merhaba belli bir müddet önce yine aynı konu hakkında forumdaki yetkililerden yardım istemiştim fakat sonuca ulaşamadım tekrardan aynı konu için yardımlarınıza ihtiyacım var bana yardımcı olabilirmisiniz.
sıkıntılı bir hilevel marka 49hl550 model tv nin benden önceki müdahalelerde anakartı 17mb82s model anakart ile değiştirilmiş kurtarma yazılımı ile tv yi çalıştırdım fakat görüntü ekteki resimlerdede görüleceği üzere gelmedi bana ekte panel etiket resmini paylaştığım 17mb82s model anakart ileuyumlu panel yazılımı lazım yardımcı olursanız memnun olurum.
yokoono master.
Selamlar SEG tv fişi takınca kırmızı ışık yanıyor kumandadan açınca ışık sürekli yanıp sönüyor tv de hiç bir hareket yok. Sanıyorum yazılım problemi var. Yardımcı olur musunuz? Şimdiden teşekkürler ederim.
verdiğim full yazılımı yükleyip sonucu yazın
yazılıma ulaşamadım ama bi yardımcı olurmusunuz
merhabalar arkadaslar FİNLUX MB82S UYDUSUZ FULL YAZILIM İHİTİYACI VARDIR ACILIYTOR BELLİ SÜRE SONRA KAPANIYOR LOGO GELİP 3 SN SONRA GİDİYOR
tekrar kontrol edin.
1. I think the original board was 17mb140 not 17mb82s
2. You can't do anything with the panel profile if you can't see the service menu (it's possible but you need experience).
3. You need a full software for 17mb82s and ves490unds-2d-n13 panel
4. The image posted looks like a defective panel not a software problem.
Merhaba Vestel satellite 32hb5000 açılış Vestel yazısında kalıp kapanıyor,stantby ışığı yanıp sönüyor ,bunun için uygun bir yazılım varsa ,rica ediyorum, şimdiden teşekkürler
101077351802800184
sn: 7967412 800184
kurtarma yazılımına bildirim çanından ulaşabilirsiniz.
Selamın aleyküm
Ustam stand-by ışığı yanıp sönüyor kurtarma yazılımı lazım
İlginiz için şimdiden teşekkürler
Tv hiç tamir görmedi, kapağı açılmadı, sadece değişik yazılımlar denemiştim eskiden, factory resetten sonra ses çıkışını pcm olarak almak istesem de kafasına göre takılıyor, dolby sıkıntısı yarattı, full yazılım ve core yazılım denemek istiyorum, öncelikli amacım netflixden dolby sesi arc veya optikten almak, yardımlarınızı rica ediyorum
cihazın sorunu nedir.?
Cihaz fişe takınca vestel logosunda kalıyor, led yavaş yavaş yanıp sönüyor, tv kapanıyor tekrar açılmıyor onun için kurtarma yazılımı (kök yazılım veya full yazılım) gerekmektedir.
cihazın orijinal hale dönmesi için size yazılım verebilirim diğer konularda yardımcı olamam.
Bildirim çanından full yazılımı indirebilirsin.
full yazılımı gönderdim.
çok teşekkürler, full yetersiz kalırsa çekirdek yazılımları da denemek isterim
