cafer5121
27 Nis 2022
6
Otel modunda servis menüsünde herhangi bir değişiklik yapılmıyor kaynak kısmında ise sadece tv var source settings kısmında hdmı 1 açık
normal yazılım bunu çözecektir herhangi bir anakart veya parça değişimi olmamıştır saygılarımlar
firatticaret
30 Ocak 2025
Selamünaleyküm hayırlı akşamlar Profilo TV 32 inç Profilo yassı geliyor daha sonra gidiyor daha sonra tekrar geliyor bu arada power LED yani kırmızı ışık sürekli yanıp yanıp sönüyor ekran gidiyor açılmıyor full yazılım lazımdı hocam
Selamünaleyküm hayırlı akşamlar hocam
Profilo TV ekran geliyor Profilo yazısı çıkıyor daha sonra tekrar gidiyor sürekli power LED yanıp yanıp sönüyor daha sonra tekrar Profilo yazısı geliyor tekrar gidiyor full yazılım lazım
kurtarma yazılımına bildirim çanından ulaşabilirsiniz.
seri numarası okunaklı değil daha yakından çekip atın.
FULL YAZILIM İSTEMEK İÇİN SİZDEN İSTENENLER:
1- Anakart değişimi vb bir durum olmadı televizyonumuzda.
3= Panel değişikliği yapılmadı.
4= Televizyonu izlerken elektrikler kesildi yarım saat sonra tekrar geldiğinde açtık yayın devam ediyordu ama kanal değişince altta çıkan kanal bilgi penceresi kapanmıyordu. Aynı zamanda kanal değiştirme ses açma kapama tvkapama tuşu aslında kumanda işlevi yoktu ( kumanda çalışıyordu sorun yok ) alt kanal bilgi ekranı donduğu için fişi çıkarıp tekrar taktığımda ise vestel yazısı gelip tv tekrar kapanmaya başladı bu sırada da stand by ışığı yanıp sönüyordu.
TV ekranını açamadığım için bahsedilen model ve seri bulma olaylarını yapamıyorum. Vestel sitesinden seri numarasıyla sorgulayınca mb130 yazılımı oldugunu görebildim sadece.
full yazılıma bildirim çanından ulaşabilirsiniz.
hocam yazılımı yüklemek için ok a basılı tutuyorum kırmızı standby ışığı yanmıyor, ok tuşunu bıraktığım anda televizyon açılıyor ve seg logosu gelip gidiyor aynı şekilde. sorun neyden kaynaklı olabilir
Tv nin fişini prize takın.
Ok tuşuna fiş çekili durumda basılı tutup fişe takacaksın.
yokoono Çevrimiçi
Profile panel
Ersinonay46
10 Nis 2020
16
Ustacım selamünaleyküm hayırlı akşamlar hayırlı işler bir yardımcı olur musun rica etsem logoda kalıyor mb130p anakart
mrarslan
24 Ocak 2025
Merhaba, vestel 40FA5050 model cihazım kendiliğinden açılıyor vestel yazısı gözüktükten sonra kapanıyor. Aynı işlem defalarca tekrar ediyor. Forumda anlatılanları okudum. 7710525 600716 cihaz seri numara için yazılım iletebilir misiniz?
Kızılırmak
31 Ocak 2025
Aynı sorun bizim tvdede oldu Vestel yazısı gelip gidiyor açılmıyor yardımcı olursanız sevinirim yazılımı hiç bir yerden indiremedim Vestel 40FA5050/101001021709 seri no 9935416-700001 panel 20271394 2017 yılında aldım ilk defa böyle birşey oldu
