enderbond
22 May 2023
8
Tv donanımı orjinal
Sadece ledler degişti
Anakart ve panel degişmedi
7,881
Tv donanımı orjinal
Panel yazılımı genellikle görüntüde terslik, panel uyumsuzluğu ya da ciddi renk bozukluğu durumlarında iş görür. Sizin cihazınızda aydınlatma kaynaklı bir problem var gibi görünüyor. Ledlerin aydınlatma frekansı ve lens uyumu ile ilgili bir problem olabilir. Donanım yönünden kontrol edilmeli.
ALPARSLANT Çevrimdışı
ALPARSLANT
8 Tem 2023
regal ld32h4041s yazılım yükleme
PNL:23116312
VPAZ:20227845
selamün aleyküm hocam burdan yazılım güncelleme yapayım demiştiim ama yanlış yazılım yükledim sanırım ekran karıştı tv açılıyor fakat grüntü bozuk ve ekran yarım gösteriyor tekrar eski haline nasıl getirebilirim şimdiden
teşekkür ederim
7,881
PNL:23116312
VPAZ:20227845
teşekkür ederim
BURADAN güncelleme yazılımı indirebilmeniz için yazılım indirme izni almanız gerekir. Bu ilk mesajınız olduğuna göre öyle bir izin talebiniz bulunmuyor. Yazılımlar için donanım bilgilerinizi istememizin TAM nedeni de bu. Mesajınızı doğru konuya taşıyıp oradan devam edeceğiz.
Aşağıdaki konudan panel dosyası alma işlemini öğrenerek TV' den alın ve bize iletin;
ALPARSLANT
8 Tem 2023
PNL:23116312
VPAZ:20227845
teşekkür ederim
tamam sorunu kendim çözdüm yinede teşekkür ederim...
bemalsterk
4 Eki 2022
32
Merhaba efendim. Vestel 17MB140 anakartı değiştirdim ama görüntü negatif. Panel yazılımı var ise bana yardımcı olabilir misiniz lütfen. Çok teşekkür ederim iyi çalışmalar
7,881
Merhaba. Aşağıdaki konuyu okuyup TV' den panel dosyası alabilir misiniz?
Sökülen mb140 Takılan mb140 Ana kart ise yazılım verildi. Bildirimi kontrol edin yükleme açıklaması orada yazıyor Yükleme yaptıktan sonra sonucu yazın.
bemalsterk
4 Eki 2022
32
Merhaba efendim belirttiğiniz gibi sırasıyla işlemleri yaptım ama led hızlı bir şekilde yanıp sönüyor ve yarım saat bekledim ama bir şey değişmiyor
