Selam ustalar, Toshiba Android tv panel yazılımı yüklemek için servis menüsü açılmıyor. anakart değişimi yaptım ve beyaz ekranda dikey çizgiler ve ekran yatay olarak sınırların dışına çıkıyor, görüntünün yarısı sağda yarısı solda kalıyor. Ekran 3 eşit parçaya bölünmüş gibi görünüyor
servis menüsüne girmek için Menü+4725 yapıyorum fakat servis menüsü açılmıyor
Anakart 17MB170 tv 50UA2063DT
Yardımlarınız için teşekkürler
Android tvlerde servis menü kodu farklı diye biliyorum,yazılan kod linux tv içindir,ayrıca panel yazılımını da yükleyemezsin tabii bu durumda.Belki android servis menüden (biliniyorsa) düzeltilebilir bu durum:ok
Rica ederim ,13 adet varyasyon yaptım ,tek tek denersin,OKU yok ama dünkü ile aynı işlemler,hadi bakalım :ok
Yarın tekrar deneyecem. Olursa haber verırım. Ama olmazsa bile ilginiz ve emeğiniz için çok teşekkür ederim.
Rica ederim , inşallah olur ,olmazsa benim yapabileceğim bir şey yok maalesef belki aynı panel boyutu için yazılım yüklemekle düzelebilir,mesela tv 32'' ise 32 lik tv yazılımı yani :ok
Lc420wun-Sca1 panel için 17mb96 anakarta uygun panel yazılımı bulabilir miyiz?
Tekrar selam , Servis menüsü girişini TEKNOwest usta sağ olsun yazdı, artık servis menüsüne giriş yapabiliyorum şimdi panel yazılımını bulmam gerekiyor . panel VES500QNDC-N2-N46 Panel üzerindeki etiketten aldım, bu konuda yardıma ihtiyacım var , hangi sitelerde bulabilirim ,
yardım edebilecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler
Tam olarak metal gövdedeki etiket nedir ki acaba ,bakayım bende var mı ,ayrıca neden lazım panel yazılımı :alala
Android ana klsöre girmek sanki biraz zor gibi ,sevgili @hosbulduk imkan bulduğunda bakacak androidler için,ama şimdilik zor bana göre,ama yol verebilirim linux tvlerden ,genelde /conf içinde bulunuyor panel dosyaları ,bende android olmadığından onda nerededir bilemiyorum
al-ma-veya-freeshiopping-Test-6870c-0310a-lc42wun-sca1-ekran-mant-k-kurulu-lcd-tv.jpg_Q90.jpg.webp
hocam bu panel vestelin değil. eski lcd tv üzerindeki bir ekran. ekranı kırık bir vestel tv ye monte etmeye çalısıyorum. neredeyse tüm 17mb96 anakartın panel yazılımlarını yükledim uyum sağlamadı.
Bu lvsd panel bağlantısı,tam anlamak için soruyorum ,markası vestel olan bir tv vardı ama paneli kırık,daha eski bir tvden çıkma paneli vestel tvye taktın ve o vestelin kartı mb96 ,doğrumudur :alala
doğrudur hocam
Peki görüntü var mı ,varsa nasıl , ters mi gibi mesela.
görüntü var. yüklediğim yazılımlarda ters görüntü de vardı düz görüntüde. fakat bazısı karıncalı gibi bazısı da renkler karısık görüntü verdi. tam net görüntüyü bulamadım.
