dump ile çöken uyduyu rs232 ile geri dönermi flaşı sökmedenDump alamıyormusun ? usbye yedekleme yokmu yani?
Bu cihaz bende yok ,yazılımı da şimdi arattım ama bulamadım ,(eski de olsa) bakalım benim cihaza olacak mı ,8 mb sonuçta
Usb tak ,usb menüde veya güncelleme içinde olabilir yedekleme![]()
Evet elbette dönerdump ile çöken uyduyu rs232 ile geri dönermi flaşı sökmeden
biraz detaylı sorayım, flaş çöktü uydu alıcısında hiç tepki yok ,elimde dump var rs232 ile nasıl kurtarıcaz, uyduda tepki yok hacamEvet elbette döner![]()
Tepki olmasın ,yeterki sadece tepkisizlik flash çökmesiyle oluşsun ,yani elektriksel bozukluk olmasın ,dump dosyasını rs232 ile program aracılığıyla atılacak zaten ,boot programın içinde olduğundan yükleme sıkıntısı olmaz ,cihazın fişi takıldığında bizim istediğimiz gerekli olan genelde 3.3v voltajdır ,bazen 1.8 olabiliyor tabii ama önemli olması olan dediğim gibi elektriksel sorun- yanık v.s olmasınbiraz detaylı sorayım, flaş çöktü uydu alıcısında hiç tepki yok ,elimde dump var rs232 ile nasıl kurtarıcaz, uyduda tepki yok hacam
Hocam süpersin, işte aradığım cevap bu, şimdi hocam dump dosyasını aynı rs232 ile normal yazılım atar gibimi atılacakTepki olmasın ,yeterki sadece tepkisizlik flash çökmesiyle oluşsun ,yani elektriksel bozukluk olmasın ,dump dosyasını rs232 ile program aracılığıyla atılacak zaten ,boot programın içinde olduğundan yükleme sıkıntısı olmaz ,cihazın fişi takıldığında bizim istediğimiz gerekli olan genelde 3.3v voltajdır ,bazen 1.8 olabiliyor tabii ama önemli olması olan dediğim gibi elektriksel sorun- yanık v.s olmasın![]()
Evet ,yazılımın adı da önemli değil ,istediğin ismi de koyabilirsin mesela :Hocam süpersin, işte aradığım cevap bu, şimdi hocam dump dosyasını aynı rs232 ile normal yazılım atar gibimi atılacak
Hocam siz bu işi uzman olarakmı yapıyorsunuz, çok iyi bilği birikiminiz var, iyiki bu forma üye olmuşum, bilğileriniz altın değerindeEvet ,yazılımın adı da önemli değil ,istediğin ismi de koyabilirsin mesela :
deneme1.bin gibi
İçeriğiyle oynanmasın yeter ,(bin dosyasının yani) ,ben mesela her dumpa isim veririm ,ki karıştırmayayım
Bu arada gx serisi işlemciye usb+rs232 ile yazılım atmanın süresi ortalama 60 saniye (40-80 arası) ,onu da jatırlatayım sevgili samet![]()
Yok uzman olarak değil ,ama ülkeye çanak girdiğinden beri amatörce uğraşıyorum,hatta o zamanlar tek kanal vardı ,ve neredeyse ilçedeki kahvelerin çanaklarını da ben kurmuştum desem yalan olmaz ,tabii çanak olunca receiverlrde olmaya başladı ,ilk oynama işim (ben öyle derim) ,yurtdışından gelen bir cihazdı ,o cihaz için rs232 aparatın devresini kendim basmıştım ,yanılmıyorsam adı benjamindi galiba ,yine de tam hatırlarsam yazarım tekrar adınıHocam siz bu işi uzman olarakmı yapıyorsunuz, çok iyi bilği birikiminiz var, iyiki bu forma üye olmuşum, bilğileriniz altın değerinde
hocam çok teşekkür ediyorum, yarın yine görüşmek üzere ,sorularım devam edecekYok uzman olarak değil ,ama ülkeye çanak girdiğinden beri amatörce uğraşıyorum,hatta o zamanlar tek kanal vardı ,ve neredeyse ilçedeki kahvelerin çanaklarını da ben kurmuştum desem yalan olmaz ,tabii çanak olunca receiverlrde olmaya başladı ,ilk oynama işim (ben öyle derim) ,yurtdışından gelen bir cihazdı ,o cihaz için rs232 aparatın devresini kendim basmıştım ,yanılmıyorsam adı benjamindi galiba ,yine de tam hatırlarsam yazarım tekrar adını![]()
Rica ederim ne demek ,yarın hazırlıyayım kendimi o zaman cevaplar içinhocam çok teşekkür ediyorum, yarın yine görüşmek üzere ,sorularım devam edecek
hocam , sizinle sohbet etmek güzel ve bu kadar bilgi birikime sahip bir insanı bulmak zor,tek sıkıntı hocam çok geç saatlerde aktifsiniz,biraz benin açımdan sıkıntı oluyor, iyi akşamlarRica ederim ne demek ,yarın hazırlıyayım kendimi o zaman cevaplar için![]()
elimde 2 farklı uydu alıcısı var, 1 tanesinde sorunsuz sinyal var ve bütün kanallar çekiyor diğerinde ise bazı kanalları göstermiyor (aynı çanaktan gelen kablo ile denedim) sorun yazılımsalmı yoksa tunerde mi bir sıkıntı olmuş olabilir, evdeki imkanlarla düzeltebilirmiyim ?Rica ederim ne demek ,yarın hazırlıyayım kendimi o zaman cevaplar için![]()
Hocam şimdi ben cihaza hangi cihazın yazımını kurayım?Rica ederim ne demek ,yarın hazırlıyayım kendimi o zaman cevaplar için![]()
İstekler sonsuz ama bu cihaz ne kadarını karşılar bilmiyorum. YouTube, cccam, iptv, bilmediğim tangberg, powervu, şifreleme emu ne varsa olsun istiyorum. Şuan Mevcutta cccam bilgilerini vs kumanda ile giriyorum. Mümkünse Web portu olsun. Ağdan bağlanayım cihaza girişlerimi oradan yapayım. (bu arada uydu sistemleri hakkında çok bilgim bulunmuyor. İsteklerimde saçma olanlar da olabilir.)Hocam şimdi ben cihaza hangi cihazın yazımını kurayım?
