Tv donanımı orjinal
Sadece ledler degişti
Anakart ve panel degişmedi
Tv donanımı orjinal
Panel yazılımı genellikle görüntüde terslik, panel uyumsuzluğu ya da ciddi renk bozukluğu durumlarında iş görür. Sizin cihazınızda aydınlatma kaynaklı bir problem var gibi görünüyor. Ledlerin aydınlatma frekansı ve lens uyumu ile ilgili bir problem olabilir. Donanım yönünden kontrol edilmeli.
regal ld32h4041s yazılım yükleme
PNL:23116312
VPAZ:20227845
selamün aleyküm hocam burdan yazılım güncelleme yapayım demiştiim ama yanlış yazılım yükledim sanırım ekran karıştı tv açılıyor fakat grüntü bozuk ve ekran yarım gösteriyor tekrar eski haline nasıl getirebilirim şimdiden
teşekkür ederim
PNL:23116312
VPAZ:20227845
teşekkür ederim
BURADAN güncelleme yazılımı indirebilmeniz için yazılım indirme izni almanız gerekir. Bu ilk mesajınız olduğuna göre öyle bir izin talebiniz bulunmuyor. Yazılımlar için donanım bilgilerinizi istememizin TAM nedeni de bu. Mesajınızı doğru konuya taşıyıp oradan devam edeceğiz.
Aşağıdaki konudan panel dosyası alma işlemini öğrenerek TV' den alın ve bize iletin;
Hello, TV Hitachi 50HYT62U didn't starting on, was in rebooting. After flashing with USB stick tv start but picture is inverted with color problem. I need correct firmware for my screen? please
Panel profile:
PNL:23116312
VPAZ:20227845
teşekkür ederim
tamam sorunu kendim çözdüm yinede teşekkür ederim...
Merhaba efendim. Vestel 17MB140 anakartı değiştirdim ama görüntü negatif. Panel yazılımı var ise bana yardımcı olabilir misiniz lütfen. Çok teşekkür ederim iyi çalışmalar
Merhaba. Aşağıdaki konuyu okuyup TV' den panel dosyası alabilir misiniz?
Sökülen ve takılan mb140 Ana kart mı?
Sökülen mb140 Takılan mb140 Ana kart ise yazılım verildi. Bildirimi kontrol edin yükleme açıklaması orada yazıyor Yükleme yaptıktan sonra sonucu yazın.
Merhaba efendim belirttiğiniz gibi sırasıyla işlemleri yaptım ama led hızlı bir şekilde yanıp sönüyor ve yarım saat bekledim ama bir şey değişmiyor
Usb belleği değiştirip deneme imkanınız olursa iyi olur.
Tabi efendim öyle de deneyebilirim. Tekrar işlemleri sırası ile yaptım yazılım yüklendi ama görüntü hala negatif
