Hocam almaya çalışıyorum kurulum tamamlandı tv açılırken menü ye basılı tutup 4725 tuşluyorum ama operations ekranı gelmedi bir türlü bir yerde yanlış mı yapıyorum
Hocam service menu den bu ekranın fotoğrafını çektim işinize yarar mı? Diğer talimatları uyguladım belleğe kopyaladım ancak dosya ekleyemiyorum cevabıma
dosyaupload sitesine yükleyin linki buraya eklersiniz.
mance
25 Ocak 2025
11
anakart model numaranız MB82. anakartınıza uygun kurtarma yazılımını bildirim olarak gönderdim.
Merhaba, yazılımı indirdim, çok teşekkürler.
Burada bahsedildiği gibi fat32 formatında biçimlendirilmiş bir usb flash belleğe tek dosya zipsiz olarak attım.
Kumandanın çalıştığını cep tel kamerasından kontrol ettim.
OK tuşuna basılı olarak tv yi fişe taktım. Led lamba hızlı hızlı yanıp sönünce ok tuşuna basmayı bıraktım.
15-20 dk bekledikten sonra fişi söktüm, USB yi çıkardım, fişi tekrar taktım ama yazılım güncellenmedi.
Şu an hala baştaki gibi, vestel yazısı çıkıyor, sonra kayboluyor. TV kumandası da hiçbir şekilde çalışmıyor.
Ne tavsiye edersiniz?
Teşekkürler.
Teşekkürler.
full yazılım verdim bunu deneyin.
yokoono Çevrimdışı
In the menu it says that the panel is VES500QNZH-N2-Z01. What panel is on TV??.
If the motherboard is 17MB170, I don't think you can save the panel profile from the TV.
Google translate:
Menüde panelin VES500QNZH-N2-Z01 olduğu yazıyor. Televizyonda hangi panel var?
Anakart 17MB170 ise panel profilini TV'den kaydedebileceğinizi sanmıyorum.
mıstıkcıstık
8 Şub 2025
12
Google translate:
Thanks for the info. At this point what am i gonna do? I already tried full software and the screen display is just like that. Can I fix it myself without calling the service? I don't have any idea about what panel is on TV, either. How can I find it tho?
yokoono Çevrimdışı
To find out which panel it has, you have to open the back cover. On a white label stuck to the back of the panel is the code (VES500-xx-xx).
If you can't, wait for help from a colleague or go to the service.
mıstıkcıstık
8 Şub 2025
12
Actually the warranty of the device is still in due. But right now I'm scared that it can be out of warranty just because I tried to load full software. They may say it's client's fault.
H Çevrimdışı
hanzele
9 Şub 2025
Merhabalar. Forumda yeniyim. Toshiba 43LL2A63DT sahibiyim. Garantisi bitti. Güncelleme yapamıyorum tv wifisi üzerinden. Zaten Güncelleme bulamıyor. Telefon ekran yansıtma sürekli hata veriyor. Flasla yazılım Güncelleme yapsam düzelir mi ve yazılımı nasıl bulabilirim? ( yazılım V.3.35.0. 0 uygulama sürümü V.0.26.1.0
sizdeki sürüm daha güncel tv sıfırlayıp yeniden kurmayı denediniz mi.?
23,290
Tekrardan merhaba. İlgili yazılımı, bahsedilen yönergelere uyarak defalarca denememe rağmen arıza ilk günkü gibi devam ediyor. TV Stand-by’da iken, kumandadan power butonuna basıyorum. Stand-by ışığı birkaç saniye yanıp sönüyor. Ekran gelip, logo görünür görünmez tekrar ekran simsiyah şekle bürünüyor. (Stand-by ışığı sönüyor)
Ekrana telefon ışığı tut bakalım arkada görüntü var mı(dikkali bakmalısın :ok )
