İnatçı Yağlar ve Yağ Yakıcı Takviyeler Hk. Beyin Fırtınası
Bratan
8 Kas 2018
909
Bölgesel zayıflama diye birsey yok, önceden ciddi vücut geliştirme sporu yapıyordum, arkadaşın salonunu beraber idare ediyorduk vs. Gluten ve şeker kesilmeli. 2 yemek arası 5 saat olmalı. Düşük glisemiks indexli beslenerek, kan şekerinin 2 buçuk saat içinde yavaşça yükselerek 2 buçuk saat içinde yavaşça inmesi gerekiyor. Organları korumak, yağ yakımını sağlamak vs. Canan Karatay kitapları çok doğru şeyler söylüyor okuyun derim. Yıllarca kilo veremeyen arkadaş özellikle karın bölgesinden veremiyordu, bu şekilde incecik oldu vs. Saçma sapan vücut geliştirme makalelerini çöpe atın, ilaç ve kapitalist düzene kafa tutmuş doktorların kitaplarını okuyun derim. 🙃Bu dediklerim ki Canan Karatay diyor bunları, çok hastalıktan da kurtulacaksiniz
bölgesel zayiflama olmasada belirli bölgeye agirlik verirerek yaglarin oralardan daha cok yakilmasini saglamak bence mümkündür
insanlarin istedigide genelde bu zaten. örnegin bacaklari ve kalcalari yagli bir kisinin eline dambil almasi ve onunla saatlerce spor yapmaya calismasi yerine kosu bandi, cross trainer veya bisiklet gibi aletlerle spor yapmasi daha mantikli olacaktir
dambili indir kaldir yaparken de 2000 kalori harcayabilirsin kosu yaparkende 2000 kalori harcayabilirsin
bunun disinda Samurai Unforgotten in ilk mesajda degindigi konu gibi belirli bir bölgeye yönelik hareketlerle o bölgedeki kaslarin isinmasini ve etrafindaki yaglarin cözülmesini saglamak da bögesel zayiflama diye insanlarin anlatmaya calistigi seye daha faydali olur aski takdirde yüzüm cok kilolu gösteriyor agzimi acip kapatayim bu calismayla sadece yüzüm zayif görünsün tarzinda bir beklentiye sahip insanlar oldugunu düsünmüyorum:alala
Aslında illa şu nabız aralığında çalışacaksınız diye bir kaide yok fakat yapılan çalışmalarda, farklı nabız aralıklarında farklı enerji kaynaklarının daha çok kullanıldığı tespit edilmiş. Maksimum nabzın 60% ve 70% düzeylerinde ise enerji kaynağı olarak daha çok yağların kullanıldığı yazılıyor.
Biliyorsunuz, insan vücudunun enerji kaynağı olarak 3 seçeneği var;
- Protein
- Karbonhidrat
- Yağ
Biz mümkün olduğu kadar yağların enerjiye çevrilmesini istiyoruz. Nabzınızı doğru ölçen bir saat aracılığıyla istediğiniz nabız aralığında antrenman yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi, illa bu şekilde çalışacaksınız diye bir şart yok.
Siz bayağı fitness yapıyorsunuz yani kas geliştirme diyelim 😃 Bence bir erkeğin yapması gereken en iyi spor kas geliştirmek olmalı. Çünkü 30'lu yaşlardan itibaren tıpta Sarkopeni olarak adlandırılan kas kayıpları başlıyor, testosteron hormonu düşmeye başlıyor.. Ne kadar erken yaşta bu spora başlayıp kasları büyütür alt yapı hazırlarsak, yaşlılığımızda o kadar faydasını görürüz. Sarkopeni'nin tek çaresi spor yapmak ve protein ağırlıklı beslenmek.
Bence beslenme düzeniniz de oldukça iyi, sadece kahvaltıdaki şarküteri biraz sıkıntılı. Onu da fazla kaçırmazsanız problem olmaz.
