AWOX 140 EKRAN 4K HDR ANDROİD TV U5600STR
blackankas
29 Kas 2020
Merhabalar,
Root dosyasını tekrar paylaşabilir misiniz?
Herkes root ile ilgili video arıyor. Root ve verilen hatalarla ilgili bir video bilgi amaçlı çok iyi olur.
Teşekkürler.
metalurjist19
11 Eki 2020
21
merhaba arkadaşlar bu televizyonum var ve xiaomi tv box aldım 4k yayın izleyemiyorum nedeni 4k 30 fps açıyor. 60 hz hdmi 2.0 desteğiyle yok mu bu TV nin
DragonRush Çevrimdışı
DragonRush
16 Nis 2021
Merhaba Awox U5600str 55' kullanıcıları,
Uzun zamandır bende bu TV'yi kullanıyorum. Deneme yanılma yoluyla birçok yazılım denedim test ettim. Fakat en son keşfettiğim yazılımı sizlerle paylaşmak istedim. Son derece stabil ve boş bir versiyon. İçerisinde gereksiz hiçbir yazılım yoktur. Sorunsuz çalışmaktadır. Kullanmak isteyenler için link bırakıyorum. Öncelikle belirtmem gerekir ki yazılım yüklerken ki oluşabilecek aksiliklerden hatalardan ben sorumlu değilim tamamen sorumluluk size aittir. İyi günler dilerim hepinize..
Genel Bilgiler:
Yazılım Rusya'da üretilen bir TV'ye ait. Anakartları bizdeki Awox ile aynı olduğu için sorunsuz şekilde uyum sağladı. Noa TV'deki gibi.
İçerisinde kanallar mevcut değil, Awox'tan aldığım kanal yedeğini yüklediğimde ise bazı problemlerle karşılaştım. Kanal listesini sürekli değiştiriyordu kafasına göre. Bende uyduları ekleyip kanalları belli başlı sıraya getirip yedek aldım. Muhtemelen aldığım yedek sizde de çalışacaktır. Kanal yedeğini de sizlerle paylaşacağım.
Linkler:
TV Yazılımı:
Kanal Listesi:
Rar şifresi: dragon123
Kurulum:
Biliyorsunuz fakat yine özet geçeyim. bin uzantılı dosyamızı fat32 formatlı bir flash belleğimize atıyoruz. TV'mizin altındaki güç tuşu kapalıyken flash belleğimizi bağlayıp, güç tuşumuzu açık konuma getiriyoruz. Kurulum böylelikle başlıyor. Kurulum bitene kadar hiçbir işlem yapmıyorsunuz TV otomatik olarak kendini kapatacaktır. Bundan sonra Flash belleğinizi çıkartıp TV'nizi açabilirsiniz.
Ekran Görüntüleri:
Cihat_
5 Kas 2017
78
Genel Bilgiler:
Linkler:
TV Yazılımı:
Kanal Listesi:
Kurulum:
Ekran Görüntüleri:
Merhaba hocam sizdeki tv nin uretim tarihi nedir. Ona gore denemem istiyorum
DragonRush
16 Nis 2021
Aynen hocam 2019 agustos oncesi ilk surum oluyor benim tv ye uymaz galiba teşekkürler
Anakart modeliniz nedir anakart uyusuyorsa genelde çalışıyor yazılımlar. Çünkü değişik değişik birçok yazılım attım TV içine hiç bir sorun olmadı. Anakartınız modeli önemli olan..
Cevat5334
13 Tem 2023
selamlar hocam bu yazılımı tv ye yükledim ve tv sanki 2 ekran varmış gibi sag ve sol ikiye bölündü yani ekranda 2 görüntü cıktı birbirinin aynı sekilde simdi noa yı deneyecegim
benim anakartımın modeli bu tv modeli 55framles awox b205500sa diye geciyor
Mentraxmus Çevrimdışı
Mentraxmus
29 May 2020
33
Merhabalar arkadaşlar, cihazımda HDMI sorunu yaşıyorum. Next'in uydu alıcısını bağladım. HDMI 1-2-3 hepsine ayrı ayrı takıyorum. Televizyon donuyor source kısmına bastığımda dahi menü gelmiyor. Laptop bağladığımda görüntü geliyor. Ama bu next cihazında da ikinci cihaz. Birincisi bozuk diye gönderdim. İkincisi geldi bunda da aynı sorunu yapıyor. Sizce yazılımdan mıdır? Stok yazılım değil. Baştaki arkadaşlarımızın dağıttığı yazılım. Suprayı deneyeceğim.
Yazılımda bug olabilir.
Mentraxmus
29 May 2020
33
Merhabalar hocam, son güncel yazılımını atınca hdmi da sorun oluyor donuyor supra ve orijinal dosyasını attığımda ise cihaz toparlıyor ama belirli bir süre sonra ses var görüntü yok moduna geçiyor. Panel ışıkları yanıyor
yazılımı attıktan sonra fabrika ayarlarını dönüp tekrar kurulum yapmayı denedin mi.?
