- 6 Mar 2016
- 23,771
mb110 için kurtarma yazılı yok full yazılım için seri bilgisini atın.17mb110s kurtama yazılımı bulabilirmiyim cihaz sürekli reset atıyor
17mb110s anakart sürekli reset atıyor kurtarma yazılımı bulabilirmiyim
verdiğim yazılım senin tv'nin orjinal yazılımı. Yazılımı almıyorsa kartta problem vardır.Tüm adımları eksiksiz yaptığım halde 1 saat kadardır kırmızı ışık yanıp sönüyor flash belleği fat32 olarak biçimlenderdim indirdiğim dosyayının hepsini rardandan çıkararar attım TV kapalıyken flashı taktım ok tuşuna basık halde fişe taktım ancak 1 30 saattir açılmadı hali nazırda kırmızı ışık yanıp sönmeye devam ediyor acaba ben yanlış yazılım mı istedim bilmiyorum full yazılım dediğimiz kurtarma yazılımı değil mi acaba 3 gündür uğraşıyorum çözemedim sorunum yazılım güncellenerken bu ekranda kaldı ve bir daha açılmadı sürekli kırmızı yakıp sönüyor yardımcı olursanız sevinirim
vermiş olduğunuz yazılımı denedim hocam o sebeble flash belleyide değiştirdim arıza vardır belki diye verdiğiniz 8179277 _MB130_VESTEL_QUI_V57100 bu yazılımı indirip kurdum ancak kırmırzı ışık yanıp sönüyor ve ne kdar beklersem açılmıyor
Teşekkür ederim hocam elinize sağlıkverdiğim yazılım senin tv'nin orjinal yazılımı. Yazılımı almıyorsa kartta problem vardır.
Merhabalar. Öncelikle yardımcı olmaya çalıştığınız için çok teşekkür ederim. Herşeyi dediğiniz gibi yaptım ama güncelleme başarısız oldu diye hata veriyorbildirim çanından size verdiğim yazılıma ulaşabilirsiniz. Kurulum talimatı, indirme linki hepsi aynı alanda.
Hocam tekrardan merhabalar. Yazılımı yüklerken zipten çıkardım ama klasörle attığım için güncelleme daha doğrusu downgrade yapamamışım. Tekrar deneyince oldu. Çok çok teşekkür ederim. Sorun da çözüldü ekranı sorunsuz yansıtabiliyorum. Allah razı olsun.bildirim çanından size verdiğim yazılıma ulaşabilirsiniz. Kurulum talimatı, indirme linki hepsi aynı alanda.
servis menüsüne ulaşamıyorum kırmızı ışık yanıp sönüyor sadeceservis menüsü.?
Merhaba,başka yazılım verdim birde bunu deneyip sonucu yazın.
VESTEL yazısı ters dönünce en azından kullandığım 3 usb bellekten birinin çalıştığına kesin emin oldum ve bundan sonra onunla devam ettim.Merhaba,
3.yazılımda yükleme oldu ama görüntü ters döndü. Yine aynı şekilde yazı çıkıyor ( bu sefer 180 derece ters) sonra hiçbir şey çalışmıyor.
güncel yazılım talep etmişsiniz.! en başta tv arızalı açılmıyor deseydiniz bu kadar beklemek zorunda kalmazdınız.servis menüsüne ulaşamıyorum kırmızı ışık yanıp sönüyor sadece
kurtarma yazılımıyla şansınızı deneyin olmazsa full yazılım veririz. Bildirim çanından yazılıma ulaşabilirsiniz.![]()
Full yazılım rica edebilirmiyim
Kırmızı ışıkta yanıp sönme mevcut
öncelikle kullanıcı adınızı değiştirmenizi rica edeceğim.Merhabalar Vestel q9900 50” tv var tivo güncellemesi geldi bunu kaldırmak istiyorum. Birde memc düşüğe alsam dahi aşırı mozaikleşme ve kalite düşüşü yaşıyorum son zamanlarda yardımcı olabilir misiniz? 8789068200104 seri no. Teşekkürler.
kurtarma yazılımı bildirim çanından ulaşabilirsin. Tv açılmazsa tekrar dönüş yap.![]()
kırmızı ışıkta kalıyor. Kurtarma yazılımı varmıdır.teşekkürler![]()
