1. Kademeye alırsan olayı ayrı. O zaman 1 yanıyor zaten. 1-2-3 yandığı zaman üstteki ışık sönüyor. Eğer su az olursa devre dışı kalırsa üstteki ışık yanıyor..
Ben arzum dahil bütün sofbenleri kullandım kendim tamirinide yapıyorum 0 da hiç ışık yanmaz kapalı olması lazım 1e alırsan sebeke ışığı yanar tek ışık 2 ye alırsan su kapalıysa yine o tek ışık yanar suyu açıncaya kadar 3.kademeyede alsan tek işık yanar bu sebeke ışığıdır bu şekilde kullanma şohbeni hayati risk teşkil eder senin şohben arızalı 0 da hiç ışık yanmayacak ya tamir et yada yeni sofben al risk alma
Sanki bana ters bağlanmış gibi geldi bu durum.
Normalde benim hatırladığım.
Şebeke ışığı su yoksa 123 cevirirsen yanar elektrik olduğunu gösterir. Kapalı konumda hiç ışık yanmaz. Şu yeterli debide akiyorsa o zaman 123 yazan yerlerdeki ışık yanar.
Senin şohben sıfırda ışık yanması hiç normal değil ya şohben de sorun var yada elektrik tesisat bağlantısında 0 da ışık yanması şohbende gerilim var demek Komütatör Kademe Anahtarı da arızalı olabilir sırasıyla yazayım arızalı olabilecek parçalar
ön kapağı aç 0 konumunda ışık yanarken
kontol kalemi ile işaretli yerleri kontrol et
k.kaleminde ışık yanarsarsa swich arızası var
işaretli yerde 0 konumun da elektirik olmamalı
kablolara dokunmadan k.kalemi ile kontrol et
ön kapağı sökerken şohben sarterini indir söktükten sonra şarteri aç k.kalemiyle kontrol et
senin arızayı buldum
Komütatör Kademe Anahtarı arızalı +swich arızalı oksitlenme kontak olmuş yapışmış
Öncelikle özverili yardım ve emeğiniz için teşekkür ederim.
İşaretli olan yerde kontrol kalemi yanmıyor. Linkteki switchler buna göre değil. Bugün hatta iki tane alıp denedim. Yerine yuvasına uymadı. Köşeli switch gerekiyor. Ve kendi switchlerini yer değiştirerek tekrar taktım.
Önce bir Komütatör alıp denemek lazım. Nette switchleri de pahalı. Bu 20 amper mesela.
Kablo bağını kes kabloları yavaşça birbirinden tek tek ayır
Erimiş yapışma yapmış kablo var sanki
Birbirine yapışmış kablo varmı diye kontrol yüksek akımda kablo ısınır
Kablo yapışması ark vardır belki swichte sağlam komütatörde
Şofbende bu şekil kablo bağı atılmaz çok yanlış
Montaj yapan kişi Faz Nötr hepsini bir araya toplamış çorba yapmış
7000 wat çok ısınır kablolar kabloları kontrol et
Olmazsa parça alma değmez 130-140 arası yeni şofben al geç
Çok pahalı birşey değil uğraştığına değmez
