Tüm adımları eksiksiz yaptığım halde 1 saat kadardır kırmızı ışık yanıp sönüyor flash belleği fat32 olarak biçimlenderdim indirdiğim dosyayının hepsini rardandan çıkararar attım TV kapalıyken flashı taktım ok tuşuna basık halde fişe taktım ancak 1 30 saattir açılmadı hali nazırda kırmızı ışık yanıp sönmeye devam ediyor acaba ben yanlış yazılım mı istedim bilmiyorum full yazılım dediğimiz kurtarma yazılımı değil mi acaba 3 gündür uğraşıyorum çözemedim sorunum yazılım güncellenerken bu ekranda kaldı ve bir daha açılmadı sürekli kırmızı yakıp sönüyor yardımcı olursanız sevinirim
vermiş olduğunuz yazılımı denedim hocam o sebeble flash belleyide değiştirdim arıza vardır belki diye verdiğiniz 8179277 _MB130_VESTEL_QUI_V57100 bu yazılımı indirip kurdum ancak kırmırzı ışık yanıp sönüyor ve ne kdar beklersem açılmıyor
verdiğim yazılım senin tv'nin orjinal yazılımı. Yazılımı almıyorsa kartta problem vardır.
H Çevrimdışı
hanzele
9 Şub 2025
bildirim çanından size verdiğim yazılıma ulaşabilirsiniz. Kurulum talimatı, indirme linki hepsi aynı alanda.
Merhabalar. Öncelikle yardımcı olmaya çalıştığınız için çok teşekkür ederim. Herşeyi dediğiniz gibi yaptım ama güncelleme başarısız oldu diye hata veriyor
Hocam tekrardan merhabalar. Yazılımı yüklerken zipten çıkardım ama klasörle attığım için güncelleme daha doğrusu downgrade yapamamışım. Tekrar deneyince oldu. Çok çok teşekkür ederim. Sorun da çözüldü ekranı sorunsuz yansıtabiliyorum. Allah razı olsun.
sibeltrn
18 Ocak 2023
10
Merhaba, ekte bilgilerini görüntüleyebileceğiniz televizyonun titanyum full yazılımını rica ederim.
c0rty
5 Ağu 2024
9
26
Merhabalar Vestel q9900 50” tv var tivo güncellemesi geldi bunu kaldırmak istiyorum. Birde memc düşüğe alsam dahi aşırı mozaikleşme ve kalite düşüşü yaşıyorum son zamanlarda yardımcı olabilir misiniz? 8789068200104 seri no. Teşekkürler.
catlak79
6 Ağu 2022
11
46
kırmızı ışıkta kalıyor. Kurtarma yazılımı varmıdır.teşekkürler
mance
25 Ocak 2025
11
başka yazılım verdim birde bunu deneyip sonucu yazın.
Merhaba,
3.yazılımda yükleme oldu ama görüntü ters döndü. Yine aynı şekilde yazı çıkıyor ( bu sefer 180 derece ters) sonra hiçbir şey çalışmıyor.
Merhaba,
VESTEL yazısı ters dönünce en azından kullandığım 3 usb bellekten birinin çalıştığına kesin emin oldum ve bundan sonra onunla devam ettim.
Bundan bir önceki sefer gönderdiğiniz full yazılımı bu bellek ile yükleyince yazı düz döndü ama hala açılmıyor. Tavsiyenizi bekliyorum. Teşekkürler.
öncelikle kullanıcı adınızı değiştirmenizi rica edeceğim.
Önceki sürümü yazılımı gönderdim.
