yokoono Çevrimiçi
Bonjour et merci pour votre aide, j'ai formaté la clé USB en fat32 et installé le logiciel mais elle ne boote pas sur la télé, d'abord il y a le logo Toshiba, puis l'écran noir et la LED verte-rouge clignotante, j'ai appuyé sur OK au début mais il n'y a pas de boot sur la clé USB
1. Put the unzipped software on the stick (FAT32)
2. Insert the stick into the USB port and plug the TV into the socket
3. The booting should start. The logo and a blue screen may appear. This is OK.
4. Rewriting the software may take up to 15 minutes.
Merhaba. Benim tv im hi level 50hl520 stand by ışığı yanıp sönüyor açılmıyor. Anakart 17Mb140
Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.
Z Çevrimdışı
zizer7777
1 Eki 2025
12
48
1. Placez le logiciel décompressé sur la clé (FAT32)
2. Insérez la clé dans le port USB et branchez le téléviseur dans la prise
3. Le démarrage devrait commencer. Un logo et un écran bleu peuvent apparaître. Ce n'est pas grave.
4. La réécriture du logiciel peut prendre jusqu'à 15 minutes.
Bonjour, merci pour votre aide, j'ai formaté la clé en fat 32, ouvert le programme sur la clé, inséré la clé dans le port USB et démarré la télé, mais il n'y avait aucune activité sur la clé USB (LED de la clé USB) et j'ai attendu 1 heure et rien ne s'est passé, la LED TV rouge et verte clignote
yokoono Çevrimiçi
Put on stick the file called upgrade_no_tvcertificate.pkg
Insert the USB stick and then plug the TV into the socket.
devre
4 Eki 2025
hi level 32hl700 , hangi yazılımı yüklemeliyim
yokoono Çevrimiçi
Evet, bunu zaten yaptım. Toshiba logosunu görüyorum ama anahtar açılmıyor (USB anahtarının LED'i bir kez yanıp sönüyor, sonra hiçbir şey olmuyor).
It means that the boot sequence is corrupted. Either buy another motherboard or rewrite the EMMC memory with dedicated software. For that you need a programmer.