ben saatleri sevmiyorum daha önce baska bir konuda bunun hakkinda yazismistik heleki akilli saatleri hic sevmiyorum o yüzden su anda tek kaynagim cross trainer de gösterilen tempo vs bilgiler o da tahmini hesaplamalar yaptigi icin cok saglikli degil ama zaten ben bu nabiz olayina takilmiyorum
meslek icabi 8-12 saat oturuyorum
uyku 8-10 saat
evde gecirdigim sürede genellikle pc basindayim 2-4 saat
ise veya saga sola giderken arabada oturuyorum 1-2 saat
kisacasi evdeyken oturma odasi mutfak ve tuvalet arasindaki mesafeyi yürüyorum
ise giderken arabaya iniyorum arabadan inip sirket arabasina biniyorum vs orda da yürümüyorum günün cogu oturmakla yada yatarak geciyor yani benim asil hedefim hareket
ekledigin tabloda ben zone 3 ile baslayip zone 4 ile cross traineri bitiriyorum yas 40 oldu kalbi fazla zorlamadan takiliyorum öyle kafama göre bu konuda bir arastirma egitim vs aldiigm yok mantik yürütüp cevremi ve kendimi analiz ederek birseyler yapmya calisiyorum artik oldugu kadar
İnatçı yağlar diye okuyunca başlığı temizlik ürünü konusu gibi :kiskis
aynen bende öyle düsünmüstüm firinin iicindeki yanmis yag lekeleri icin bir tavsiye vardir diye girdim konuya baska yere gittik :haha
Ah Samurai Unforgotten üstadım ah. Sen B Bratan üstadın yediği bratwurst ları, frankfurterleri biliyor musun? O sakin zamanına geldiğinden sucuk sosis diye geçiştirmiş. (Bildiğimden değil, öyle içimden geçirdim. Sonuçta bulunduğu yerde bizim sosisimsi, sucuğumsu aldığımız, tükettiğimiz şeylerden yemiyordur.) Peşin söyleyeyim kızmak yok. Tamamen latife. :)
dini bir inancim yok ama aliskanlikmidir nedir bilmiyorum domuz eti hic yemedim tiksiniyorum sanirim hayvanin görüntüsü yüzünden ve kokusuda cok istah acici gelmiyor türk kasaplarindan "helal kesim" et aliyorum:gul
sucugun kilosu olmus 13 euro almanya bitmis kurulu düzenim olmasa türkiyeye gelicem ama cikarmiyorsunki cebindeki telefonu bunlar hep israyilin oyunu dinimiz amin :deli:haha
bu arada söyledigim gibi uzun zamandir ilk kez bu gün is sonrasi spora gittim kendime not olsun diye fotograflarda cektim
20 dk cross trainer calismasi yaptim bunda rutinimi sonradan hatirladim genellikle 20 dk icersinde 1000 metre (ekranda sol üstte )
100kcal enerji tüketimi (sag ortada) 135-150 tempoda (sol orta) yapmaya calisiyorum agirlik/sertlik ayari 90 ( orta üst kisimda görünen)
ilk 5 dk tempoyu 110-120 civari ve agirlik ayari 15-30-50-70 yapip 5. dk dan itibaren tempoyu 130 a ve agirligi 90 a cekiyorum 10. dk dan sonra tempoyu 140-150 arasi tutmaya calisiyorum
bu aletle 10x 55kg 10x65kg 10x75kg ( sonuncuda basim döndü :gul)
burada 10x 50 kg 10x55 kg 2 defa
bunda 10 x 45 kg 1 defalik sonra 10x50kg 4 tekrar
sonra 12kg lik dambillarla 10 x dumbell curl 10x alternate dumbell curl hareketlerini set olarak uygulayip bunu 6-7 defa tekrar ettim aralarda bir kac defa
su aletle 45 kg ayarli sekilde Rope Triceps Press Down
ve her bir kolda 25 kg olacak sekilde Cable Flye yaptim
aradan sonra ilk gün icin fazla zorlamadan dus alip eve geldim :kas
7,878
uyku 8-10 saat
Burada bir düzenleme yapmak isterim. Tüketen için hiçbir yorumum (Olumlu ya da olumsuz) olmamakla beraber buradaki üreticilerin de üretmeye başladığı gibi orada da hatırladığım kadarıyla tamamen dana eti içeren bratwurst ve frankfurter mevcut diye biliyorum. Elbette bulunduğunuz bölgede katkısı var mıdır v.b. insanı düşündürür. Ama sizin damak tadınıza layık bratwurstlar vardır azizim. Ama diğer söyledikleriniz doğru. Ben şuradan cep telefonumu çıkartarak usul usul çekileyim. :haha
Bratan
8 Kas 2018
909
orjinal domuz eti olani yemedikten sonra cok bir fark olacagini sanmiyorum sonucta sucuk salam sosis cesitleri bunlar dana etinden yapilmisi orjinaliyle ayni olmayacak anlami kalmayacak ayni vejeteryan köfteleri etleri vs diye cikardiklari sahte seyler gibi
simdiye kadar yemedim bir eksikliginide görmedim cok birsey kacirdigimi düsünmüyorum :alala
7,878
Ben tamamen latife yapmakla birlikte şunu iddaa edebilirim. Özellikle besi hayvanı yetiştiriciliğinde bildiğiniz gibi konunun kaynağı tamamen bulunduğunuz yer. Zaten domuz tercih edilmesinin en önemli sebeplerinden biri yetiştirme maliyetinin ciddi anlamda düşük olması. Hani tadını çok seviyoruzlar, ayrı birşeyler demeleri kendilerini kandırmaları. :)
O yüzden normalde bahsettiğim şarküteri ürünlerinin elit kesime özel versiyonlarında (Aslında orjinal hallerinde) zaten %100 dana eti kullanılır. 😉 Hatta bratwurst' un normalde kabuklu şekilde tüketilmesini sağlayan dana ya da koyun işkembesi, mumbarı zaten bizde bildiğiniz mumbar dolmasıyla aynı mantığa sahip.
