BOTECH 600 HD PLUS ve BOTECH 600Z dönüşüm yazılımları
cemel
27 Nis 2018
313
Hımm, o zaman pc ve uydunun güvenliğini ön planda tutmalısın :kiskis
Bu sabah bu şekilde bi denedim pek bişey olmadı cihaza, kabloları takım baktım çalışıyor cihaz, sıkıntı yoktu. Bir yerde eksik yapmışım onuda @kabus kardeşim söyledi yarın bir daha denicem bu şekilde olmazsa aparatı alıp denicem artık. Yükleme yaparken cihaz kapalı konumda değil mi?
23,158
65
Evet ,kapalı hatta fişini çekeceksin ,öyle kapalı yani :) yanına 3lü priz al,kabloyu tak pcde programı çalıştır ve adaptörü tak :)
Ama kabloyu pcye taktığında ilk bakacağın yer pc donanım özellikleridir,bak bakalım orada aşağıdaki gibi bir durum görecekmisin ,göremezsen yükleyemezsin :)
23,158
65
:ok tamamdır bak birşey daha öğrendim. Fişten çekmemiştim. Evet aygıt yöneticisinde com1 mevut
Aygıt yöneticisinde olabilir ama donanım yoktur ,işte o donanım alacağın usb to rs232 aparatıdır :ok ,bendeki com1i kendim ayarladım,yoksa com 5 olmuştu ilk kurulumda,ben onu ayarlardan com1 yaptım :)
odunq Çevrimdışı
odunq
20 Haz 2019
87
ustam bu mini üclu soketi nereden buluruz yer izmir
Hocam tam olur mu bilemiyorum ama bende şöyle kablolar var çoğu işte çok işime yarıyor. Bulabilirseniz bir denersiniz fiyatı da bişey değil ama internetten alınca üstüne kargo ödenecek. Aynı işyerinden birkaç şey alırsanız tek kargoda halledersiniz daha uyguna gelebilir.
E Egeliyiz
Linki unutmuşum şu şekilde:
A.Bozoğlu
25 Eki 2017
634
merhaba teraspy usta.
çöken botech 600 cihazı bir turlu kurtaramadık.
led de kanal numarası görunuyor ama ekrana bi şye gelmiyor.kumanda calışmıyor.
sanırım bu cihazın rs kblosu biraz değişik.bu cihazı usb ile kurtarma yazılımı atılabiliyormu
kurtarma için mutlaka loader ve rs 232 kablo mu lazım.
selam ve saygılar.
Merhaba benzer durumda bir next kanky var, cihazı kurtarabildiniz mi? kurtardıysanız nasıl bir yol izlediniz?
olc007 Çevrimdışı
olc007
23 Şub 2020
Sana bendeki kablonun fotosunu atayım birazdan :)
direk verilmez pc com portu uyduya,bozarsın ikisinden birini veya ikisini :) ,arada max232li bir devre olmalı mutlaka,yoksa pc<-->uydu haberleşmez,ikisinden biri çöp olur ,en iyisi dediğim aparatı al veya max232 entegreli bir devre yaptır ,bence aparatı alman daha mantıklı sevgili cemel :ok
Masaüstü bilgisayardaki seri port dan yükleme yaptım bir sıkıntı da olmadı teraspy teraspy hocam. Anakart modeline göre bir değişiklik oluyor mu bilmiyorum ama benim anakart ecs g31-t7.
Usb to rs232 çevirici gibi tutarsızlık da yok en azından.
