bakirci1453
19 Ağu 2018
128
Adem Helvacı Ado Hocam full yazılım yükledikten sonra HDMI girişlerinde bir problem oluştu. Ps4 bağladığımda görüntü var ses yok. Ayrıca çözünürlükler desteklenmiyor şeklinde görünüyor. Bütün HDMI girişlerini 3 adet farklı HDMI kablo ile denedim yine aynı.
53
Merhaba Adem Adem Helvacı Ado Bey cihaz üzerindeki yazılım V3.6.6.y Mb90_3 versiyondur. Dün mesajı acele ile yazdığımdan belirtmeyi unutmuşum lütfen kusura bakmayın. Sizin vermiş olduğunuz yazılım V3.6.2.H versiyon bu yazılım ile versiyonu düşürmüş olmayacak mıyız? Yardım ve ilginizden dolayı teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.Ayrıca harcadığınız zaman ve emek için teşekkür ederim. Saygılarımla.
Kök yazılım sürümleri düşük olur genelde. TV yi kurtarıp sonra upgrade etmek genel geçer uygulamadır.
Selo8686
23 Ocak 2018
18
Hocam slm
Mb90
50pf7055
Sn:6980831 300336
Cihaz Vestel yazısında kalıyor
Kırmızı LED yanıp sönüyor
Orijinal yazılım lütfen.....
CANHARPUT
28 Ağu 2018
8
48
HOCAM MERHABA BENDE 40PF7120 40 İNC LED TV VAR SERİ NO SU 7216204-400073 ÇEKİRDEK SÜRÜMÜ 3.3.6 C FUL YAZILIM VE ÇEKİRDEK YAZILIM ATARMISINIZ. BİDE KODİ UYGULAMALARINI YÜKLEYEB İLİYORMUYUZ TV YE BU KONUDA BİLGİ ALABİLİRMİYİM
malibo06
24 Ağu 2018
6
49
Ado hocam bir önceki mesajımda fotoğraf görünmemiş. O nedenle yeniden yazıyorum fotoğrafta bilgilerini paylaştığım cihazım için son güncel yazılım hangisidir?
mavibt
25 Ağu 2018
16
Merhaba Adem Helvacı Ado Adem Bey yazılımı bu gün yüklemek nasip oldu. Tekrar emeğinize sağlık, yazılımı yükledikten sonra kablolu ve kablosuz ağlar etkinleştirme olmuyor. Bu yüzden tivibu smart ve youtube çalışmıyor. üzerine update edebileceğim yazılım daya yeni versiyon full yazılım mevcut ise tv yi update etmek istiyorum. Cihaz şuanda ağda kullanılamıyor. ilginizden dolayı teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla.
turan2121
27 Ağu 2018
tv güncelenirken kapandı artık açılmıyor seg yazısında takılı kalıyor ışık yanıp sönüyor
komontor
1 Haz 2018
39
Adem Helvacı Ado hocam biliyorum yoğunsunuz ama uzun zamandır bekliyorum vakit bulunca bi full yazılımı atsanız 49UB8300 SN:7721110 600028
CANHARPUT
28 Ağu 2018
8
48
ado hocam benim soruna da bi bakarmısınız. HOCAM BENDE 40PF7120 40 İNC LED TV VAR SERİ NO SU 7216204-400073 ÇEKİRDEK SÜRÜMÜ 3.6.6 C FUL YAZILIM VE ÇEKİRDEK YAZILIM ATARMISINIZ. BİDE KODİ UYGULAMALARINI YÜKLEYEB İLİYORMUYUZ TV YE BU KONUDA BİLGİ ALABİLİRMİYİM . televizyon kafasına göre davranıyor şu aralar yani yayın var olduğu haliyle bulunamıyor. internete girebildiğim halde giremiyorum. you tube girebildiğim halde internet bağlantısı yok mesajı alıyorum vs. programı bi güncellemesi geldi herhalde bi yükleyeyim de kendine gelsin
yardımcı olabilirseniz sevinirim hocam