Bu arada konunun paraziti ben oldum galiba. Konuda herkes yağlar nasıl yakılırı konuşuyor, ben yağlar nasıl alınırı anlatıyorum. :haha:haha:haha
Bratan
8 Kas 2018
909
almanyada helal haram muhabbetine kafayi takan kesimin en cok tercih ettigi marka tuna isimli bir marka suleymanci denline ekibe ait
yaptiklari islerde helal harama göstermedikleri özeni yiyecek konusunda gösteriyorlar mesela kolonyadai alkol bile haram :haha ekmek vs bazi yieyeceklerin amabalajinda bakteri vs üretilmesi paketleme sirasinda icin icine alkol makro düzeyde alkol püskürtülüyormus o bile haram
bu konunun sorunu (paraziti) daha cok benim sanirim :kas benim girdigim konu hep baska yerlere gidiyor bilimden bahsetsek metafizikten cikiyoruz:haha
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,928
B Bratan, Yaşam tarzlarımız birbirine benziyor, Home Office olarak çalışmaya başladıktan sonra hayatım çok sedanter olmaya başlayınca kendime göre önlemler almaya çalıştım. Spor salonuna zaten 10 yıldır düzenli olarak gidiyordum fakat sürekli oturarak çalışmaya başlayınca, kolumdaki saat de beni teşvik ediyor. Sürekli ara ver ve hareket et diye uyarı veriyor, çok az adım attığımı görünce hemen yürüyüş parkuruna inip yürüyüş yapmaya gidiyorum veya evime uzak olan markete, fırına vs. gidiyorum.
Spor salonunda şahit olduğum, yapılan en çok yanlışlardan biri bu. Yüksek ağırlıklar ile çalışıp hareketin formunu bozmak, ''Full Range of Motion'' denilen tam hareket aralığının bozulması durumu. Tek kolda 25 kg bana biraz ağır geldi. 15 veya 20 ile yaparsan daha iyi olabilir. Göğsü dışarı çıkarıp kollar tam olarak, geniş şekilde açılacak.
Aynı şekilde sırt idmanında yapılan en büyük hatalardan biri de çok ağır girmek. Çok ağır kilolar ile girildiğinde bu sefer yük sırttan çok kola vuruyor yani sırtın çalışması gerekirken kollar çalışıyor 🙂
Bir de uzun süre ara verdikten sonra ağır girerseniz, halk arasındaki tabir ile her yeriniz ''Et kesiği'' olur 😃 Toparlanma da sorun veya uzun süren yorgunluk hissederseniz, Glutamin takviyesi alabilirsiniz.
Bratan
8 Kas 2018
909
benim meslek otobüs söförlügü sizin türkiyede metrobüs dediginiz tarzda körüklü otobüslerden sürüyorum o yüzden cok az yürümüsüm hadi biraz yüriyim imkani yok anca su araba rolentide giderken inip dans eden elemanlar gibi birsey yapmaya calisirim belki orda da direkt deli bu diye hastahaneye kapatilar :haha
25 kg cok gibi gelmis olabilir ama vücut ölcüleri ve kas durumu hakkinda bigli vermedim mesajimda da belirttigim gibi kendimi ve cevremi analiz ederek kendime bir rutin ayarlamaya calisiyorum cross trainer basta olmak üzere her yaptigim harekette düsük tempo veya düsük agirligkla baslayip yavas yavas yükseltiyorum ve zorlandigim yerde birakiyorum
bahsettigim her kolda 25 kg olacak sekilde calistigimda asagi yukari vücut sekli bu oluyor
örnek foto bulamadim ama bazi hayvanatlar gibi kendimi zorlamiyorum ben 25 kg kolumla ipi cekebildigim limit olarak kullaniyourm bazi havyanatlar bütün vucut agirligini öne verip 50-60 kg ile sanki birazdan altina sicacakmis gibi calisiyor
amacim bölgesel calisma :haha gögüs kaslarini gelistirmek ve yaglari azaltmak
7,878
O inip dans etme sahnesi geldi gözümün önüne. :haha
