GÜNGÖR ELEKTRONİK
Adem Abi selam aleyküm adanadan güngör elektronik 13AT203V1.0 panel yazılımına ihtiyacım varUsta bu yazılımlar Atmaca grubuna mı ait?
Full yazılım verildi.Merhabalar, hi-level 49FAL27 sunny üretimi televizyonum fabrika ayarlarına döndürdükten sonra açılmadı. standby ışığı sabit yanıyor,hiç bir şekilde açılmıyor. yardımcı olursanız sevinirim. şimdiden teşekkür ederim.
teşekkür ederim, deneyip sonucu bildireceğim.Full yazılım verildi.
Mevcut ise arizanotlari ustamız paylaşacaktır.![]()
merhaba lifemaxxarka sunny uretimi cihazin flas yazilimina ihtiyacim var tv voltajlar olmasina ragmen hic bi sekilde tepki vermiyor bios gitti galiba konu hakkinda destklerinizi rica ederim
tesekkurler*** Gizli metin: alıntı yapılamaz. ***
sa abi benim de HL43DLK13/0216 tv yazılımına ihtiyacım var yardımcı olabilirmisinizevet usta
Panel etiketinin görselini paylaşın. Panele uygun yazılım paylaşılacaktır. Ayrıca TV' deki problemi de detaylı olarak yazın.sa abi benim de HL43DLK13/0216 tv yazılımına ihtiyacım var yardımcı olabilirmisiniz
hocam tv güncelleme yapmıyor internete bağlıyken bide kanllar sürekli yer değişiyor farklı farklı kanallar çıkıyor karşıma![]()
hocam tv güncelleme yapmıyor internete bağlıyken bide kanllar sürekli yer değişiyor farklı farklı kanallar çıkıyor karşıma resim attım hocam sana zahmet çıkamadım işin içinden
Olmaz. Mevcut yazılımlar açılmayan cihazlar için kurtarma amaçlı full yazılımlar. Güncelleme için kullanılmaz. TV' yi fabrika ayarlarına döndürün ve tkgs full otomatik güncelleme ayarını kapatın. Düzenlediğiniz kanal listesi kalır.hocam tv güncelleme yapmıyor internete bağlıyken bide kanllar sürekli yer değişiyor farklı farklı kanallar çıkıyor karşıma
hocam tkgs yok benim cihazda yada bulamıyorum heryeri aradım çıkmadı karşıma tam olarak nasıl kapatabilirim yardımcı olursan sevinirimOlmaz. Mevcut yazılımlar açılmayan cihazlar için kurtarma amaçlı full yazılımlar. Güncelleme için kullanılmaz. TV' yi fabrika ayarlarına döndürün ve tkgs full otomatik güncelleme ayarını kapatın. Düzenlediğiniz kanal listesi kalır.
Fabrika ayarlarına alın. Videodaki gibi kurulum yapın;hocam tkgs yok benim cihazda yada bulamıyorum heryeri aradım çıkmadı karşıma tam olarak nasıl kapatabilirim yardımcı olursan sevinirim
