GX6605s yazılım yükleme işlemi - GX6605 için GXDownloader
odunq Çevrimdışı
odunq
20 Haz 2019
88
Bilgisayar donanıma bak bakalım ,aldığın cihazın modeli neymiş ,belki driver istiyordur ,laptopta usb 3.0 giriş takma (içi mavi olan giriş) ,2.0 olana tak ,programdaki "com port" ,progrmı ilk çalıştırdığında da aynı geliyor ,eğer cevap evet aynı hep com5 diyorsan,laptop tanımış demektir,o zaman kabloya bakacaksın ,bağlantılara .
Aslında her yazılım yüklendiğinde burası seçilip önce flash iyice silinir,ardından yükleme yapılır ,ama burada bir bağlantı hatası var gibi duruyor :ok
Driver kontrol ettim farkli yerden yükledim, win 10 oldugu icin sanal makine win7 kurdum driver yukledim. Ch340 görünüyor modeli. Kabloyu kontrol ettim tek tek tum baglantilari ilk nokta son nokta arasi ölçtüm. Baska com baglanti da yok 2 usb var birine takinca com5 digerinde com6 gorunuyor. Usb3.0 yok zaten hepsi 2.0. herseyi kontrol ettim gibi görünüyor ama olmadi bi sorayim dedim
23,488
CH340 mı :alala
Bana foto yolla bakayım mutlaka :ok
sametAKSU Çevrimdışı
sametAKSU
7 Nis 2020
295
şimdi aklıma geldi win xp dene bilgisayarında sanal bir xp kur öyle dene youtubede bir video var bununla alakalı , çeviriciyi ucaza aldıysan ,xp de dene win 10 veya 7 de olmaya bilir,çeviriciyi tanısa bile işe yaramayabilir
odunq Çevrimdışı
odunq
20 Haz 2019
88
Driver Tanıdığı halde yapması çok saçma ya driver yuklenmese filan ona ugrasirim baska sekilde yapmaya calisirim vs fakat her sey duzgun gorundugu halde calismamasi sinir bozuyor.
CH340 mı :alala
Foto yollayalim hocam da hangi kisim gerekli
23,488
Alduğın CH340 aparatının :ok
odunq Çevrimdışı
odunq
20 Haz 2019
88
görünürde konuda kullandığınızla aynı fakat içi çipi filan değişik demek ki
odunq Çevrimdışı
odunq
20 Haz 2019
88
CH340'mıymış bu da :)
Driver cdsi çıkmadı mı içinden sevgili odunq ?
maalesef içinden driver çıkmadı. Windows 10 da direkt tanıdı. Olmayınca driver da bulup indirdim ama yok. Driveri silince com5 com6 neyse o kısım boş görünüyor öyle olunca da tanıdığını zannediyorum.
23,488
İyi bari ,ama tek com görmeli ,ya 5 yada 6 ,grçi bendeki linux altında virtualbox içinde xp ,bu durumda en iyisi xp ,dir.Bazen programlar sorun çıkartıyorlar win10 da:ok
odunq Çevrimdışı
odunq
20 Haz 2019
88
bu aksam XP de denedim aynı şekilde virtualbox içinden kurup çalıştırdım. Sonuç aynı. Sizdekinin çipi de aynı mı yoksa pl2303 olan mı var?
23,488
Ftdi imiş ,ama sendeki de olur ,xpde yap,driverini kurdunmu xpde ,bir yerde hata var mutlaka,bu genelde kablo bağlantısında olur mutlaka.
odunq Çevrimdışı
odunq
20 Haz 2019
88
Denemediğim şey kalmadı zaten ? kabloyla daha önce atmıştım o yüzden sorun olduğunu sanmıyorum. En son yeni bir kablo yapıp onla deneyeceğim tabi malzeme lazım
