Save the panel profile from the TV and post it here (on a hosting site) to return the image.
1. Format a stick with FAT32
2. Create a folder called downloadpq.mb120 on the stick
3. Turn on the TV and type MENU 4725
4. Go to USB Operations and type OK on the remote control
5. After 10 seconds you can remove the USB stick and you will have some files on the stick.
6. You post them here.
Here is my files:
Another thing, my remote control doesn´t work too.
thanks
vhttps://files.fm/u/znkrstzgz7
Flip
2. Create a folder called pq on the stick
3. Unzip and put the 2 files in the folder
4. Turn on the TV, USB stick and type MENU 4725
5. Go to USB Operations and type OK on the remote control
6. Wait 10 seconds and exit the menu (return, back)
7. Turn off the TV from the remote control
8. Wait until the stby LED on the TV stops flashing
9. Unplug the TV and wait until the stby light goes out.
10. Take out the stick and turn on the TV.
If the image is not correct, repeat the operation
Flip
I´ll try.
what about the remote control? do you have any solution?
thanks
Flip
It´s ok. Is working.
thanks
Sunny SN032DLD12AT003-SM
Televizyon için yazılıma ihtiyacım var televizyon açılıyor ancak siyah ekranda kalıyor yardımcı olabilecek birisi varmıdır acaba?
Kolay gelsin hi level TV stand by ışığı yanıp sonup acilmiyordu mb140 carbon yazılımı ile açtım tvyi ancak şuan turksat sinyalleri yok 12053 H 27500 den sinyal alıyor sadece oda bazı kanallar var yazılım kaynaklimi acaba biseyleri eşlik mi yaptim
üstat neye göre yazılım vereceğiz.?
Sota öncelikle cevap için teşekkürler. Hangi bilgileri daha saglamam gerek tam bilmiyorum. TV anakarti değişti. Ledler yanıyor ekran gelmiyor. Teşekkürler
Merhabalar Regal 24R4015H televizyonum açmaya çalıştığımda stand by ışığı yanıp sönüyor ekranda REGAL logosu görünüyor sonra açılmayıp tekrar stand by konumuna dönüyor. Açabilmek için uygun yazılım aramaktayım. Kıymetli yardımlarınızı bekliyorum...
Sökülenin yerine takılan anakart aynı ise mb82 Tv arka kapak etiket resmini buraya ekleyin.
