Sakbil
30 Ara 2024
7
50
Merhaba
17mb120 Telefunken panel yazılımına ihtiyacım var.
furkanoda
5 Şub 2025
Cihazda Tivo yüklü :bilmiyom Diagnostic kısmından sıfırlayıp yeniden kurmayı deneyin
Merhabalar tekrar. Dediğiniz şekilde sıfırladım sorun devam ediyor inşallah ya yeni güncelleme gelir yâda siz yazılımı bulabilirsiniz garantiylede uğraşmak istemiyorum yada birebir sıfırı ile değişti cihaz başka bir arızadan dolayı bu cihazada gelen güncelleme bozdu bakalım ne olcak cevap verdiğiniz için yardımcı olmaya çalıştığınız için teşekkür ederim kolay gelsin
start83
10 Şub 2025
full yazılım lazım güncelleme yaparken kapandı kırmırzı ışık sürekli yanıp sönüyor ancak açılmıyor hiç bir şekilde
bildirim çanından full yazılıma ulaşabilirsiniz.
Sakbil
30 Ara 2024
7
50
sorunu tam olarak açar mısınız.?
Merhaba,
Benim televizyon arıza yaptı. Televizyonun önündeki led yanıp yanıp sönüyor açılmıyordu. Anakart aldım. (resimdeki anakartların sağdaki arızalı olan) yeni aldığım ana kartı taktığımda görüntü resimeki gibi geldi. TV nin full yazılımını yükledim.Panel programından olabileceğini düşünüyorum. Yardımlarınız için teşekkür ederim.
mance
25 Ocak 2025
11
50
full yazılım verdim bunu deneyin.
Merhaba, full yazılımı indirdim ve usb flashbelleke unzip edip koydum.
USB Flash diski TV de elektrik yokken TV ye taktım.
OK tuşuna basarak TV fişini takıp elektrik verdim.
Önce alttaki kırmızı led bir saniye aralıkla yanıp sönüyor.
Sonra VESTEL yazısı çıkıp biraz duruyor ve kayboluyor.
Aynı anda kırmızı led tamamen sönüyor, yani ledin hızlanması gibi yazılım yüklemesi durumu olmuyor sanırım.
Hiçbir değişiklik yok. Kumanda çalışmıyor. Arkasındaki tuştan açma kapama ve ses değişimi olmuyor.
Başka bir çözüm öneriniz olabilir mi acaba?
Şimdiden çok teşekkürler.
V Çevrimdışı
vestelvenusz2084
2 Ara 2022
17mb110s kurtama yazılımı bulabilirmiyim cihaz sürekli reset atıyor
17mb110s anakart sürekli reset atıyor kurtarma yazılımı bulabilirmiyim
start83
10 Şub 2025
güncel yazılım alabilirmiyim
Tüm adımları eksiksiz yaptığım halde 1 saat kadardır kırmızı ışık yanıp sönüyor flash belleği fat32 olarak biçimlenderdim indirdiğim dosyayının hepsini rardandan çıkararar attım TV kapalıyken flashı taktım ok tuşuna basık halde fişe taktım ancak 1 30 saattir açılmadı hali nazırda kırmızı ışık yanıp sönmeye devam ediyor acaba ben yanlış yazılım mı istedim bilmiyorum full yazılım dediğimiz kurtarma yazılımı değil mi acaba 3 gündür uğraşıyorum çözemedim sorunum yazılım güncellenerken bu ekranda kaldı ve bir daha açılmadı sürekli kırmızı yakıp sönüyor yardımcı olursanız sevinirim
vermiş olduğunuz yazılımı denedim hocam o sebeble flash belleyide değiştirdim arıza vardır belki diye verdiğiniz 8179277 _MB130_VESTEL_QUI_V57100 bu yazılımı indirip kurdum ancak kırmırzı ışık yanıp sönüyor ve ne kdar beklersem açılmıyor
