GX6605s yazılım yükleme işlemi - GX6605 için GXDownloader
odunq Çevrimdışı
odunq
20 Haz 2019
87
Kumandan başlıyayım :)
Bana yolladığın dosyadaki kumanda dosyasını bendeki piko kumanda dosyası ile değiştirdim,yoksa kumandayı 8in1 kodlamam gerekiyordu uzun uzun :) ,kumanda için mutlaka dosyaları ayıklamak gerekiyor ki değişebilsin .Tabii hex editörle de değiştirilebilir belki(belki) ama ben hiç uğraşmadım hex edit ile doğrusu ,hatta bugün sisteme 6605 tool kurayım dedim sonra düşündüm "ya alo,kaç uydu yazılımıyla uğraşacaksın,değmez "dedim bıraktım ,ama bu hiç uğraşmayacağım anlamına gelmesin :)
Piko 600-700 ve buna bağlı işlemci serilerini yükleyemezsin ,aslında yüklersin ama açılmaz ,çünkü sendeki işlemci farklı sadece 6605. Pikoların işlemcisi 6605s(se var sonda).
Yazılımlarla ilgileniyorum ,kolay yoldan denemek istiyorum diyorsan tabii ki 6605s işlemcili cihaz öneririm ,pek ala 600 - 700 olabilir ,birde flash 8 mb ile değiştirirsen bak keyfe :ok mx serisi 8 mb,25l64 mesela ,neden dersen bir çok değişim yazılımları kabul ediyor bu flash ,istediğin gibi oyna yazılımlarla.
Hocam bu değişim yazılımı ile ilgili bilgi arıyorum ama bulamıyorum. Hangi şartlarda nasıl yapılır hangi işlemciye yapılır/yapılmaz, ne gerekli niçin gerekli anlamıyorum. Sürekli bir dönüşüm yazılımı mevzusu var ama sırf link var yazılımı veriyorlar detaya nasıl ulaşabilirim? Anlatmasanız dahi bir kaynak verseniz araştırsam.
sametAKSU Çevrimdışı
sametAKSU
7 Nis 2020
295
dönüşüm yazılımı işi için ilk önce flaş değişimi şart ,işlemciye göre yazılım bulmak seninde söylediğin gibi kolay, en uygun işlemci Gx6605s flaş değişimi olmayınca cip id hatası alırsın oda uydu alıcısında herşweyi kısıtlar kanal tarama bile yapamazsın
23,290
Sevgili samete ekleme yapayım :
Ne gerekli :
Tabii ki önce usb to rs232 bir aparat olmazsa olmazdır ,ardından aynı işlemciye ait yazılımlar(bunu uydudaki soğutucuyu kaldırınca ne işlemci kullanılmış ,görebiliriz)
Mesela Montage işlemciye sunplus yazılımı atamazsın ,veya gx6605s işlemciye de 6605 yazılımı atamazsın ,illa aybı olacak ,flash boyutuna kadar :ok
Genelde chip id hatası almamak için cihazın flashı değiştirilir ,ama bu "asla id hatası vermez" anlamına gelmesin :ok
odunq Çevrimdışı
odunq
20 Haz 2019
87
Ne gerekli :
O zaman şu ikisinden biri değişecek anladığım kadarıyla. Soğutucunun altındaki işlemciyi ellemeyeceğiz. Peki hangi flasha ihtiyacımız olduğunu nereden anlıyoruz? Bunlar standart mı yoksa işlemciye göre mi belirleniyor? Nasıl belirleniyor?
23,290
Üretici yazılımı derlerken birkaç flasha göre derliyor ,A üreticisi yazılımını mx ve 2 farklı flash türüne göre derliyor diyelim,ben de A üreticisinin sattığı cihazın yazılımını kullandığım cihaza atmak istedim ama onun derlediği flashların hiç biri benim cihazda yok ,farklı bir flash türü var ,yazılım buna da yükleniyor ama cihaz açıldığında ID hatası verir,çünkü derlenen flash benim cihazda yoktur ,bunu aşmak için A üreticisinin kullandığı flash ile değiştirmek lazım ki ID hatası vermesin.
Bazı dump dosyalarında flash isimleri de vardır,olmayanlar ise artık tamamen raslantı işidir :ok
Senin fotoda aşağıda ,hem rs232 uçlarını hemde değişecek olan flashı gösterdim,fotoyu büyütüp de bakmalısın :ok
EK:
Yazmayı unutmuşum ,2 kırmızı nokta ile belirttim :ok
sametAKSU
7 Nis 2020
295
EK:
hocam gx6605s rs232 den yazılım atarken silme işlemi şartmıdır, flaşı, silmeden atılırsa negibi zararı olabilir
23,290
Evet silinmelidir ,her ne kadar "yazılım atılırken flashı silip yazıyor" dense de ,en güzeli tamamen silmek (flash eraseall) :ok
Baazı durumlarda flashta kırıntı (basitçe yazdım) bırakır ,bunun önüne geçmek için silinir :ok
sametAKSU
7 Nis 2020
295
kalıntı ne gibi sorun teşkil eder, yazlımda kararsızlık yaratma gibimi ?
V Çevrimdışı
veziroglu
14 Nis 2020
10
V veziroglu
Bu arada senin rs232 girişi kırmızı ile işaretlediğim yer olmalı gibi görünüyor :)
Rs232 portu için orayı kullandım fakat bir türlü gxdownloader ile Dump alamadım. As programmer ile 8 mb lik cipe yazılım atarak yaptım ben.
Fakat 6605 olduğu için yazılım sınırlıydı. Yaklaşık 15 e yakın yazılım buldum, 8 veya 4 mb olarak. En güncel yazılım yine bu cihazın kendi yazılımı çıktı. Bazı yazılımlarda uydu sinyali, bazılarında ise usb wifi yi görmedi. Sanırım sadece işlemci önemli değil, aynı zamanda çevre birimleri de önemli oluyor. Yazılım içinde uygun driver yoksa, eksik çalışıyor. En sonunda kendi yazılımına döndüm ve bıraktım. Şimdilik uydu cihazı yazılım işine ara vermiş oldum.
23,290
Sen gxdownloaderde işlemciyi gx6605 seçtin değil mi, gerçi halletmişsin ama merak ettim :)
