GX6605s yazılım yükleme işlemi - GX6605 için GXDownloader
Bu cihaz bende yok ,yazılımı da şimdi arattım ama bulamadım ,(eski de olsa) bakalım benim cihaza olacak mı ,8 mb sonuçta :)
Usb tak ,usb menüde veya güncelleme içinde olabilir yedekleme :ok
Hocam ayrıca, gündüz cihazın içini açtım pcb de yazan kodu internette arttığımda Threestar 520 pro uydu cihazı çıktı. Kumandası aynı. Onunda son yazılımı 2016 dan kalma.
Ürün
Yazılım
Dump aldım hocam. Bu Dump artık usbden geri dönüş için kullanılabilir mi? Yoksa rs232 ile mi geri yüklemek gerekecek.
Yazılım Kaldırılımıştır
biraz detaylı sorayım, flaş çöktü uydu alıcısında hiç tepki yok ,elimde dump var rs232 ile nasıl kurtarıcaz, uyduda tepki yok hacam
Tepki olmasın ,yeterki sadece tepkisizlik flash çökmesiyle oluşsun ,yani elektriksel bozukluk olmasın ,dump dosyasını rs232 ile program aracılığıyla atılacak zaten ,boot programın içinde olduğundan yükleme sıkıntısı olmaz ,cihazın fişi takıldığında bizim istediğimiz gerekli olan genelde 3.3v voltajdır ,bazen 1.8 olabiliyor tabii ama önemli olması olan dediğim gibi elektriksel sorun- yanık v.s olmasın :ok
Hocam süpersin, işte aradığım cevap bu, şimdi hocam dump dosyasını aynı rs232 ile normal yazılım atar gibimi atılacak
Evet ,yazılımın adı da önemli değil ,istediğin ismi de koyabilirsin mesela :
deneme1.bin gibi
İçeriğiyle oynanmasın yeter ,(bin dosyasının yani) ,ben mesela her dumpa isim veririm ,ki karıştırmayayım :)
Bu arada gx serisi işlemciye usb+rs232 ile yazılım atmanın süresi ortalama 60 saniye (40-80 arası) ,onu da jatırlatayım sevgili samet :ok
deneme1.bin gibi
Hocam siz bu işi uzman olarakmı yapıyorsunuz, çok iyi bilği birikiminiz var, iyiki bu forma üye olmuşum, bilğileriniz altın değerinde
Yok uzman olarak değil ,ama ülkeye çanak girdiğinden beri amatörce uğraşıyorum,hatta o zamanlar tek kanal vardı ,ve neredeyse ilçedeki kahvelerin çanaklarını da ben kurmuştum desem yalan olmaz ,tabii çanak olunca receiverlrde olmaya başladı ,ilk oynama işim (ben öyle derim) ,yurtdışından gelen bir cihazdı ,o cihaz için rs232 aparatın devresini kendim basmıştım ,yanılmıyorsam adı benjamindi galiba ,yine de tam hatırlarsam yazarım tekrar adını :)
hocam çok teşekkür ediyorum, yarın yine görüşmek üzere ,sorularım devam edecek
Rica ederim ne demek ,yarın hazırlıyayım kendimi o zaman cevaplar için :kiskis
hocam , sizinle sohbet etmek güzel ve bu kadar bilgi birikime sahip bir insanı bulmak zor,tek sıkıntı hocam çok geç saatlerde aktifsiniz,biraz benin açımdan sıkıntı oluyor, iyi akşamlar
elimde 2 farklı uydu alıcısı var, 1 tanesinde sorunsuz sinyal var ve bütün kanallar çekiyor diğerinde ise bazı kanalları göstermiyor (aynı çanaktan gelen kablo ile denedim) sorun yazılımsalmı yoksa tunerde mi bir sıkıntı olmuş olabilir, evdeki imkanlarla düzeltebilirmiyim ?
Hocam şimdi ben cihaza hangi cihazın yazımını kurayım?
İstekler sonsuz ama bu cihaz ne kadarını karşılar bilmiyorum. YouTube, cccam, iptv, bilmediğim tangberg, powervu, şifreleme emu ne varsa olsun istiyorum. Şuan Mevcutta cccam bilgilerini vs kumanda ile giriyorum. Mümkünse Web portu olsun. Ağdan bağlanayım cihaza girişlerimi oradan yapayım. (bu arada uydu sistemleri hakkında çok bilgim bulunmuyor. İsteklerimde saçma olanlar da olabilir.)
