Arzum ar010 şofben rezistans yardım !?
TKartaL Çevrimdışı
TKartaL
5 Şub 2018
2,481
46
sıfırda kapalı iken hiç ışık yanmaz yanlışın var 1.kademeye alsan şebeke bağlantı tek ışık yanar
senin şohben arızalı haberin olsun
1. Kademeye alırsan olayı ayrı. O zaman 1 yanıyor zaten. 1-2-3 yandığı zaman üstteki ışık sönüyor. Eğer su az olursa devre dışı kalırsa üstteki ışık yanıyor..
TC Yıldırım
Ben arzum dahil bütün sofbenleri kullandım kendim tamirinide yapıyorum 0 da hiç ışık yanmaz kapalı olması lazım 1e alırsan sebeke ışığı yanar tek ışık 2 ye alırsan su kapalıysa yine o tek ışık yanar suyu açıncaya kadar 3.kademeyede alsan tek işık yanar bu sebeke ışığıdır bu şekilde kullanma şohbeni hayati risk teşkil eder senin şohben arızalı 0 da hiç ışık yanmayacak ya tamir et yada yeni sofben al risk alma
baran5454
14 Kas 2019
559
Sanki bana ters bağlanmış gibi geldi bu durum.
Normalde benim hatırladığım.
Şebeke ışığı su yoksa 123 cevirirsen yanar elektrik olduğunu gösterir. Kapalı konumda hiç ışık yanmaz. Şu yeterli debide akiyorsa o zaman 123 yazan yerlerdeki ışık yanar.
TKartaL Çevrimdışı
TKartaL
5 Şub 2018
2,481
46
Birde bakır topraklama çubuğundan şüpheleniyorum. Çürüdü galiba yeni alıp denicem...
TC Yıldırım
Senin şohben sıfırda ışık yanması hiç normal değil ya şohben de sorun var yada elektrik tesisat bağlantısında 0 da ışık yanması şohbende gerilim var demek Komütatör Kademe Anahtarı da arızalı olabilir sırasıyla yazayım arızalı olabilecek parçalar
1-swich
2-diyafram contası
3-Komütatör Kademe Anahtarı
4-emniyet termostatı
5-rezistans
TKartaL Çevrimdışı
TKartaL
5 Şub 2018
2,481
46
1-swich
2-diyafram contası
5-rezistans
Bilmiyorum enteresan.. 1-2-3 çevirmeyince Suyu açınca sönüyor ışık. Kapatınca yanıyor..
Bu vidaya ?kontrol kalemi tuttuğumda 220 volttakinin yarısı kadar yanıyor. Halbuki orda elektrik yok. ?
TC Yıldırım
ön kapağı aç 0 konumunda ışık yanarken
kontol kalemi ile işaretli yerleri kontrol et
k.kaleminde ışık yanarsarsa swich arızası var
işaretli yerde 0 konumun da elektirik olmamalı
kablolara dokunmadan k.kalemi ile kontrol et
ön kapağı sökerken şohben sarterini indir söktükten sonra şarteri aç k.kalemiyle kontrol et
senin arızayı buldum
Komütatör Kademe Anahtarı arızalı +swich arızalı oksitlenme kontak olmuş yapışmış
anahtar arızalı swice elektirik gidiyor swich arızalı yapışmış
kontak var devreyi tamamlıyor 0 da o neden ile ışık yanıyor
kademe anahtarı düzgün çalışmadığı için yeterli ısıtma olmuyor
link bırakıyorum ister bu paçaları al hazır set tamir et
istersen yeni sofben al
TKartaL Çevrimdışı
TKartaL
5 Şub 2018
2,481
46
Öncelikle özverili yardım ve emeğiniz için teşekkür ederim.
İşaretli olan yerde kontrol kalemi yanmıyor. Linkteki switchler buna göre değil. Bugün hatta iki tane alıp denedim. Yerine yuvasına uymadı. Köşeli switch gerekiyor. Ve kendi switchlerini yer değiştirerek tekrar taktım.
Önce bir Komütatör alıp denemek lazım. Nette switchleri de pahalı. Bu 20 amper mesela.
n11.com'dan Ihlas Elektrikli Şofben Komitatör Kademe Anahtarı seçtim! Alışverişin Uğurlu Adresi'nde fiyatlar harika!
TC Yıldırım
Kablo bağını kes kabloları yavaşça birbirinden tek tek ayır
Erimiş yapışma yapmış kablo var sanki
Birbirine yapışmış kablo varmı diye kontrol yüksek akımda kablo ısınır
Kablo yapışması ark vardır belki swichte sağlam komütatörde
Şofbende bu şekil kablo bağı atılmaz çok yanlış
Montaj yapan kişi Faz Nötr hepsini bir araya toplamış çorba yapmış
7000 wat çok ısınır kablolar kabloları kontrol et
Olmazsa parça alma değmez 130-140 arası yeni şofben al geç
Çok pahalı birşey değil uğraştığına değmez
TKartaL Çevrimdışı
TKartaL
5 Şub 2018
2,481
46
Kabloda sorun yok. Olmazsa elektrikçi çağırıp baktırırım ?
TKartaL Çevrimdışı
TKartaL
5 Şub 2018
2,481
46
Bir elektrikçiye sordum. Elektrik bağlantı ışığı dedi. Yetkili servise sordum. O da öyle dedi.. ?
Yılan hikayesine döndü ?
Birde siz sorar mısınız bölgenizdeki yetkili servise?
Arzum müşteri hizmetleri 0850 222 1800
