P Çevrimdışı
palarec
15 Tem 2022
7
Merhabalar, hi-level 49FAL27 sunny üretimi televizyonum fabrika ayarlarına döndürdükten sonra açılmadı. standby ışığı sabit yanıyor,hiç bir şekilde açılmıyor. yardımcı olursanız sevinirim. şimdiden teşekkür ederim.
tanertosun34
2 Mar 2024
merhaba lifemaxxarka sunny uretimi cihazin flas yazilimina ihtiyacim var tv voltajlar olmasina ragmen hic bi sekilde tepki vermiyor bios gitti galiba konu hakkinda destklerinizi rica ederim
U Çevrimdışı
umtalgl
7 Mar 2024
Panel etiketinin görselini paylaşın. Panele uygun yazılım paylaşılacaktır. Ayrıca TV' deki problemi de detaylı olarak yazın.
hocam tv güncelleme yapmıyor internete bağlıyken bide kanllar sürekli yer değişiyor farklı farklı kanallar çıkıyor karşıma
hocam tv güncelleme yapmıyor internete bağlıyken bide kanllar sürekli yer değişiyor farklı farklı kanallar çıkıyor karşıma resim attım hocam sana zahmet çıkamadım işin içinden
7,881
Olmaz. Mevcut yazılımlar açılmayan cihazlar için kurtarma amaçlı full yazılımlar. Güncelleme için kullanılmaz. TV' yi fabrika ayarlarına döndürün ve tkgs full otomatik güncelleme ayarını kapatın. Düzenlediğiniz kanal listesi kalır.
U Çevrimdışı
umtalgl
7 Mar 2024
hocam tkgs yok benim cihazda yada bulamıyorum heryeri aradım çıkmadı karşıma tam olarak nasıl kapatabilirim yardımcı olursan sevinirim
