kurumunda olmayan smart özelliğindeki market uygulamaları, 2. Kurulumda geldi oda ilginç.
-Smart uygulamalarında geri dönünce Smart menusu yerine tv ye dönüyor, tekrar smartı açmak tekrar tekrar denemelerde gerçekleşiyor, kararlı bir şekilde tık tık tık gidemiyorsunuz.
-Smarta bağlanıyorum uygulamalar bir gelip bir gelmiyor, buda ilginç,
-Görüntü bazı kanallarda hakkını verirken diğer kanallarda sd yayın gibi ve durum kullanıcıları çok yoracağa benziyor.
-Tv bileşenleri aslında kaliteli, bu durum pahalı bir aracı bakımsız kullanmak gibi, Vestelin bu tvnin yazılımına mukakkak el atması gerekir yoksa bu tv yi 2.kez satamaz. Kararlı bşr yazılımı yok.
Şunu not olarak eklemek istiyorum bu fiyat ve özellikler bakımında tv nin tavsiye edilmesi gayet doğrudur. Yukarıda belirtlen hususlar bu tv.nin alınıp evde en az 1-2 gün kullanım sonucu ortaya çıkan kişisel değerlendirmemdir. Yoksa genel anlamda tv den memlunum ama daha iyi olabileceği kanısındayım, diğer kullanıcılardan gelecek değerlendirmelerin ilgili firmaya aktarılmasıyla güzel bir ürün ortaya çıkacaktır. Arkadaşların bu bağlamda yapıcı eleştirileri ilgili forum yöneticilerine iletirse inanın 200-300. Sayfalarda farklı şeyler okuyacagız. Teşekkür ederim.
Yilmax
25 May 2018
49
Kısacası elimizde patladı diyorum ben
BlackB Çevrimdışı
BlackB
25 May 2018
966
arkadaşlar tv de ölü pixel zannettiğim (daha önce ölü pixel görmedim:) bir pixel var... ne yapılmasını tavsiye edersiniz?
o kadar küçük ki beni tabiki rahatsız etmiyor.. fakat ürünün ölü pixelden dolayı tamire gidip gelmesini de istemiyorum... bu sorundan dolayı değişim söz konusu olabilir mi veya para iadesi?
G Çevrimdışı
generalissimo
26 May 2018
16
32
Arkadaşlar acil cevap istiyorum lütfen yardımcı olur musunuz? Ekranın köşelerine hafif bastırınca içeri göçme oluyor normal bi durum mu bu?
alvaro01
25 Nis 2018
92
ustad bi kac sayfa geride yazdim ben yapilabilecekleri. urunde kusur servis tarafindan onaylanirsa iade degisim indirim v.b istediginizi yapabilirsiniz tuketici tercih hakki sizindir. ilk 6 ay icinde arizalanan urunun tamiri yargitay ve ilgili kanunlar geregi olmaz.
tenoktade
26 May 2018
Sevgili arkadaşlarım ben bugün iade ettim bim’e 6 taksitle almıştım onlarda 6 taksitle iade edeceklerini söylediler. Neyse buna da şükür sadece kartımın blokeli olduğu için başka televizyonlara bakarken bütçem düştü biraz. LG den sonra attan inip eşeğe binmek gibi.
G Çevrimdışı
generalissimo
26 May 2018
16
32
Nasıl iade ettiniz acaba ben de iade düşünüyorum :) Sorununuz neydi acaba?
Yilmax
25 May 2018
49
Nasıl iade ettin açmışmıydın ürünü?
