FULL YAZILIM İSTEMEK İÇİN SİZDEN İSTENENLER:
1- Anakart değişimi vb bir durum olmadı televizyonumuzda.
3= Panel değişikliği yapılmadı.
4= Televizyonu izlerken elektrikler kesildi yarım saat sonra tekrar geldiğinde açtık yayın devam ediyordu ama kanal değişince altta çıkan kanal bilgi penceresi kapanmıyordu. Aynı zamanda kanal değiştirme ses açma kapama tvkapama tuşu aslında kumanda işlevi yoktu ( kumanda çalışıyordu sorun yok ) alt kanal bilgi ekranı donduğu için fişi çıkarıp tekrar taktığımda ise vestel yazısı gelip tv tekrar kapanmaya başladı bu sırada da stand by ışığı yanıp sönüyordu.
TV ekranını açamadığım için bahsedilen model ve seri bulma olaylarını yapamıyorum. Vestel sitesinden seri numarasıyla sorgulayınca mb130 yazılımı oldugunu görebildim sadece.
Merhaba
1 Finlux fin43ftv660bk televizyon seti
2 Ana kart değiştirilmemiştir. Model 17mb110p
3 Panel değiştirilmemiştir. Model ves430unel-2d-u01
4 TV uzun süredir kullanılmadan duruyordu. Şimdi prize takıldığında açılmıyor. Kırmızı gösterge ışığı yanıp sönüyor
VESTEL 42VF5015B LCD YAZILIM LAZIM
Merhaba
U81 is flash memory. It has flux marks. Did you rewrite the memory?
I took the TV to a repairman, maybe he did something to the memory. All he told me was that the firmware was gone and he couldn't find it
I have soft full from another model but with the same motherboard and the same panel. It is possible that the remote control no longer works. You can use a Vestel or a programmable one. Do you want to try?
I can try, the remote control is not a big problem) thank you very much
полное программное обеспечение
Did everything according to the instructions for a full usb install, but no result. The TV does not turn on, the indicator light blinks. I tried different usb ports and different flash drives
I still have the BIN archive for main 17MB110 panel VES490UNEL-2D-U01 flash 25L1606E. It's not for the stick. It is written with a programmer.
Otel modunda servis menüsünde herhangi bir değişiklik yapılmıyor kaynak kısmında ise sadece tv var source settings kısmında hdmı 1 açık
normal yazılım bunu çözecektir herhangi bir anakart veya parça değişimi olmamıştır saygılarımlar
Selamünaleyküm hayırlı akşamlar Profilo TV 32 inç Profilo yassı geliyor daha sonra gidiyor daha sonra tekrar geliyor bu arada power LED yani kırmızı ışık sürekli yanıp yanıp sönüyor ekran gidiyor açılmıyor full yazılım lazımdı hocam
Selamünaleyküm hayırlı akşamlar hocam
Profilo TV ekran geliyor Profilo yazısı çıkıyor daha sonra tekrar gidiyor sürekli power LED yanıp yanıp sönüyor daha sonra tekrar Profilo yazısı geliyor tekrar gidiyor full yazılım lazım
kurtarma yazılımına bildirim çanından ulaşabilirsiniz.
seri numarası okunaklı değil daha yakından çekip atın.
