Yazılım verildi bildirimi kontrol edin talimatı uygulayın.Merhaba. Seg 40sc5600 için full yazılım lazım acil yardımcı olursanız memnun olurum. Açılınca seg yazısı çıkıyor kayboluyor ses görüntü yok kumanda ışığı tepkisi yok. Teşekkürler.
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin talimatı uygulayın sonucu yazın.Merhaba tv de panel yada anakart değişimi veya tamiri olmadı.
TV açılışta vestel logosu geliyor sonra tekrar kapanıyor.
Bu sırada kırmızı ışık yanıp sönüyor
Full yazılım rica edicektim.
Full yazılım yok tv deki sorun nedir.Lütfen full yazılım rica edebilir miyim.
Hı level 50hl500
17mb82s
Ves500undc-2d-n12
Moderatör arkadaşlar desteğinizi rica ediyorum ekran arka kapak fotoğrafını da çektim. Lütfen
Tv deki sorun nedir?Mb140_Titanium.zip yazılımı işimi görüyor. Forumda bu yazılımı yükleyip çözüm bulanları gördüm teşekkür ederim
İkinci kez yazmak zorunda kaldım kusura bakmayın anakart değişti 17mb82sFull yazılım yok tv deki sorun nedir.
Televizyon açılınca Regal yazısı geliyor TV açılmıyor sonra Regal yazısı gidiyor. Kırmızı ışık sure yanıp sönüyorTv deki sorun nedir?
Yazılım bu forumda verildiyse sizin verdiğiniz bilgilere göre yazılım veriliyor yani tv arka kapak etiket bilgisine göre veriliyor. Yazılım yüklenmiyorsa donanımsal arıza vardır.TV kumandası olmadığından sipariş edilip bugün anca deneme fırsatı bulabildim. Ancak Bootloop devam ediyor. Hem kurtarma hem de Full yazılım verdiğinizi yükledim sonuç değişmedi. Standbye ledi yanıp sönüyor bu yazdığına işaret ediyor bildiğim kadarıyla ancak Vestel logosu gelip gidiyor, tekrar açılınca tekrar Vestel yazıyor ve yaklaşık 1/2 dk siyah ekranda backlightler açık şekilde kalıyor ve bootloop tekrarlanıyor.
Bu durum forumda aradığım kadarıyla bilindik bir şey ancak çözüm olarak sonuçlanan bir konu göremedim. Yazılımsal olmama ihtimali nedir? Yazılım olduğunu düşünüyorum hala ancak uyumsuz yazılım mı acaba verildi?
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin talimatı uygulayın sonucu yazın.Televizyon açılınca Regal yazısı geliyor TV açılmıyor sonra Regal yazısı gidiyor. Kırmızı ışık sure yanıp sönüyor
Çalışmıyor mu?İkinci kez yazmak zorunda kaldım kusura bakmayın anakart değişti 17mb82s
Sadece ledler yanıyor. Aynı marka TV den 17mb140 ve 17mb82s çalışan anakartlari takıyorum direkt açılıyor. Fakat bendeki anakart ile açılmıyor cunki dusuncem bu tabiki benim taktigim anakart 42 inçlik bir TV den alıntı. Panel yazılımı vs uymadığı için de olabilir bilemiyorum olayı tam. Fakat taktigim anakart in calistigindan eminim eski TV üzerinde iken çalışıyordu.Çalışmıyor mu?
Maalesef uygun yazılım yokSadece ledler yanıyor. Aynı marka TV den 17mb140 ve 17mb82s çalışan anakartlari takıyorum direkt açılıyor. Fakat bendeki anakart ile açılmıyor cunki dusuncem bu tabiki benim taktigim anakart 42 inçlik bir TV den alıntı. Panel yazılımı vs uymadığı için de olabilir bilemiyorum olayı tam.
Teşekkürler cevap için bazı yerlerde ücretli satıyorlar sizce bunları almam doğru olur mu? (Yazılımı)Maalesef uygun yazılım yok
Elimde aynı marka model iki TV daha var bunların yazılımını dump edebilirmiyiz?Teşekkürler cevap için bazı yerlerde ücretli satıyorlar sizce bunları almam doğru olur mu? (Yazılımı)
Rica ederim yazılım tv arka kapak etiket bilgisine göre yüklenir mb82 yerine mb140 takıldığı zaman uğraştırır hangi yazılımı satın alacaksınız bir çok yazılım denemek gerekir görüntü ters veya pastel çıksa panel yazılımı iş görür fakat sizin kullandığınız kartlar sadece ledleri yakmış ya panel uygun değilse ya panel arızalıysaTeşekkürler cevap için bazı yerlerde ücretli satıyorlar sizce bunları almam doğru olur mu? (Yazılımı)
